1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Очень хороший проект,мне понравился.
    Все данные указаны здесь:Вентиляция и кондиционирование воздуха в деревянном доме (требования СНиП 31-106-2002).Бассейн-не менее 80 куб.м./час.
    Площадь не указана,но могу предположить -кв.метров 25.Т.е.50 куб.м.Вообще рекомендуют 3-х кратный воздухообмен,т.е.150 куб.м./час.Я бы поставил Приточ.вытяжн.установку http://www.teplovdom.com/catalog/ventustanovki_electrolux
    Есть опыт использования :https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-7
  2. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Спасибо большое за совет!
    Бассейн, действительно, 5.2х5.2м потолок 2.4-3.4, т.е. получится больше чем 50куб.м., думаю, что 75-80куб.м. Да, электролюкс очень привлекательно по цене выглядит! если с systemair сравнивать, к примеру.
    Приток под окнами по полу делать? А вытяжку по потолку над бассейном?
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это-приточно-вытяжная механическая вентиляция!Воздушный рекуператор.И приток,и вытяжка-только через него.И никаких дырок под окнами и в потолке!
    Думайте сами,как трубы расположить.Лично я у себя планирую поставить декоративные короба вдоль стен.(правду,у меня отделка вагонкой,нет подвесного потолка).В них спрятать и приток и вытяжку.А так-вы правы.Вытяжка сверху,приток снизу.Только прикиньте так,чтобы теплый воздух из ВР поднимался снизу наверх вдоль стен и шел к вытяжке.
    См фото на форуме,https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-8#post-2819144
  4. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Вопрос такой:
    В любом доме должна быть вентиляция, а в зимнее время воздух обновляется холодным, и для расчета отопления надо учитывать количество и температуру свежего воздуха.
    Так вот, на сайтах посвященным вентиляции и отоплению, для вычисления мощности калорифера для подогрева приточного воздуха есть такая формула:
    ΔT = 2,98 * P / L, где
    ΔT — разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции,°С;
    Р — мощность калорифера, Вт;
    L — производительность вентиляции, м3/ч.
    По моим теплофизическим подсчетам получилась такая же формула, но вместо 2,98 у меня 2,5. Таким образом при расчете мощности у меня получается на 20% больше (в ватах).
    Может я не учел какие-нибудь коэффициенты? И вообще откуда взято число 2,98 (причем оно на всех сайтах одно и тоже)? И есть ли СНиПы или другие нормы для расчета мощности, требуемой для обогрева помещений с учетом вентиляции?
  5. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброе утро форумчане
    Ломаю голову,как сделать вентиляцию...
    Почитав на форуме,сделал вывод "Кто на что горазд"Это нормально...
    Но доверие вызывает дорогое обарудывание,а хочется
    бюджетный вариант,логичный.
    Дом из пенобетона,этажи по три метра высотой,
    чердачное помещение не отапливаемое,крыша металочерепица.
    Думал сделать так:Труба на 315мм,оцинковка
    внутри ее пропустить 6 труб 110 из пластика.
    Что бы избежать конденсата,в зоне чердака крыши,
    предварительно утеплив каждую снаружи.
    Вставив 6 утепленных труб в оцинковку 315мм,пропенить оставшееся расстояние между трубами и такой "пирог" вывести на крышу...
    Я примерно нарисовал,как это выглядит
    Подскажите,как??
  6. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Пожалуйста помогите советом и расчётами. Мы проводим газ в дом, сейчас делаем проект. У нас кухня-столовая 51 кв.м. Техник сказала, что нужно отделить кухню от столовой перегородкой, потому что в этом случае нужно делать очень большое вет. отверстие под потолком. У нас "второй свет " над столовой (гостиной), а над кухней высота потолков 2,20 м. Мы сделали на кухне 2 стандартных отверстия (для вентиляции и вытяжки), теперь не знаем как быть...Я рассчитала мощность вент. канала М=(51 х 2,80 х 12) + 30%=2227,7 куб.м/час. Теперь не знаю какой нужен размер вент канала, чтобы удовлетворял этим требованиям?
  7. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Простите, высота потолков на кухне 2,80 м...
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это коэф.,полученный эмпирическим,т.е.опытным путем.Почему не хотите рекуператор?
    Не понял,что подсказать?Работать такая вытяжка,конечно,будет,выгоняя теплый воздух из помещений на мороз.Приток как думаете делать?
    Я не понимаю,откуда Ваши расчеты.Подобная ситуация обсчитана выше (пару страниц назад)
  9. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    tvsm
    Студент,добрый вечер.
    А по моей ситуации ответов нет,это очень сложно?:faq::faq::faq:
    Если Вы специалист,скажите.
  10. giperovod
    giperovod
    giperovod
    Добрый день. Есть вопрос по вентиляции. Дом из профилированного бруса, для постояннного проживания, пластиковые стеклопакеты. Вопрос по вентиляции кухни и санузлов ( их два один над другим) . Зашел на рынке в один из павильонов посмотреть на цены на воздуховоды а продавец мне сказал, что нет особого смысла тратить деньги. Лучше просто купить вентиляторы,которые вмонтировать в наружные стены и запитать ,к примеру, на выключатель света. А в кухне вообще достаточно будет только вентилятора у вытяжки и вывести на улицу. Можно ли действительно так все упростить ,это первый вопрос? И второй - не смотря на обратные клапаны не будет ли зимой тянуть холодом из вентиляторов? Третий вопрос про фановую трубу : могу я её вывести не через крышу , а сбоку через стену и дальше вертикально земле поднять до уровня конька? Заранее спасибо.
  11. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Вентиляция в хрущевке.
    Вытяжка тянет отлично,
    но при закрытых окнах не сказать что воздух свежий,
    видать от соседей тянет.
    Окна предпочтительно держать закрытыми, что бы не проникал шум,
    что можно придумать для приточки воздуха?
  12. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    КИВ, eneq.ru/prod_system/statvent/
    я сам, похоже, "болен на всю голову" в плане шума, но реально через эти приточные клапаны шум практически не проникает. естественно, несравнимо ни с каким "щелевым/зимним проветриванием"...
  13. vit438
    vit438
    vit438
    Пятигорск
    Доброго времени времени суток. Прошу помощи советом! По ходу не спешно текущего ремонта решил сделать приточно-вытяжную вентиляцию. 2-х комнатная квартира 5-й этаж 5-ти этажного панельного дома, крыша с чердаком(где и планируется установка).
    По ходу движения воздуха:
    Вытяжка-канал 150 мм, фильтр, рекуператор, два выхода каналы 100мм, в каждом обратный клапан и вентилятор.
    Приток-канал 150мм, фильтр, рекуператор, два выхода каналы 100мм, в каждом обратный клапан, эл. нагреватель(400 вт.), вентилятор.
    На притоке байпас: клапан сприводом по датчику перепада давления до и после рекуператора в вытяжке(защита от замерзания рекуператора).
    Рекуператор- делаю сам.
    Вентиляторы- 4шт. по 200 кубов/ч.
    Приток в каждую комнату, над дверми переточные клапаны, вытяжка с кухни.
    Фильтра защищены датчиками перепада давления.
    Cан.узел и кухня(купол печки) отдельно-штатно со своими бытовыми вентиляторами.
  14. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    а воздух нормально поступает?
    Сколько таких нужно поставить на 2-ку хрущевку,
    если повторюсь - вытяжка тянет очень хорошо. (без вентиляторов)
    сколько стоит 1 такой клапан?
    и сколько ориентировочно установка?
  15. patyap
    patyap
    patyap
    Калининград
    Здраствуйте товарищи знатоки. в отдельной теме мне не ответили, так я пришёл сюда.
    Подскажите пожалуйста. Строю дом , будет подвал и 2 этажа. Так вот - нужно ли вент шахты для естесственной вентилляции вести из подвала, например для ванны на 2-ом этаже. Будет ли из-за этого лучше тяга.
    Живу в калининграде где много старых немецких домов и в них вент шахты сделаны именно так.
