1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Алексей не знаю в эту тему вопрос или переместить в вентиляцию? Был перестроен старый одноэтажный дом в двухэтажный. Переделки делал при появлении проблем. К газовому котлу сделал приточную вентиляцию, по необходимости удлинен дымоход. Но перейду к самой проблеме: У меня котел газовый периодично с изменением погоды не запускается (не всегда, но при открытии форточки на втором этаже я возле котла чувствую угар) Котел протерм напольный ТЛО-20. Я приглашаю мастера по котлам, он потрудится и я на месяц могу о проблеме забыть. Но по сути я понимаю, что автоматика не включает котел. Фото прикладываю: нержавейка маленькая-вытяжка над плитой (утепленная) вторая высокая с колонки, но она ниже основного дымохода.
  2. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Да и еще приточная вентиляция у меня в 0.5м от котла и выше, чем надо (я так думаю) Я экспериментируя, канализационной трубой подвел к котлу и он запустился. Это я исправлю, но хватит ли этого. Может с козырьком на трубе по колдовать?(на втором фото)
  3. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    Здравствуйте. прошу консультации, по поводу устройства естественной вытяжки:
    собираюсь сделать вытяжку из ванной, туалета и гардероба. Все помещения находятся последовательно друг за другом. Туалет в центре, ширина 1,2м.
    Берем тройники из оцинкованных труб (диаметр 125), собираем их вдоль помещений, делая выходы в каждом - всего 3 выхода для притока в каждом из помещений. В центре (в туалете) вставляется тройник с выходом вертикально вверх. Далее через мансарду на крышу до конька выводим трубу (5м высотой). Получается горизонтальный участок длиной 1,5-2м, с тремя отверстиями для вент решеток: два с одной строны трубы (ванная, туалет) и один с другой (гардероб)
    Будет ли при такой схеме естественная тяга? Еще, т. к. горизонтальный участок будет внутри межэтажного перекрытия, потребуются, вероятно, плавные отводы под 90градусов вниз, т. е. вент. решетка будет в потолке.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый вечер товарищи.
    Нужна помощь по вентиляции под кровельного пространства, мансарда. Изначально по советам заказал Вентиляторы Alipai 110 скатные. Пришло не то и мне отдали Ветиляцию_VILPE она вроде как для вытяжки канализации, но уверили меня что и под кровельное пространство будет вентилировать нормально.
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Первый раз мне продали вот это и труба была короче. А сейчас обменяли на то что я показал выше.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну так сказать второй вариант с длиной трубой и
    HUOPA меня больше устрайвает. Только бы справлялось нормально с вентиляцией под кровельного пространства.
  7. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Сам себе отвечу. В принципе вопрос решен при помощи приточной вентиляции. Ответа не получил, поэтому пишу для информации, может пригодится кому нибудь. Котел стал работать, как часы. У моего котла присутствует датчик, и он в старом режиме работал в граничных показателях. Но подвел ближе приточку, показатель улучшился в 2.5 раза
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Доброго времени суток. Задал этот вопрос на соседней ветке но боюсь не совсем в тему, там обсуждают рекуператор.
    Может ли вент. система работать по зонам? Например сегодня в доме только я и жена, соответственно зачем мне активная приточка - вытяжка во всех спальнях, на всех этажах. А завтра к нам приехали гости и активная вентиляция нужна еще в одной спальне и т. д.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    может, только целесообразность этого сомнительна. регулятор оборотов (для изменения расхода) поставить советую
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Целесообразность вижу в том что при исполизовании в системе рекуператора, помещения на данный момент не используемые, отапливаются по минимуму. Если не сделать вентиляцию по зонам то тепло будет уходить в эти помещения. Наверное коряво изложил мысль? Короче, вентиляция должна работать совместно с отоплением в зависимости от потребности.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мысль понятна, тогда используйте ручной привод заслонок, иначе срок окупаемости будет велик
  12. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    С моей точки зрения окупиться может только то, на чём зарабатываешь.
    На сколько автоматическая система будет дороже ручного привода.
    Как бы весь смысл в том что нажал на кнопку и вентиляция + отопление в нужной зоне в нужном режиме.
    Сейчас мой дом на стадии проектирования и я хочу всё сделать по уму.
    Может с вентиляцией я перемудрил?
  13. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Здравствуйте, подскажите, возможно ли крышную трубу вентиляции (ЕВ кухни, с\у, котельной, всего три трубных канала, заканчиваются на чердаке) далее с пола чердака и до верхней точки на крыше обложить керамическим полуторным кирпичом (не думаю, что он каленый), видимо запутал.
    возможно ли использовать керамический кирпич для постройки трубы для вентиляции?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    возможно
  15. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Битлджус, с пола чердака пойдут просто каналы внутри кирпичн. трубы и хочу из керамического кирпича, т. е. круглые метал. вент. трубы закончатся, круглой сечение перейдет в квадратное, нормально будет?
