1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Битлджус, подскажите, мои работяги предлагают кирпичную шахту трубы вентиляции сверху закрыть кирпичной кладкой, оставив вверху в стенах три горизонтальных сквозных отверстия (у меня три вент. канала), говорят что продувная тяга через эти отверстия улучшает тягу из помещения. я им предложил накрыть шахту трубы "зонтиком", они отговаривают, ссылаясь на то, что если будет открытая шахта, то завихрения воздуха могут "вбивать" воздух обратно через вент. каналы в дом. так ли это и что лучше?
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    И с зонтиком-вбивают
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    допускаются оба варианта, оба рабочие
  4. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Битлджус, спасибо
  5. Весельчяк
    Весельчяк
    Весельчяк
    Украина
    Доброго дня у меня вопрос как из унитаза убрать запах при каловыделении.
  6. Весельчяк
    Весельчяк
    Весельчяк
    Украина
    Доброго дня у меня вопрос как из унитаза убрать запах при каловыделении. Извиняюсь но хочется ка кто сделать вытяжку из под сидения чтоб меньше оставалось неприятной вони в туалете.
  7. Весельчяк
    Весельчяк
    Весельчяк
    Украина
    Хочу чтоб из унитаза из под сидения вытягивало неприятные запахи.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если у вас это получится - то крепче держитесь за унитаз, чтобы самого не "засосало":)]
  9. АскерРостов
    АскерРостов
    АскерРостов
    Ростов-на-Дону
    Привет! Вопрос по поводу устройства приставного вентканала. Хочется вывести трубу 150 мм из стены, и поднять выше конька вдоль ската кровли. Получится что труба будет подниматься вверх под углом примерно 45 градусов. Будет ли работать такая конструкция и подойдёт ли такое решение для газовиков и пожарных? Котёл стоит турбированый.
    Длина ската 6 метров
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот это - проходной элемент ждя плоской (горизонтальной) кровли.
    Алипаи выглядят точно так же как проходка Хуопа+канализационный неутепленный выход + колпак. Только комплект, который называется Алипаи, подешевле. Если у вас мягкая кровля и она еще не уложена, то это то, что вам нужно для вентиляции подкровельного пространства.
    В личке вы спрашивали подойдут ли точно такие элементы для кухонной вытяжки и вентиляции санузла. Ответ - не подойдут.
    Нельзя применять канализационные выходы для вентиляции. Строго говоря, такие неутепленные выходы и для канализации в нашем климате применять нельзя.
    Вам нужно взять точно такую же проходку Хуопа (это, если кровлю уложить еще не успели, если уложили, то проходку Классик) и к ней выход 125/из/700. Он сразу идет с колпаком, внутренность у него металлическая, он, разумеется, утеплен, как и любой вентиляционный выход, и у него вентиляционный диаметр 125 мм.
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Крыша еще не смонтирована.
    А можно картинку или ссылку какие точно нужны для вентиляции с/у и кухонной вытяжки.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    вентвыход.jpg Если пассивные (без встроенного вентилятора), то выглядят так.
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Спасибо огромное, поеду еще два таких брать.
  14. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Уважаемая Матильда, подскажите пожалуйста, голову сломала. У меня дачный дом из бруса, не утепленный, с возможностью проживания и зимой (каникулы). Дом одноэтажный с теплой мансардой. Продумываю вентиляцию. 1 вариант - санузел, прямая труба на крышу вилпе 125 без вентилятора (естественная вентиляция), кухня - такая же труба от вытяжки, выше конька, работать будет только при включении вытяжки. 2 вариант - санузел, прямая труба с вентилятором на крыше (дефлектор он?) к этой трубке подключаю канал из кухонной зоны (кухня совмещена с гостиной), а вот вопрос по вытяжке от плиты остается открытым, просто планирую еще печь ставить, все кому говорю о перспективе 3х труб на крыше, крутят пальцем у виска, дом всего 60 квадратов, нужно ли мне это? :hello: Или может быть сделать только для вытяжки, а из санузла с датчиком влажности поставить в стену вентилятор? Просто у меня там еще сауна электрическая, справится ли он. Спасибо! :)
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, планирую принудительную вентиляцию. Дом одноэтажный с холодным чердаком, крыша вальма. Забор воздуха лучше делать ближке к коньку (воздух чище) или со стороны софитов?
