1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кто поделится опытом по вентиляции неотапливаемого чердака? Как это организовать чтобы снаружи не было очень страшно? Крыша шиферная четырехскатка.
  2. dosia
    dosia
    dosia
    Значит дымоход с вентиляцией надо делать во внутренней стене, единственная такая у нас между котельной и лестницей, т. к. на центральной будут плиты перекрытия лежать. Кухню туда не добавить с изгибами там метров 5 по горизонтале. Может тогда проще поставить в кухне приточно-вытяжной клапан, какой тогда посоветуете? Как к этому газовики относятся? Стройку хотим осилить своими силами, поэтому хочется максимально упростить работу, без последствий (холод и конденсат).
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я бы остановился на этом варианте, плюс вентилятор
  4. dosia
    dosia
    dosia
    Вот нарисовала как смогла, это должно выглядить так? По горизонтале 5м и вверх около 4м. Какой мощности должна быть вытяжка? А как быть с приточкой в кухню дымоход вытяжка.jpg , то же вентилятор? Извините за глупые вопросы, но летом хотим выложить 1 этаж, поэтому надо решить, где закладывать вентстояки.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а что вам мешает расположить стояки по стене между котельной и сан. узлом? там, наа мой взгляд, логичнее. а в остальном - все ок. приток организовать можно двумя вариантами. 1. приточная установка. 2. окно в режим проветривания
  6. dosia
    dosia
    dosia
    На 2эт большая ванная, перегородка только на 1 этаже. Приточная установка в смысле клапан в стене?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В смысле приточная установка!
  8. dosia
    dosia
    dosia
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Какой смысл делать кирпичные шахты под вентиляцию (да и для дымоходов тоже)? Неужели не проще и дешевле сделать просто пластиковую трубу и сделать проход через крышу?
    2. Про расстояние между фановой вытяжкой и вентиляцией. Прочитал что расстояние минимум 3 метра должно быть между ними. Смотрю типовые проекты и не вижу что бы кто-то заворачивался по этому поводу. Вот например популярный проект http://www.shilnikov.ru/page8.htm. Да и в многоэтажных домах все в одной шахте
  10. Pavpav
    Pavpav
    Pavpav
    Добрый день! Подскажите ли можно ли использовать одну вент. установку для помещения офисов и помещения архива (хранение документов, категория В3). Просто есть противоречия СП 7.13130.2009, п. 6.6
  11. Zoommer
    Zoommer
    Zoommer
    Украина
    Подскажите пожалуйста.
    Пытаемся отопить 2х этажный дом на 200м при помощи каминной топки Tarnawa 21кWt. Но суть не в этом.
    Вентилятор принудительной вентиляции хотим разместить под полом первого этажа. Мощность вентилятора 800м3.
    Возникает вопрос: не будет ли проблем с забором воздуха от камина и его подачей на второй этаж? Какие могут возникнуть подводные камни? может кто-то сталкивался?
    Распределение теплого воздуха по первому этажу планируется через анемостаты установленные в полу, на втором этаже через вент решетки, утсановленные в стенах 10 см над уровнем пола.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    схему рисуйте, со слов не понятно
  13. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Pavpav, этот СП уже не действующий, взамен него вышел сп 7.13330.2013. Там некоторые переформулировки есть.
    По опыту использовали разные приточки на офисные и архивные помещения, так что не могу сказать, пройдете ли экспертизу
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Вопрос по конструкции проходящего из мансарды сквозь крышу короба с вентиляцией. Короб представляет собой прямоугольный канал из OSB. Внутри проходят 6 труб диам. 100 пластиковых. Длина короба 1,2м. Из них 0,5 метра выше конька. Трубы дистанционированы решетками из ОSB. Вопрос: решили заполнить пространство короба между трубами минватой, но непонятно на какую высоту. На всю длину короба, либо только на толщину минваты между стропилами. Либо просто одеть теплоизоляцию поролоновую на трубы.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я бы утеплял на всю. сверху гидроизолировал
