1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Можно вместо минваты применить пенополистерол гранулированный (крошка) для заполнения короба с вент. трубами?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, пролейте только все это цементным молоком. керамзит вместо крошки тоже годится
  3. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Помогите, пожалуйста советом, кто в теме.
    Проложил вентиляцию с 1-го этажа на улицу. Трубы асбестовые 150. Длина канала 6 метров. Тяга на улицу отличная. Рядом проложил такие же трубы диаметром 150 и 100, но со второго этажа на улицу. Тяга обратная получилась. Тянет с улицы в дом. Длина каналов 3 метра.
    Вопрос. Что предпринять для нормализации тяги из дома на улицу?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все логично. вам нужен приток
  5. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    приток имеется. причём одинаковый. В доме нет пока окон.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    планировки выложите
  7. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Никакой планировки нет. ванная комната и туалет стоят стеной друг к другу на первом этаже. На втором точно так же над ними один в один. Разница только в длине трубы. На 3 метра меньше и одна из труб второго этажа не 150, а 100. Больше отличий нет.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Природа опрокидывания не понятна
  9. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Все 4 трубы стоят рядом прижавшись друг к другу. Флюгарки на крыше пока нет, но она наверно не может на это влиять. Может быть из-за малой высоты труб второго этажа (3 или 2,5 метра) и происходит этот эффект? Может быть всунуть в трубу другую трубу с меньшим диаметром. Например 50 мм. Или нужен перепад диаметров. пара метров в старой трубе, а потом перевести в меньший диаметр или наоборот?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это все влияет на расход, он может быть нулевым. если бы контур здания был закрыт, то высоты и диаметры бы влияли. ставьте вентиляторы и пофиг какой высоты у вас канал. асбест, конечно, зря применили, яд
  11. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    ваш вариант с вентилятором совсем не подходит. я пишу о естественной вентиляции. нужна именно естественная, а не принудительная.
    Асбест никакого значения для правильной вентиляции не имеет. Если выход наружу, то вредные выделения асбеста нам не страшны.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    У вас уже есть прецедент, канал опрокинулся. дело ваше, вам жить
  13. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    само собой мне. Только вопрос остался открытым. Как изменить обратную тягу в трубах второго этажа?
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Подскажите- можно ли закрывать просвет между ножками колпака на вентиляционном коробе металлической сеткой. Вроде чтобы живность и птицы не лезли под колпак. Печники говорят, что сетка обледенеет и забъутся снегом. Ячейка сетки 1см.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вероятность такая есть (про обледенение)
