1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Ребята вопрос такой: в центральной несущей стене сделал под потолком на 1 этаже горизонтальный вент канал (подразумевается собрать с жилых комнат и зала воздух в один канал) и запустить в вертикальном направлении по внутренней стороне наружней стены с последующим выходом через фронтон выше кровли. Дом из КББ мансарда. высота 3+3.Будет ли вытяжка? Или нужно будет еще и канальный вентилятор вставлять?
  2. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Приветствую Консультанта!
    Вопрос.
    При ремонте во вскрытом вентканале (кирп. многоэтажка) обнаружил кусок мешковины, явно со времени создания дома. Он почти перегораживал проход. Поломал голову - тонкая настройка! Или просто славянский метод строить не для себя... Короче, удалил. Хозяйка жаждет поставить вытяжной вентилятор - отговорить нее удается.
    Может, все таки какая-то тайная функция у этого куска была?
    Рассейте мои сомнения, плиз.
  3. Vladislav38
    Vladislav38
    Vladislav38
    Иркутск
    Добрый день, у меня очень сложный вопрос, на который пока не нашел ответа.
    Ситуация: в августе 2009 году переезжаем в квартиру в новостройке, загнал рабочих, делаем ремонт и после моего уточнения как быстро будете заканчивать со шпаклевкой, мне корейцы на ломаном русском объясняют что Ротбанд плохо сохнет... типа вентиляция плохая, тогда я заметил капли на окнах...это был первый сигнал.
    Благополучно доделали ремонт, переехали, и столкнулись со вторым: при наступлении холодов из вентиляционной шахты санузла и ванны дул свежий морозный воздух.
    Тогда стало понятно, что что то конкретно не так!
    т. к. я жил на 2 этаже до меня свежий воздух долетал с меньшей скоростью, а вот на этажах повыше, он был ощутимее сильнее, и соответственно у соседей повыше в ванной комнате и санузле температура была нежизнеспособной, т. е. до 19 градусов, а то и все 18.
    в процессе ремонта я установил теплые полы в ванной и санузле, поставил обратный клапан, и вентиляторы на обе дырки. конечно циркуляцию воздуха это не улучшило, но в принципе было не холодно, т. к. о естественной вентиляции уже нет речи.
    Установил в 2011 году вент клапана КИВ 125, они особо не помогли, из вент. шахты как дуло так и дует.
    Шли годы 2010, 2011, 2012 и вот 2013, за это время был один случай, сосед на 4 этаже столкнувшись с такой проблемой, остался не равнодушен, провел экспертизу, подал иск, и принудил Застройщика выкупить квартиру, компенсировать затраты на ремонт. и все это из за неправильной работы вентиляции.
    тогда у меня тоже родилась мысль побадаться с застройщиком, что бы исправить косяк в вентиляции.
    и вот в апреле 2013 года, я решил начать, т. е. написал в управляющую компанию, мол у меня не работает вентиляция, те написали что возможно есть эффект опрокидывания, обращайтесь к застройщику, т. к. гарантия на строение 5 лет.
    пишу претензию застройщику тот отвечает, типа ничего не знаю, все сделано по проекту, что соответствует СНиП., приводит нормативы.
    я на пишу в службу по жилищному и строительному надзору, прошу вас проверить эффект опрокидывания, и работы вентиляции.
    те приходят составляют, акт что в квартирах с 1 по 9 этаж вентиляция работает
    примерно по 0,4-0,6 м/ч при закрытых окнах и 1,5 при открытых.
    важное уточнение, я решил действовать не один, а по всему стояку, что бы решить проблему по вентшахте всего стояка 9 этажей, заручился поддержкой соседей, все знают о косяке и вроде как обрадовались тому что кто то решил им помочь!
    И на основании акта СЖКСН я пишу застройщику, типа вы ошибаетесь что сделали все правильно, вот мол результаты обследования гос органа уполномоченного, и данные по квартирам не соответствуют СНиП
    и предлагаю в добровольном порядке в квартирах с 1 по 9 этаже установить клапана КИВ-125, принудительный общий вентилятор, и утеплить внешнюю стенку, иначе буду от жителей всех квартир подавать иск.
    на что они ответили мол мы все равно все сделали по проекту, но нам важен каждый клиент, и типа мы готовы за свой счет установить приточные клапана на окна Airbox.
    и вот наконец Вопрос:
    Скажите правильно ли я полагаю, что установив данные клапана во всех окнах моего стояка, обеспечив приток воздуха во всех квартирах, зимой эффект опрокидывания исчезнет?
    Спасибо за внимание!
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    От кройте всем стояком окна в квартирах и проверьте.
    Идите на независимую экспертизу, а уж специалисты проверят и выявят косяк строителей или проектировщиков.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    правильно, при условии, что клапана будут открыты
  6. Vladislav38
    Vladislav38
    Vladislav38
    Иркутск
    у меня стоят два клапана КИВ 125, зимой признаюсь один вобще скотчем заклеиваю, т..к. хорошо с него дует.
    получается все закроют окна и снова будет колотун в сан узле(
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    так и есть. ну либо из клапана, либо из вент канала сан. узла
  8. Vladislav38
    Vladislav38
    Vladislav38
    Иркутск
    проектировщик дома ничего толком не может объяснить, утепление вроде присутствует. почему она опрокидывается так и не пойму
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это происходит когда в квартире два и более каналов. без притока один канал начинает работать на приток, промерзает и даже когда вы открываете окна, пусть и всем стояком, он (канал) не начинает работать. в многоквартирные жилые многоэтажные дома при установке пластиковых окон нужен приток. нормы рано или поздно приведут в соответствие с этой необходимостью
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При высоте вентшахты почти в 30 метров опрокидывания в принципе не должно быть, тем более зимой.
    Думаю косяк строителей, где то подсасывает снизу.
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Они может тягу рассчитали на самую холодную пятидневку =) Вот и не хватает. 100х100 уж совсем смешные каналы, это меньше 40 кубов на ВЕ
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    еще как может
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: У вас другие законы физики?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Погуглите форум микрорайона Седьмое Небо Нижний Новгород. Там в половине домов "другие законы физики" стены в сан. узлах покрыты инееем как в морозильнике.
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А неможет вент канал быть снизу не замкнутым, а тянуть туда где тяга больше. Говоря по-другому превратиться в приточку? Строители решили проветрить еще и подвал, а там итак есть хорошая вентиляция с более широким каналом или даже принудительная и именно эта шахта стала приточкой?
