1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Vladislav38
    Vladislav38
    Vladislav38
    Иркутск
    В проекте обе вентиляции начинаются с потолка первого этажа, с подвалом не соприкасается. т. е. на первом этаже на потолке дырка в канал.
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А как на крыше выход сделан? Как ветра себя ведут в этом районе?
  3. Vladislav38
    Vladislav38
    Vladislav38
    Иркутск
    ну вот по проекту они выступают обе, с застройщиком когда разговаривал, они при сдаче дома пробовали одну поднять выше, то другую ниже, карочи ничего не получилось, установили дефлекторы, но все бесполезно. Вероятнее всего китайцы когда вентшахту клали чего нибудь неправильно уложили... а это уже нельзя проверить. другой застройщик у нас тянет каждый канал вверх отдельными трубами...
  4. soj33
    soj33
    soj33
    Привет всем!
    Прошу оценить проект приточно-вытяжной вентиляции. Делал сам, поэтому возможны как мелкие, так и принципиальные ошибки.
    Дано: дом из газобетона 400мм, облицовка кирпичом 85мм через воздушную прослойку 30мм. Окна - двухкамерные стеклопакеты. Потолки 3 метра. Постоянное проживание 2 взрослых и ребенок. Иногда гости, немного и не надолго ;) Есть вентканалы естественной вентиляции в котельной, каждом санузле. На кухне принудительный вытяжной зонт над плитой.
    Вопросы:
    1. Приток развел по комнатам, а вытяжку поставил в холлах. Это в принципе правильно или надо разводить и вытяжку тоже?
    2. Кубатура притоков нормальная?
    3. На первом этаже дверей между холлом, гостинной и кухней нет. На втором этаже двери в спальни шириной 80см. Если сделать щель под дверью 1см, то получится эквивалент по площади 100мм трубы. Но все-таки есть смнения, не будет ли свистеть под дверью?
    4. На кухню приток не делал, чтобы не разносить запахи. Зато сделал побольше в гостинную, чтобы оттуда и в кухню шло. Правильно?
    5. Общая кубатура расхода получилась 470 м3, программа высчитала сопротивление Рполн.=113Ра. Установки номинальной мощностью на 600 кубов хватит? Вообще планируется подключить контроллер к задвижкам и экономить ресурсы, например днем урезать подачу в спальни, а ночью - в гостинную. Но это еще не факт что получится реализовать, поэтому хотелось бы по предельной мощности понять. Вообщем, как правильно подобрать мощность установки имея расход и сопротивление?
    Жду комментарии, ответы на вопросы, критику.
    Спасибо!
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать вытяжную вентиляцию из санузла и кухни в стене? Точнее какая должна быть схема.
  6. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Доброго времени уважаемые мастера. Подскажите мне не сведующиму в вопросах вентиляции, как будет влиять полное давление в рабочей зоне радиального вентилятора № 4 на производительность. То есть есть два одинаковых вентилятора №4, у одного двигатель 2,2 кв., а у другого 4 кв., производительность по воздуху практически одинаковая, а вот создаваемое давление в рабочей зоне у второго боле чем в два раза выше.
    Вентиляторы среднего давления и хочу их установить на приточно - вытяжную вентиляцию в покрасочной камере.
  7. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Привет! подскажите как сделать вентиляцию дома. Цокольный жилой этаж 1\3 в земле 55 квадратов, над ним этаж из газосиликата 55 квадратов, высота этажей 2,8м.Этап строительства, внизу сан узел, кухня, вверху детская, зал. Пока неотапливаемый чердак. Планирую из цоколя (кухня,сан узел) Сделать вентиляцию через стены, а с верхнего этажа через перекрытия. Рассмотрю любые предложения, желательно ЕВ, не принудительно, расчёт,какой материал, диаметр, нужно ли выводить концы поверх кровли? Спасибо.
  8. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Имеется квартира в новостройке, 7 этаж из 14, кирпич. 3 вытяжных воздуховода, 2 в санузлах, 1 в кухне. Также имеются "альпийские форточки" в гостиной и одной спальне, одна выходит на улицу, другая- на остекленный балкон.
    Хочется более-менее правильно организовать вентиляцию в квартире, чтобы зимой воздух был свежий, но не ледяной, и чтобы не задувало от соседей через вентиляцию.
    Сейчас думаю установить вытяжные вентиляторы в санузлы (на таймере от света, не постоянного действия), кухонную вытяжку, и поставить самодельные обратные клапаны из листочка пластиковой пленки, чтобы не препятствовал движению воздуха самотеком.
    Стоит ли делать обратные клапаны и в альпийских форточках, чтобы воздух точно не проходил сквозняком через квартиру, а утягивался в вентиляцию? Сейчас они представляют из себя просто прямоугольный канал примерно 10*15 см прямо под подоконниками, на улице не прикрыты ничем, кроме козырька подоконника, внутри решетка с задвижкой и кусок поролона. Кроме того, комнаты с форточками выходят на дорогу, опасаюсь, что будет много пыли, стоит ли добавлять какой-нибудь еще фильтрующий элемент? Боюсь, что какой-нибудь HEPA фильтр самотеком не протянет.
    Спасибо!
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Доброго времени! :hello:Извините,все страницы не осилила, потому если и был где ответ на мой вопрос то ткните носом) А вопрос такой-в каком месте крыши правильнее располагать трубу вентиляции и на какую высоту? Крыша двускатная. И можно ли сделать одну вертикальную трубу от подвала через первый этаж, второй, чердак и на улицу, с примыкающими к ней горизонтальными из нескольких помещений? Будет ли работать одинаково зимой и летом, или сделать отдельно дом и подвал?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пассивную вытяжку на пол-метра выше конька. Принудительную - не имеет значения где.
  11. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Спасибо за быстрый ответ! А что на счет подвала? Если смысл делать вентиляцию из подвала наверх? В цоколе предусмотрены продухи, летом открыты а зимой они закрыты.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зимой продухи закрывать нельзя. От них даже снег отгребать нужно. Это раньше закрывали, когда утеплителей на полу не было и легче было пол сгноить, чем простудить семью.
    Продухи устраивают через каждые 2 метра по всем сторонам дома. Если в цоколе все равно повышенная влажность, то выводят канализационной трубой воздуховод на кровлю и на крыше ставят вентвыход, можно неутепленный, но с колпаком. Диаметр трубы и вентвыхода 110 мм. Ни с чем другим его не соединяют.
  14. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    как же не закрывать? тогда же будет минус в подвале, а у нас там разводка воды:faq:
    значит так и сделаем;)
  15. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    И еще, можно ли канализационную трубу вывести на крышу но ниже уровня конька, уж больно много ее вверх тянуть, не эстэтично, да и как крепить. Вот рисунки (уж за качесто извините),первый как сейчас, второй как хотим сделать
