1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Закрывать в любом случае нельзя. Разводку воды утепляйте.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Первый - это кошмар. По второму варианту можно сделать. Для канализационной не важно, что ниже конька, лишь бы сходящий снег ее не снес. Если у вас металл на крыше, то метром выше поставьте кусочек снегозадержания.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    ну это временный вариант:|:,сейчас занимаемся кровлей вот и планируем вывести на крышу.
    А вот с подпольем мне теперь не все ясно:(,у нас в той части подвала где вода и отопление проведено, особого тепла там по сравнению с домом конечно нет, но плюсовая температура это факт.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Страшна не плюсовая температура, а повышенная влажность. Влажность изгоняют проветриванием - поступлением сухого воздуха снаружи и вытягиванием влажного наружу. Очень часто хватает просто продухов по всем сторонам дома. Откуда бы ветер не дул с одной стороны дома воздух поступает, а с другой вытягивается. Установка пассивной вытяжки на крышу этот процесс усиливает, т. к. за счет разницы давлений воздухообмен будет и без ветра.
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    а ее выше конька выводить, или можно как канализацию?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как и любую пассивную вытяжку - выше конька.
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
  8. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Matilda, добрый день!
    Помогите советом. Имеется такой дом https://www.forumhouse.ru/threads/138034.
    Материал бревно 260 мм. Планируется сделать вентиляцию как на картинке из канализационных труб диаметром 100мм.
    все ли так? Заранее благодарю!
  9. flag
    flag
    flag
    Клин
    Добрый день! У меня изолированный выход вытяжки Поливент d-125mm, а вся вытяжка собрана из серых труб 110мм. Вопрос? Как это состыковать?
  10. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Добрый день всем форумчанам!
    Дом на стадии возведения коробки первого этажа и только сейчас (или УЖЕ СЕЙЧАС) задумался о том, что нужно по серьезному спроектировать и все предусмотреть по части вентиляции, поэтому обращаюсь к знатокам:
    Капитальный двухэтажный дом (второй этаж мансардный), совмещен боку с гаражом. Фундамент: ленточный, цоколь: кирпич+ФБС, стены: кремзитоблок СКЦ75р (в блок) + утеплитель Изовол 50мм + облицовочный кирпич. Выдержки из проекта прилагаю, при этом обращаю внимание, что план кровли не совсем точно изображен (проект заказывался без плана кровли, поэтому исполнительно нарисовала лишь бы что-нибудь) и вентканал в топочной должен содержать не 2 канала, а 4 канала.
    ИТАК: в топочной после сдачи дома появится ещё и унитаз, т. о. комната станет топочной-туалетом :), в связи с этим, насколько я понял, в этой топочной должна ещё появиться и отдельная вытяжка для устранения запахов из канализации.
    ДАЛЕЕ: вентканалы санузла и кухни выложены из керамического кирпича чуть более чем на 1 м от уровня поля, т. е. ещё можно смело мудрить с ними (в случае необходимости). Вентканал в несущей перегородке задуман с целью последующей установки в гостевой комнате (зал) камина на дровах (затопить дровишек раз-другой за зиму).
    ИТОГО: имеется 3 отдельных стояка с вентканалами.
    ВОПРОСЫ:
    1. Стоит ли мудрить с вставкой пластиковых труб (и каким диаметром) в вент. отверствия внутри кирпичных стояков и где нужно вставлять электровентиляторы, а где нет?
    2. C какой высоты от уровня пола необходимо начинать вставлять трубы?
    3. Обязательно ли трубы должны выходить вертикально вверх или могут петлять через колена? (боюсь что вытяжка в несущей перегородке может попасть на конёк крыши).
    4. Как правильно и грамотно сделать приточную вентиляцию с учетом того, что в доме планируем жить постоянно и извращаться как посредники, строящие дома на продажу я не хочу. Хочу для себя сделать по максимуму правильно и грамотно.
    Остальные вопросы будут видимо поступать по мере получения ответов на предыдущие :), поэтому заранее спасибо всем специалистам за ответы.
  11. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Решил добавить фоток текущего состояния вентканалов: первая картинка это вентканал для камина (может кстати нужно 2 отверстия делать?), остальные картинки это вентстояки санузла и кухни. Да, забыл уточнить, кухонный вентканал на 2 этаже не имеет отверстий, т. к. над кухней будет спальня, а вентканал санузлов также будет задействован, т. к. на втором этаже будут такие же как и на 1 этаже ванна и туалет и поэтому на проекте на уровне первого этажа изображены 2 канала, а на уровне крыши - уже 4 канала.
    P. S. Еще пару фоток: вид дома с улицы
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Читать всю ветку не стал, времени на это не совсем много есть. В общем хочу спросить. Нужна ли вентиляция в бане (баня каркас 5*4)? Если да, то как, где, зачем и сколько?
  13. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Прочитал всю ветку, и не одну и многое что прояснил для себя, а больше прояснил, что вентиляция одна из самых сложных систем в сооружениях и с наскока ею не овладеешь. Уважаемые знатоки, на форуме представлены решения для домов, бань, санузлов а вот посмотрите правильно ли я нарисовал схему общей вентиляции столовой в подвальном помещении, высота помещения будет 235см. Направление движения воздуха будет в сторону кухни, подсобок и санузлов. будет ли воздух идти через туалеты если над дверьми вмонтировать вент. решетки? Естественно в кухне над плитами и мойкой будет своя вытяжка. Сечение и механизмы даже не представляю какие можно использовать. Приток и вытяжку специально организовал из одной точки, может со временем разживусь на рекуператор, а то сейчас они стоят как весь объект. В нашем селе нет спецов, да и думаю, что из ближайшего города (265км) тоже дельное не посоветуют. Спасибо.
  14. Alexgy444
    Alexgy444
    Alexgy444
    Бурятия
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией погреба и цокольного этажа! Подойдет ли такой вариант? вентиляция.png
    И как избавиться от луж по углам на цокольном этаже?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы это работало, вам нужно поставить в помещениях на входе в шахту 6 вентиляторов. Само будет тянуть только из цоколя. А вентиляторов диаметром 110 не бывает. И пластиковые трубы собирают пыль на стенах.
    А от варочной панели вести воздуховоды пластиком опасно для жизни.
    Так что все не так. Правильно только то, что канализационный стояк в эту же кучу не поместили.
