1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Невозможны ни какие объединения.
    Не надо считать вентиляцию по площади санузлов и кухонь. Ее считают по объему всего дома.
    Пластик категорически нельзя для вентиляции котельных, гаражей и кухонной вытяжки. В остальных местах возможно, но не желательно. Причина- нет у нас антистатического пластика, а обычный пыль будет собирать на стенках.
    110 мм.
    Выше точки соединения. Управлять регулятором скорости, желательно тирристорным. Как выяснилось, симисторные гудят на малых скоростях.
  2. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Аааа, вон как... Тогда скажите, нужна ли в комнате с камином вытяжка помимо дымохода? Я думаю что нет.
  3. soj33
    soj33
    soj33
    Да, иначе бы вытяжку можно было бы не делать, а выводилось бы все через санузлы.
    От 2 до 5.
    Т. к. они принудительные и будут работать не постоянно, то я не знаю как их учитывать.
    Чтобы снизить скорость потока через диффузоры. или надо один большой ставить.
    Длиннее - это вглубь комнат?
    Где мне тогда сделать общие вытяжки на каждом этаже? Или делать вытяжки из каждой комнаты синхронно с притоками? Вообще, правильный ли вариант - "много притоков - общая вытяжка"?
    Почему не эффективно? Если вентилировать на нормальной мощности все помещения круглые сутки, даже когда они неиспользуются, то кмк будет повышен расход на отопление и электричества на преднагрев.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    См. пост 1225 на предыдущей странице. Текст ниже встроенного рисунка. Вам же и отвечала. Вы читаете ответы на ваши вопросы?
  5. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Matilda, сорри, упустил фразу...
    Тогда можно в качестве подитога: Моя система пассивных вытяжек из кухни, а также из санузлов + дымоход от камина, имеет право на существование в запроектированном виде, единственное: приток воздуха через каналы в этих же стояках что и вытяжка, работать не будут/будут работать неэффективно?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток нужно делать в жилых комнатах (спальни, детские, гостиные) или над окном или за отопительными приборами.
    Если вентшахты у вас уже сделаны, то эксплуатируйте их. Над коньком они должны возвышаться на 50 см. Не будет тяги - поставите сверху на шахту принудительный вентилятор.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тогда я бы сделал так:
    приток в жилые комнаты, вытяжка из сан. узлов, гардеробных, кухни. Дисбаланс в пользу притока на 5-7% чтоб рекуператор не обмерзал. Кухонный зонт отдельным стояком. Ваш расход воздуха завышен, можете смело снижать.
    мне один большой больше нравится, помещения не большие
    да
  8. Evgeny31
    Evgeny31
    Evgeny31
    Белгород
    Спасибо за совет!
  9. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Добрый день. Покритикуйте пожалуйста. Планирую в одной шахте из керамического кирпича (размеры шахты 1,5 м на 0,5м, стены в 0,5кирпича), вывести на крышу, воздуховоды, дымоход и фоновый стояк в следующей последовательности от конька (шахта перпедикулярна коньку): вентиляция от газовой плиты на кухне, доп вентиляция кухни, вентиляция санузла 2этажа, вентиляция санузла 1этажа, вентиляция котельной, дымоход от газового котла, стояк канализации. От потолка 1 этажа до выхода вент шахты 6,5м. Воздуховоды вентиляции оцинкованные, от котла - двуконтурный оцинкованный с утеплителем, канализация - пластиковая труба. Имеет ли такая конструкция на жизнь? Можно ли в ней что-то упростить/удешевить/улучшить?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализацию нельзя рядом с вентиляцией располагать. Расстояние не менее полутора метров. Пассивная вентиляция начинает работать с 10 метров. То есть вы даже с первым этажом под большим вопросом, не говоря о втором.
    Советую вывести отдельно от плиты, а остальное собрать воздуховодами в кучку и поставить принудительный вентилятор. Это гораздо легче, чем делать примыкание к кровле трубы вентшахты.
  11. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Позвольте уточнить. Собрать в кучку все остальное, это значит вывести их на крышу вез вентшахты или объединить в один воздуховод? Дымоход от кола тоже в кучке?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Для фановой и для дымохода отдельные проходки, все остальное можно в одной шахте. можно поставить индивидуальные осевые вентиляторы на каждый канал, типа Вентс
  13. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Если фановый и для дымохода отдельные проходки, то есть ли смысл выводить вентканалы в одной шахте, может тоже каждый вывести тоже отдельной проходкой? как сказала Матильда выше, сложно стыковать вентшахту с крышей.
    Если выводить отдельной проходкой, правильно лия понимаю, что для дымохода трубу поднимать до уровня конька (выход 2 м от конька), а остальные проходки, от вентканалов и фанавого стояка, 50 см от крыши?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, можно ли вытяжной канал из ванной и санузла завести через рекуператор с общедомовой вытяжкой ?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дымоходы тоже бывают круглыми, типа сэндвич. Так что можно на крыше без вентшахт обойтись.
    Если дымоход в 2-х метрах от конька, то должен по высоте быть на уровне конька или выше.
    От кухонной плиты тоже желательно вывести выше конька.
    Для фанового стояка не имеет значения его расположение на кровле.
    Выход принудительной вентиляции тоже можно ставить где угодно.
