1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам нельзя, но иначе смысл рекуперации в частном доме сводится на нет. подмес на рекуператоре небольшой, поэтому не страшно и завести
  2. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    А если использовать обратные клапаны? Какие лучше? Или выход один - ещё одна труба для кухни (своя)?
  3. Dexod
    Dexod
    Dexod
    СПб, Луга
    Здравствуйте уважаемые специалисты вентиляции)
    сколько не капаю - никак не могу самостоятельно разрешить задачу:
    есть дом, на берегу озера, высота конька 15м от цокольного пола
    тяга в печи очень хорошая
    еще уже выведена отдушина трубой из септика
    задача -
    1 вытяжка из цоколя (подвал бетонный 2,4 метра высотой, 6х9м)
    2 вытяжка из 2х санузлов на первом и мансардном этаже
    3 вытяжка из кухни (будет газ из баллона у плиты)
    все вытяжки (как имеющиеся - от камина дымоход и отдушина канализации, так и планируемые находятся рядом, не более 2х метров друг от друга)
    из 2х ванных хочу в 1 канал пластиковый плоский принудительную вытяжку
    из кухни еще один канал круглый оцинковка, тоже принудительная
    из подвала еще 1 канал круглый оцинковка естественная
    поправьте, пожалуйста что не так придумал
    и подскажите - это еще к 2м имеющимся трубам на крыше надо 3 добавить, или какие-то каналы можно объединить в 1 трубу?
  4. Марика1982
    Марика1982
    Марика1982
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста, два года назад поставили новый котел и пластиковое окно на улицу. Раньше был старый котел, древний такой 100 кг весит еще угольный и обычное деревянное окно. дом частный построенный 20 лет назад, кирпичный. конденсата не было. за два года зимой капает конденсат его слышно в ванной. и наружняя стена дома оледеневает зимой, сосульки. и начал отваливаться кирпич. вентиляция сделана в стене. две вентиляции на кухне и одна в ванной. стена кирпич белый и керамзит засыпан. сама труба тоже начала отваливаться. как сделать и переделать? мы так поняли, что проблема из-за котла у него стало меньше тепла в выделяемом газе. и весь конденсат внутрь дома. нуружняя стена у нас уличная. сама труба из обычного белого кирпича
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    попробуйте новый дымоход пустить снаружи в утеплителе, используйте нержавейку
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Толку от этих клапанов обычно нет. Я виделе одно исполнение вентиляции в вентшахте. Там такая обратная тяга была, что закрывали наглухо сначала картоном - отрывало скотч, которым его приклеили. Потом гипсокартоном - все равно через небольшие щели сквозило. Если уж есть опрокидывание тяги, то нужно переделывать.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас дело не в новом котле, а в новом пластиковом окне. Притока нет, вентиляция помещения нарушена, следовательно повышенная влажность. Вот вам и конденсат. И кирпич ваш напитался влаги. Делайте вентиляцию, если стена пришла в негодность, то утепляйте ее снаружи - этим выведете кирпич из зоны точки росы.
  8. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    Добрый день подскажите пожлст.
    В настоящее время начинаю делать цоколь (бетон), дом одноэтажный цоколь бетон, фасад газосиликат + короед или клинкер, перекрытие дерево, размер 11х11.
    1. Собираюсь делать 2 вытяжных трубы (дымохода) из кирпича т. е 1-я труба = 2 вент канала в кухне + 2 в котельной 2-я труба = 1 вент канал ванну и 1 в таулет, без какох-либо устройств просто за счет тяги, этого достаточно или просто сделать вывод на чердак и съэкономить кирпич?
    2. Нужно ли делать вентиляционные отверстия в цоколе? если да то каким образом и в каком количестве?
    Заранее спасибо.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да нифига подобного. если бы притока не было, котел бы погас
  10. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Здравствуйте, планирую разводку зделать из утепленной венттрубы, вмонтированную в крышу. Длиина 1 метр с ветровым вентилятором внутренний диаметр 120, cнизу тройник на вентканалы. Вопрос не будет ли выстужаться помещение если разгон всего метр и собираться в тройнике конденсат и можно ли так вообще делать?
  11. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Трубу лучше утеплить снаружи.
    При сильном ветре и отсутствии дефлектора наверху вытяжки, возможно опрокидывание тяги (станут работать как приточка). Если у Вас в помещениях достаточно тепло, то выстуживаться не будет.
  12. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Вместо дефлектора планирую ветровой вентилятор, а что с конденсатом, если тройник в метре стоит от улицы?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Никто со 100% точностью не скажет - будет конденсат или нет. Для того, чтобы знать определенно, надо иметь информацию: о влаговыделениях (в граммах или литрах) в помещении в воздух; он наружной и внутренней температуре, о скорости ветра; о количестве и скорости перемещаемого воздуха (чем выше скорость - тем меньше конденсируется); о сечении воздуховода; о толщине и виде утеплителя и многом другом. Вы можете задать на форуме "Диалог специалистов" http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6, но и там Вы не получите внятного ответа.
  14. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Есть пара вопросов.
    1) опасно ли в доме два вентканала в разных частях дома? В частности есть над плитой и в санузле
    2) есть в доме подвал с выходом на улицу, дом на склоне и только одна стена подвала на улице, ставить приток-отток возле одной стены как-то не логично. В доме есть дымоход от старой печи, выходит ровно по центру дома. В него можно вывести вентиляцию из подвала, но будет горизонтальный участок примерно 1 метр. На крыше не хочется делыть дыру, посему хочется вывести по косой за пределя крыши возле конца конька. Будет работать такая система?
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Romcheg,
    1) нет, не опасно.
    2) если решите использовать трубу старой печи в качестве вентканала - можно. Надо будет решить вопрос с отверстием из подвала в печь и замуровать печь, чтобы подвал сообщался с улицей через канал печи. Система работать будет.
