1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Поднял венттрубу сендвич с ветровым вентилятором на 3 метра, когда вентилятор стоит, идет задувание в помещение, труба стоит скраю стены и до края кровли полметра, что посоветуете чтобы не задувало в помещение, когда ветерок работает то все нормально?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Alex. k, задувает потому, что опрокидывается тяга. Тяга опрокидывается потому, что другие вытяжки, печная или каминная труба (если они есть), при отсутствии ветра опрокидывают тягу в этой трубе и начинают работать интенсивнее.
    Скорее всего, в доме нет приточной вентиляции. Попробуйте в следующий раз при такой ситуации приоткрыть пару окон - изменится картина или нет? Если тяга восстановится, значит, надо делать приточную вентиляцию. Самый простой и дешевый вариант - поставить приточные клапана.
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Даже е
    сли трубы с разных сторон здания?
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Alex. k, Даже так. Причины могут быть разными. Например, одна сторона солнечная, другая - нет. Воздух с солнечной стороны более теплый, имеет меньшую плотность, поднимается вверх, активнее уходит в вытяжку. Соответственно, если притока нет, с теневой стороны вытяжка может опрокинуться. Это всего лишь одна из причин - а их могут быть десятки.
  5. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А при любых условиях необходимо трубу тянуть выше среза кровли?
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А сотая труба сендвич вообще будет тягу создавать?
  7. Kamazik165
    Kamazik165
    Kamazik165
    Ижевск
    Помогите пожалуйста с запуском ПВУ Электролюкс Стар 350, работает по сек 15 и выключается, может проблема в датчиках температуры?
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Встал вопрос о вентиляции подвала. Есть подвал 72 м/куб. (6х6х2).
    Раньше были просто сделаны продухи с трех сторон. Естественно их не хватало, но вопрос в другом. Сейчас пристраиваю к дому кухню и санузел. Есть мысль через плиту перекрытия из подвала вывести пластиковый прямоугольный вентиляционный короб, в него врезать короб вентиляции кухни и дальше вывести его через чердак на крышу.
    Вопрос. Какой диаметр должен быть у вентиляционного короба? Вернее не диаметр а размер? 100х55 хватит?
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ерема, сделайте для естественной вентиляции лучше 150Х150 мм, если есть возможность. 100Х55 мм будет более-менее работать только при наличии вентилятора.
  10. ерема
    ерема
    ерема
    Боюсь 150х150 не особо впишется в интерьер. А если 150х100? Если нет, то буду делать 150х150.
  11. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Можете 150Х100 или 200Х100. Смотря из какого материала будете делать. Если обычный оцинкованный воздуховод - то фланцы будут еще по +2,5 см к каждой стороне. Поэтому, лучше или собирать на реечном соединении, или применить в качестве воздуховодов другой материал
  12. ерема
    ерема
    ерема
    Тюменец2013, Планирую делать из пластиковых вентиляционных коробов.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А еще лучше отдельно из подвала, кухни и санузла своими каналами т. е. 3 шт.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Awlan, Из санузла будет отдельная вытяжка с вентилятором. А вот вентиляцию подвала и кухни хотелось бы объединить. Кстати. просмотрел продавцов вент каналов пластиковых, нашел только 200х60. Может плохо искал?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это развод или реально работающая схема...
