1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    А как тут заставляют теплый воздух, вопреки законам физики опуститься вниз?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Sektor, это реально работающая схема. Свежий воздух попадает в помещение в районе радиатора, там же нагревается, смешиваясь с теплым воздухом, который поднимается от радиатора, и самостоятельно перетекает в зоны с разрежением - помещения, где есть вытяжка. Для того. чтобы он свободно перемещался, в двери предусмотрены переточные решетки. Далее, за счет разности плотностей, удаляется из санузла или ванной в атмосферу. Зимой схема работает лучше, летом - хуже (поскольку разность температур меньше). Если есть вытяжной вентилятор, схема одинаково производительно работает и зимой, и летом.
  3. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Тюменец2013, это при условии, если будет какой-то приток в комнату. Если не будет, работать ничего не станет.
  4. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Awlan, однозначно прав.
    ерема, объем удаляемого воздуха из подвала - хотя бы однократный, 70м3/ч это воздуховод 100х200 или 150х150 при скорости 1м/с
    Из кухни 90м3/ч, это 150х200, ну можно 150х150 обойтись со скрипом
    Из санузла 50м3/ч, ну тут проще - 100х150.
    Если удалять всё вместе, это будет минимум 150х400, но это бред, т. к. будет перетекание воздуха в помещения
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну это и есть приток в комнату. не забываем еще про наличие тяги в вытяжном канале, иначе точно не будет работать. не понимаю только назначение сего девайса я за проветривание, либо механический приток
  6. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Характеристики бы этого девайся. Было бы предметно .
  7. RomanMatrix
    RomanMatrix
    RomanMatrix
    Белгород
    Добрый вечер!
    Скажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю, на тему вентиляции гаража.
    Примерная схема, как я хочу устроить вентиляцию прилагаю.
    Очень жду ваших комментариев и советов, т. к. приточка планируется на уровне пола, который со дня на день залью, но все упирается в устройство приточки. Правильно ли я запланировал?
    Понимаю что рисунок очень схематичен, но на все необходимые пояснения, если нужно - я дам.
  8. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    RomanMatrix, здравствуйте.
    У большинства моих знакомых вентиляция в гараже устроена именно так, как Вы нарисовали.
    У моего гаража отверстия сверху и снизу около ворот, а также с противоположной от ворот стороны – у нас гаражи стоят в один ряд, а не в два.
    Если не заводите машину в гараже с закрытыми воротами, то такой схемы вполне достаточно.
  9. RomanMatrix
    RomanMatrix
    RomanMatrix
    Белгород
    Спасибо за ответ, если есть еще какие то комментарии, пожалуйста пишите)
    п. с. сегодня планируется сооружение такой вентиляции, если у кого то есть советы или замечания, пишите пожалуйста!
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    RomanMatrix, Предупрежу сразу, что такая вентиляция имеет низкую эффективность, поскольку она естественная и приток и вытяжка выходят на одну сторону - то есть, ветер будет иметь большое влияние.
    Но такая вентиляция лучше, чем ее отсутствие. Просто старайтесь не заводить авто при закрытых воротах, и на другие работы тоже лучше открывать ворота или калитку ворот.
    Если вытяжка будет круглой, диаметром 110-140- мм, Вы всегда можете установить вытяжной вентилятор, которые продаются на строительных рынках (хотя он тоже не панацея, но воздухообмен улучшит).
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите адрес картинки, она с сайта производителя...
    Они предлагают ставить их в каждую комнату, снаружи это выглядит так..
    Снаружи под отливом располагается серая круглая решетка, диаметром всего 6 см
  12. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это вообще жесть...
    Стеновой вентиляционный клапан марки «СВК В-75М» устанавливается в подготовленный монтажный проём, устроенный в наружной стене здания под подоконником за отопительным прибором.
    Повторяю...
    Многие отапливаются теплыми полами и что ...
  14. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Что тот, что другой - один 13м3/ч, другой 24 - ой, вентиляция :)]
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    У Вас-то дома вентиляция есть?
