1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Vovil
    Vovil
    Vovil
    ХМАО
    Тогда минимальный диаметр?
  2. Vovil
    Vovil
    Vovil
    ХМАО
    Неужели принудительно вентилятор не прокачает через 30 мм ? длинна 2 метра? кухня 6 кв. м
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет :hello:
    Имею кухню-гостиную 20 м2 и стандартную (магазинную диаметр 100) вытяжку над плитой, вытяжка очень шумит не комфортно, хочу вытащить из вытяжки вентилятор и поместить его на втором этаже выше, затем на улицу выброс, прокатит ли такой вариант, или посоветуйте какой вентилятор поставить вместо штатного возможно ли увеличение диаметра и нужно ли оно.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    прокатит, дома у себя так и сделал. вентилятор ск 200 с, воздуховод двухсотый
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а вспомнил где то про это ты уже писал по моему:hello: а шумит он сильно и как возможно его шумоизолировать хочу установить его в жилом помещении.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ОН У МЕНЯ В САН. УЗЛЕ. в жилом помещении не рекомендую, слышно будет как не изолируй
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А что можно чтоб не сильно шумело ну хотя бы в какой стороне смотреть. :faq: с/у в другой стороне дома:aga:
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Оставьте штатный вентилятор в зонте
  9. Saparin
    Saparin
    Saparin
    Рязань
    В квартире многоэтажки (6ой этаж) забита вентиляционная шахта ванной комнаты. Заставить строителей исправлять косяк уже поздно. Хочу попробовать вывести вентиляцию через кухонную шахту как показано на рисунке. Не пойдёт ли воздух из вытяжного зонта на кухне в ванную комнату? Есть возможность сделать небольшой наклон воздуховода. Размеры приведены на рисунке. Спасибо.
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Saparin, здравствуйте.
    Вентиляционная система дома – это общедомовое имущество и обслуживать ее должна управляющая компания, которой Вы ежемесячно платите немалые денежки по статье «содержание и ремонт жилища».
    Это установлено след. документами:
    А.«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» (утв.Пост. Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 г.):
    … 2. В состав общего имущества включаются:
    д) механическое, электрическое, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);»
    Б. «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (утв. Пост. Правительства РФ № 290 от 03 апреля 2013 г.)
    «… 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ многоквартирных домов:
    - техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;
    - контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
    … устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
    … контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.»
    В. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170):
    «… V. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
    … 5.7. Вентиляция
    5.7.1. Расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных помещений жилых домов должны соответствовать установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 град. С и ниже….
    5.7.2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить:
    - плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы;
    - замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;
    - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;
    - устранение засоров в каналах;
    - устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.
    … 5.7.7. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений или повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.
    Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны проинструктировать жильцов о правилах регулирования вентиляционных систем.
    5.7.8. Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не допускается….
    5.7.9. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.
    … 5.7.11. Перечень недостатков системы вентиляции, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТРАНЕНИЮ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА жилого дома, должен составляться на основе данных весеннего осмотра….
    Приложение N 4 (рекомендуемое)
    ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов
    …6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
    Приложение N 7 (рекомендуемое)
    ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
    … 14. Вентиляция
    ЗАМЕНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.»
    Г. МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» (утв. приказом Госстроя СССР в 2004 г.):
    « … 4.3.6. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна:
    - содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы;
    … 4.3.7. Работы по устранению дефектов строительного характера, УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТЯГИ КАНАЛОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПЛАНОВЫХ ОСМОТРАХ, а также отделочные работы после монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.
    … 4.3.12. ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за технически исправное состояние вентиляционных каналов. Не допускается при любых работах ликвидировать вентканалы в кухонных и иных помещениях, оборудованных газонагревательными приборами. В процессе технического обслуживания жилищного фонда они должны обеспечивать периодические проверки пригодности вентиляционных каналов и дымоходов к эксплуатации в следующие сроки:
    … б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, - не реже двух раз в год (зимой и летом).
    Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить персоналу организации по обслуживанию жилищного фонда, имеющему соответствующую специальность и подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника.
    … 4.3.13. Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются. Проверка и очистка дымоходов и вентиляционных каналов должны ОФОРМЛЯТЬСЯ АКТАМИ. После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки, установленные в актах.
    Приложение 2
    ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (текущий ремонт)
    … 14. Вентиляция:
    смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер;…»
    Смело суйте под нос деятелям из ЖКХ вышеуказанные выдержки и требуйте (письменно) привести систему вентиляции в работоспособное состояние. Если им мало этого покажется, дайте знать на сайте – добавим им статьи из Гражданского кодекса и Уголовного кодекса РФ.
    Если ЖКХ не устранят неисправности вентиляции, жалуйтесь (опять же письменно) в Гос. жилищную инспекцию и в прокуратуру.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Этот вентилятор можно ставить на улице, если сделать для него корпус изолирующий самому.
    Если нет то какие можно ставить на улице. Спасибо :hello:
  12. Saparin
    Saparin
    Saparin
    Рязань
    Спасибо. Может быть, в итоге, я так и поступлю, но хотелось бы всё-таки услышать мнения по поводу приведённой схемы. Кстати, у нас ТСЖ.
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Saparin, ставьте обратные клапана на вытяжку от ванной, от кухни. Кухонный зонт уже имеет вентилятор. Вентилятор придется ставить и на ванную. И, как Вы правильно написали, надо сделать небольшой уклон на систему, обслуживающую ванную.
    СНиП 41-01-2003
    7.11.18 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тюменец2013, можете ответить на мой вопрос. :hello:выше
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Ipnev, видел много случаев, когда канальный вентилятор ставят на улице -
    правда, если воздух влажный, я бы не рискнул это сделать.
