1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да,на этом форуме уже 2 года.Советую почитать историю вопроса полностью https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-7
    Можете заставить коммунальщиков почистить вентстояк.Или почистить самому.Или поставить тройник с обратным клапаном в сторону ,чтобы не дунуть на нижних соседей.Или увеличить высоту стояка до 2 м над крышей с дефлектором.Или поставить крышный вентилятор на общий вентстояк. Или поставить тройник с вентилятором для усиления тяги в стояк через вентотверстие в своей кухне и направить его наверх.В общем,развлекатесь.А в бетонных стенах есть стальная арматура.Имейте болгарку под рукой.
    Не ближе 10 м от притока.А так-дело вкуса.Выше труба,нужна меньшая мощность вентилятора.Правда,стоимость трубы придется "отбивать"за счет экономии лет 500.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Всем советую почитать http://www.vsp.irks.ru/page5.htm
    Почитайте,интерсно и полезно http://www.architectonica.ru/technique/infrastructure/ventilation
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не ближе 10 м от притока.А так-дело вкуса.Выше труба,нужна меньшая мощность вентилятора.Правда,стоимость трубы придется "отбивать"за счет экономии лет 500.[/QUOTE]
    Забыл про обмерзание вентканала.Лучше направить его вниз за зазором от стены,чтобы не залить стену конденсатом.Трубу утеплить,на срезе трубы можно воткнуть комок МЕДНОЙ проволоки.Так как теплопроводность меди в 55 раз выше стали,теплый воздух из помещения будет нагревать проволоку,а она растопит лед.
  4. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    То есть в зданиях торгово-офисных можно выводить вытяжку механическую из санузлов, и сразу решётку ставить на выходе из стены. Главное соблюсти 10 м по горизонтали и 6 по вертикали, и тогда нормативы будут выполнены. Так получается ?
    уточнение: 10 м по горизонтали до окон, и 6 м по вертикали до окон
  5. sergeyVD
    sergeyVD
    sergeyVD
    Тверь
    Доброго времени суток!! Дано: подвал 40м2, гараж на 1 этаже 35м2. Вытяжку хочу сделать в 1 стояк с выходом на кровлю Vilpe (отм. +6.500). Вопрос: какой диаметр стояка нужен?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
  7. sergeyVD
    sergeyVD
    sergeyVD
    Тверь
    Совсем лень читать?
    Это реклама что-ли?
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это выдержка из статьи по вентиляции в этой ссылке.Просто здесь хорошо и доходчиво описано,
    "Теперь определенное выше количество воздуха нужно раздать по жилым помещениям (в квартире или доме) или помещениям с постоянным пребыванием людей. Для этого требуются воздуховоды. Но наиболее частое желание самих покупателей – это сохранить каждый сантиметр высоты потолка, за которым обычно и скрываются воздуховоды. Не следует забывать, однако, что сужение сечения воздуховода приводит к увеличению скорости воздуха в нем, а, следовательно, к появлению аэродинамического шума. Вторым негативным моментом является увеличение сопротивления движению воздуха и снижение его количества, проходящего через воздуховод, уменьшение воздухообмена. В результате получаем плохую вентиляцию.
    Итак, чтобы проверить какого сечения (если прямоугольные) или диаметра (круглые) необходимы воздуховоды для пропуска воздуха со скоростью, не превышающей ту, при которой его шум начинает действовать на нервную систему, воспользуемся формулой: v=L/3600/S, где v - скорость воздуха в воздуховоде в м/с, L – количество воздуха в м3/час, проходящего через воздуховод, а S – площадь сечения воздуховода в м2.
    Приемлемая скорость воздуха в воздуховодах жилых зданий до 4 м/с. Для длинных прямых участков лучше использовать гладкие (оцинкованные) воздуховоды с плавными поворотами и ответвлениями. Гибкие растягивающиеся воздуховоды для этого не подходят, т.к. имеют большее аэродинамическое сопротивление при той же длине, по сравнению с гладкими, и поэтому потребуют использования более мощных вентиляторов. Если, к тому же, они неправильно смонтированы (с большим расстоянием между креплениями, резкими поворотами и пр.), то приведет к еще большему аэродинамическому сопротивлению, завихрениям потоков воздуха (турбулентности), появятся вибрации и колебания воздуховодов. Если такие воздуховоды лежат на конструкциях подвесного потолка, то создается впечатление бегающих по потолку мышек. Гибкие воздуховоды применяются в качестве присоединительных патрубков небольшой длины."
    При естественной вентиляции скорость движение воздуха нет превышает 1м /с
    Необходимый воздухообмен в гараже и подвале берем однократный обмен в час-ну пусть 100 куб.м./час.
    Считаем (см.формулу)1=100/3600/S отсюда S=100/3600/1=0,027 кв.м.Т.е.d=0,09кв.м,т.е.90 мм.Возмите труб на 150,с запасом.
  9. tkg
    tkg
    tkg
    Вопрос по вентиляции септика на даче.
    вопрос в следующем - канализационная труба от септика выходит в ванной комнате, можно ли выход вентиляции септика делать не через крышу, а вывести через стену под потолком?
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Можно как угодно,но не забывайте,что вы выводите из септика влажный теплый воздух,поэтому нельзя на верхнем срезе трубы ставить грибок,зимой обмерзнет.И если зимой в септик долго воду не сливать,через эту вентиляцию может замерзнуть.
    А вообще,хотя по СНиПу вентиляция делается через стояк,у меня все это вызывает сомнение.У всех моих соседей стояков нет.вентиляция через отверстия в крышке септика,которая зимой засыпана снегом на метр.Сам я септик сейчас доделываю,вентиляция будет в в фильтрационный колодец через дренажную трубу.Провел натурный эксперимент,закопал трубу в кучу песка и включил компресссор.Давление не поднялось вообще.Вывод-сквозь песок,гравий и рыхлый грунт газы из септика пойдут свободно.
    Думаю,запаха не будет.Присыпь навоз сантиметром земли,запах исчезает.
    Посмотрим.
  11. vit438
    vit438
    vit438
    Пятигорск
    Каждая комната имеет свой приток в отдельном вентканале(100 мм), далее через переточные решетки в коридор, далее через переточную решетку на кухню. С кухни общий вытяжной вентканал(150 мм). Может 100 кубов и хватит, но нужен режим быстрого проветривания. ВР пока не испытывал. Каждый приточный вентилятор работает паралельно с одним из вытяжных(на одном семисторе). По вентиляторам пока склоняюсь к Sistemair K 100 M.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Попробуйте где нибудь собрать кусочек Вашей вентиляции и послушайте в тишине.М.б.придется увеличивать диаметрв вент каналов для снижения скорости потока.
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте,
    прокомментируйте, пожалуйста, следующую схему для вентиляции дома.
    Дом:
    Вентиляция:
    Оранжевая - это фановая труба, синяя - вентиляция, выводящая грязный воздух из кухни и санузлов (на картинке один воздуховод, но будет два 140 на 140, на втором этаже тот, что был из санузла первого выходит к санузлу второго, а тот, что был из кухни выходит к лестнице), бирюзовая - отдельная вытяжка над плитой и сиреневая - вентиляция из бойлерной.
    Расчёт следующий: общая площадь помещений ~180кв.м. положив потолки равные 3м, кратность воздухообмена (в соответствии со СНиПами 0,35) воздухообмены в санузлах 20 и кухне 45 получил требуемый воздухообмен 240 м.куб/ч. = 240/3600 = 0,066 м.куб/с, то есть при скорости 2м/с достаточно площади сечения воздуховодов 0.033 кв.м. то есть 140 на 270 или два 140 на 140. Вот файл с расчётом (xls в zip архиве):
    Посмотреть вложение Расчёт.zip
    Интересно ваше мнение об этой вентиляции (приток через окна жилых помещений), отток принудительный. Особенно волнует вопрос близости фановой трубы. Расстояние между ней и ближайшей вентиляционной трубой ~1.5 метров, достаточно ли этого?
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ваша система получается недешевой.Не думали поставить канальный кондиционер за сравнимые деньги?Сразу решается ряд проблем.с вентиляцией.И будет вам гарантированный свежий вождух комфортно
    Ваша система получается недешевой.Не думали поставить канальный кондиционер за сравнимые деньги?Сразу решается ряд проблем.с вентиляцией.И будет вам гарантированный свежий воздух комфортной температуры.И не надо шумных вентиляторов.
    Здравствуйте!Давайте так.Вы почитайте
    "Вентиляция и кондиционирование воздуха в деревянном доме (требования СНиП 31-106-2002)".Найдите свои ошибки,а потом поговорим.
  15. yury98
    yury98
    yury98
    Добрый день
    На первом этаже брусового дома санузел перегородками разбит на три части: сауна 4 м2, туалет 1 м2, душевая 4 м2 с кабиной (см. план).
    Для вентиляции на крышу выведена труба 100 мм. Вопрос как увязать вытяжку из сауны, из туалета и душевой кабины в один канал? В душевой кабине есть встроенный вентилятор. Остальное пока не куплено. Может быть поставить в вент. трубе где-то наверху непрерывно работающий канальник?
