1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Vortex92
    Vortex92
    Vortex92
    А ПОДРОБНЕЕ КАК ПРОШТРОБИТЬ?
  2. Восилич
    Восилич
    Восилич
    Ветер дул сильный, аж труба качалась. Интересный момент - в доме было +6 ,на улице +9 ,а в подвале +16. Может быть из-за того, что в подвале температура больше, чем на улице, всасывался холодный воздух через вытяжную трубу? И ещё один момент, у меня вход приточной трубы расположен на уровне продыхов, т. е.ниже уровня пола в доме. Это как-то влияет?
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Штроборезом.
    Восилич, похоже, мы нашли причину. Теплый воздух всегда поднимается вверх. А в этой ситуации, уличный воздух имеет бОльшую температуру, чем комнатный. Вероятно, из-за этого опрокинулась тяга.
    Есть возможность протопить дом? Когда в доме будет теплее, чем на улице - возможно, ситуация изменится. "Возможно" - потому, что причин может быть много.
    Насчет продухов и приточной трубы - вроде все нормально.
  4. Vortex92
    Vortex92
    Vortex92
    Фото можно посмотреть пример как это выглядит, например у меня толшина стены из газосиликата 30 см
  5. Восилич
    Восилич
    Восилич
    Спасибо, приеду по пробою.
  6. Bukmop
    Bukmop
    Bukmop
    Железнодорожный
    Доброго времени суток!
    Есть вопрос по вентиляции квартиры.
    Дано: 3-к квартира 100кв.м. Планирую поставить принудительную систему вентиляции. Ломаю голову между двумя вариантами:
    1. ПУ с вытяжной системой многоквартирного жилого дома.
    2. ПВУ с рекупиратором.
    В обоих вариантах рассматриваю моноблочную систему.
    В случае с вариантом 1 смущает следующее:
    1. Неэнергоэффективно! Электрический колорифер потребляет много электроэнергии.
    2. Возможные сквозняки на уровне пола.
    3. Система с водяным подогревом по стоимости соизмерима с пву и рекупиратором.
    В случае варианта 2 смущает:
    1. Дисбаланс базовой вытяжки дома. (Вытяжка из с/у и кухни).
    2. Сложная сеть воздуховодов. Занижение потолка в местах пересечения линий.
    Не могу определиться с выбором. Нет нашел отзывов по использованию этих вариантов в квартире (за и против, ощущения и тп).
    Подскажите, пож-та.
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Частный дом, планируют сделать вентиляция котельной, кухни, санузла. По проекту в доме есть вент. Шахта кирпичная труба через все этажи с выходом на крышу. Проект не делал по вентиляция, хочу просто хоровой меньшего диаметра подсоединить все помещения к шахте, вопрос реально ли такое? Будет работать вентиляция? Шахта выше конька на пол метра.
  8. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Здравствуйте! Сделали проход в мягкой кровле под кухонную вытяжку - труба вилпе с утеплением. Пластик стался на крыше, внутрь дома проходит металлическая внутренняя труба с утеплением. Вытяжка планируется прямая. По второму этажу труба идет в спальне, на первый сраазу на плиту. Из какого материала должен быть стояк? Если пластик, то как правильно соединить метал и пластик?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    из любого
    заказать переход металлический с пластика на металл
  10. Frend 43
    Frend 43
    Frend 43
    Белгород
    Здравствуйте!
    Живу в саманном доме 50 годов постройки, настало время делать ремонт. Решил установить пластиковые окна, утеплить стены, но тогда нужно делать вентиляцию. Хотелось тогда сразу поставить фильтр от пыли, пара, газа,но тогда получим на выходе чистый"мертвый"воздух, наверное нужно ставить увлажнители, ионизаторы, подогреватели фильтр тонкой и грубой очистки, противогаз. С чем еще можно столкнуться? Или забить?
  11. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    Добрый день!
    Возможно ответ на мой вопрос уже был в топике, но перечитать всю тему очень не просто, хотя я пытаюсь.
    Двухэтажный кирпичный дом. В проекте вентиляция не была заложена (я не знаю почему). Над потолком второго этажа - холодный чердак с односкатной крышей (с трёх сторон дома чердак огорожен парапетом). На втором этаже Ванная совмещенная с туалетом из которой необходимо сделать вытяжку. На первом кухня из которой так же надо сделать вытяжку. Вот в набросал схематично в пеинте:
    Как лучше сделать:
    1) Нужны ли вентиляторы?
    2) Из чего лучше сделать вентиляционные каналы?
    3) Нужны ли какие-нибудь клапаны?
    Диаметр труб я расчитал, исходя из информации на этом сайте.
    4) Если просто в потолке ванной комнаты сделать дырку и оттуда вывести на улицу трубу через парапет с двумя перегибами по 90 градусов, будет нормально?
    5) Не будет ли слишком больших потерь тепла?
    6) Будет ли справляться естественная вытяжка без вентилятора?
    7) Стоит ли распологать отверстие в потолке прямо над душевой или это не обязательно?
    Обратился в специальную фирму, там запросили намого больше чем я рассчитывал. Решили делать сами. Помогите пожалуйста советом.
  12. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    Картинка (дубль 2)
  13. generation1981
    generation1981
    generation1981
    Тула
    Помогите советом.
    Можно ли устанавливать крышный вентилятор (с вертикальным выбросом) на воздуховод, идущий рядом с выходом атмосферного котла?
    на рис. более подробно.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поднимите дымоход выше вентилятора
  15. generation1981
    generation1981
    generation1981
    Тула
    На сколько поднять? это какое то точно расчитываемое значение или можно поднять на определенную высоту и этого будет достаточно?
