1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. generation1981
    generation1981
    generation1981
    Тула
    И еще в догонку, я предполагал, что поднимать трубу с котла имеет смысл при горизонтальном выбросе крышного вентилятора... Для чего ее поднимать при вертикальном выбросе?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Значение не расчетное. пол метра хватит
    чтоб не задувало и не покрылся гарью корпус вентилятора
  3. generation1981
    generation1981
    generation1981
    Тула
    А вообще при данной конструкции имеет ли значение направление выброса вентилятора?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет
  5. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    Люди, подскажите пожалуйста. Вентиляция та в данном случае вроде простая, а профессионалы ценник задирают, думаем сами сделать, но тонкостей и нюансов не знаем.
    (См. рис ниже)
    1. Можно ли вентялиционные каналы сделать из канализационных труб ПВХ? Если да, то из каких лучше - для наружних работ или для внутренних?
    2. Чем лучше утеплить ПВХ?
    3. При втором изгибе вент. канала на 90 градусов, стоит ли поставить тройник, для того, чтобы канденсат стекал на землю?
    4. Нужен ли вентилятор в данном случае?
    5. Возможна ли обратная тяга в таком варианте? Нужно ли ставить клапан?
    6. Вентилятор в выключенном состоянии позволяет работать естественной тяге или он перекрывает канал?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. Можно. Пластик не должен бояться ультрафиолета
    2. без разницы
    3. не обязательно
    4. да
    5. нет. да
    6. позволяет, если поставите клапан, то нет
  7. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    Спасибо за ответы.
    Поясните пожалуйста по пятому вопросу. Если обратной тяги быть не может в данном случае для чего ставить клапан?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поэтому и не будет, если поставите клапан. без клапана опрокидывание возможно
  9. Ni9tendo
    Ni9tendo
    Ni9tendo
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста. 1 этаж. Кухня. можно ли ставить трубу от газовой колонки на таком расстоянии от газовой трубы. 1ая труба идёт от вытяжки, хочу сделать короб из гипсокартона чтобы скрыть эти трубы...достаточно ли будет обмотать дымоходную трубу асбестовой тряпкой ? SAM_1832.JPG
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Битлджус, посоветуйте, плис:
    Одноэтажный с холодным чердаком дом 129 м2, отопление- теплый пол.
    У стены с ПВУ пыльная дорога, оптимально забор воздуха с противуположной стороны, но- 8 метров!
    Насколько это плохо?
    Собираюсь брать Vallox 110 SE (вытяжной 113 л/сек, приточный- 107 л/сек).
    Хватит ли, с учетом удаленной ванной и забора воздуха?
    А может, изменить место установки Установки?
    Спасибо.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Seysanych, не совсем понимаю схему, вернее совсем не понимаю, поэтому сложно ответить на ваши вопрсы
    в характеристике (каталожной) пишут дм3 это что? дециметры? 110 дециметров? 11 метров получается, чего не может быть. откуда вы таких производителей откапываете?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а вы газовую колонку запускали? гофра прогорит, если не сейчас, то со временем точно. так делать, как на фотке нельзя.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1 литр=1 дм3, разве не так?
    110- просто обозначение модели.
    Т. е.- где- то 400 м3/час.
    На схеме "ПВУ"- место желательной установки (хозблок).
    "Входящий воздух"- место желательного забора воздуха.
    "Ванная"- ванная комната, расположена в противоположном от хозблока углу дома.
    Ширина дома- 15 метров.
    Ответьте, пожалуйста, мне установку надо срочно покупать.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    упс. дм3\в секунду. был не прав
    хватит
    если вас все устраивает, то не нужно
    желательно вам бы разрисовать схему с диаметрами, но точно скажу, что на ваш дом можно применить эту установку
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Большое спасибо!
    Проекта еще нет, обещали в Финляндии сделать за 150 евро, с учетом этого сам заморачиваться не буду.
