1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Bonya87
    Bonya87
    Bonya87
    Пермь
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом дельным. Возникла у меня нужда сделать из 3-к кв (1 этаж, брежневка, панель) 4 полноценных студии. Т. е в каждой комнате свой санузел с душевой кабинкой и кухонный блок. Хочу сделать всё это законно, согласовать перепланировку. Сегодня понес свои первые искизы в БТИ на разведку, чтоб узнать, возможно ли такое вообще согласовать или нет, на что мне ответили - это полный бред. Мол в каждом санузле и кухонном блоке нужна вентиляция, а ее типа туда никак не поставить и не протянуть от действующей. Я почему то не поверил в это и вот я здесь) Посмотрите, помогите пожалуйста, возможно ли как то провести вентиляцию везде где нужно, чтоб реализовать мой проект? Красным квадратиком обозначена действующая вентиляция. Как она точно идет я незнаю, но точно в этой стене. Серым нарисованы помещения, где планируются распологаться санузлы и душевые кабинки. Синими квадратиками нарисовал места для кухонных блоков. Ну вот, еще одна печалька. Сайт ни в какую не дает загрузить файлы, пишет что возникает проблема :no:
  2. Bonya87
    Bonya87
    Bonya87
    Пермь
    Получилось всавить фото, помогите
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Bonya87, вам необходима механическая система с установкой противопожарных клапанов. Если сборный канал (тот что заложен из квартиры) позволит пропустить общий расход, в чем я сомневаюсь
  4. Marsy
    Marsy
    Marsy
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Подскажите строим дом в Богородском районе из газоблока, обшивать будем сайдингом перекрытия пустотелые плиты. В доме будет 10 окон. На первом этаже в котельной планируем сделать и с/у, на втором этаже над ними же будет второй с/у. Топиться дом будет газом. Строим без проекта. Поэтому дойдя до крыши возник вопрос про вентиляцию. Не знаем как нам правильно и главное бюджетно справиться с этим вопросом. Из кирпича шахту строить получается очень дорого и неудобно, т. к. хотим делать межкомнат. перегородки из газоблока шир. 100 мм. Были мысли сделать под потолком первого этажа короб на кухне и вывести вдоль стены второго этажа на крышу для естественной вентиляции. а из котельной первого этажа на второй этаж с/у-ла и на крышу. Правильно ли мы мыслим, и что бы вы нам посоветовали в случае ошибок?
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Коллега, а противопожарные клапаны, осмелюсь спросить, зачем?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вы правы, незачем, ступил, если бы были на разных этажах...
  7. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста:
    Санузел (унитаз и раковина) - 4м2 высота потолка 3,15м. Собираюсь делать принудительную вытяжку - вентилятор + обратный клапан.
    Можно ли просто под потолком в стене сделать дырку и выйти на улицу трубой, не поднимая воздуховод вертикально? Не будет ли задувать воздух с улицы или ещё какие-нибудь проблемы? Или всё же нужно сначала обязательно трубу вверх поднять, а только затем по горизонтали на улицу выходить? Толщина стены 60см.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет промерзать
  9. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    В таком случае, на какую минимальную высоту нужно поднять сначала трубу вертикально, чтобы затем врезаться в стену и выйти на улицу? Или Вы имеете ввиду, что нужно обязательно при выходе на улицу, трубу вертикально поднимать, даже в случае принудительной вентиляции с обратным клапаном?
  10. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Подскажите, пожалуйста, по установке приточно-вытяжной вентиляции.
    В связи с прохождением оживленной трассы вблизи дома, есть потребность установить на лоджии в квартире приточно-вытяжную вентиляцию по следующей схеме (раскрывается по клику):
    Выбрал ПВУ Lossnay.
    Высота потолков 260мм.
    Площадь квартиры 41м кв.
    Вопрос. Как рассчитать мощность ПВУ, какой выбрать lgh-25rx5-e или lgh-35rx5-e ?
    В указанном варианте монтажа смущают два момента - отсутствует вентиляция остекленной лоджии (на которой собственно и планируется установить ПВУ) и как реализовать вытяжку от плиты на кухне (на кухне по проекту имеется вентиляционное отверстие) - допустимо ли от вытяжки над плитой проложить канал с отдельным вентилятором в вентиляционную шахту для обеспечения вытяжки с кухни в случае выключения ПВУ?
    Есть ли какие-либо еще рекомендации?
    Спасибо.
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Навскидку, 25-го агрегата достаточно.
    Смущает отсутствие нагревателя в схеме и глушителя между установкой и кухней, а также отстутствие притока в комнату.
    Боюсь, что шум на коротком участке, ведущем в комнату, погасить не удастся.
    А вот отсутствие вентиляции лоджии не особо смущает :)
    Если хочется, поставьте по диффузору или решетке на приточную и вытяжную ветви, и получите воздухообмен и в лоджии.
    Что касается кухни, то канал в ней для вытяжки и предназначен.
    Можно и кухонную вытяжку к нему подсоединить, и сборку.
    При этом желательно сделать так, чтобы при выключенной местной вытяжке канал не запирался, а работал в режиме естественной вентиляции.
    P. S. думаю, не следует размещать одно и то же сообщение в двух топиках одноврменно :)
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выводите на кровлю.
  13. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    На кровлю в моём случае совсем не просто вывести.
    Смотрите какая ситуация:
    У меня санузел на 1 этаже (унитаз, раковина) около 5 метров квадратных без окон. Я хочу проделать дырку в потолке санузла, далее, через отапливаемую комнату второго этажа, вдоль стены, поднять воздуховод вертикально вверх на 2,8 метра (т.е. до потолка второго этажа), затем повернуть на 90 градусов и врезаться в стену (кирпич 60см). В стене также заложить воздуховод 60см и утеплить. С обратной (наружней) стороны стены здания, просто поставить решётку, не выводя воздуховод наружу. Поставить вентилятор и обратный клапан.
    Будет ли без проблемно работать такая система? Подскажите пожалуйста.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если выброс делать через стену, делайте это в туалете. либо выводите через кровлю. второй вариант более предпочтителен
  15. OlegUMKA
    OlegUMKA
    OlegUMKA
    Что Вы подразумеваете под "делать выброс через стену в туалете"? Дайте пожалуйста более подробный ответ. Просто Вы совсем недавно писали, что таким способом будет промерзать. Как сделать, объясните доступно, please.
