1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я и сейчас говорю, что будет. вы переносите выброс на второй этаж, думаете там не будет промерзать? поэтому я вам и предложил оставить отверстие в туалете
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Господа дымоходчики-вентиляционщики, на дворе в ходу ПП 410, расскажите у кого как организована работа по трёхразовой периодической проверке?
  3. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Надумал в своем двухкомнатном шалашике вентиляцию сделать. Начал считать и мягко говоря удивился - цифры несусветные (на обывательский взгляд) выходят. Может быть я что-то неправильно насчитал, тогда огромная просьба наставить на пусть истинный :)
    Квартира 65м2, жилая площадь 35м2. Воздухообмен хотелось бы максимальный получить 150м2.
    Входить воздух будет по трубе длиной 30 метров, 10 поворотов, 4 выходных отверстия.
    Выходить будет по трубе 30 метров, 15 поворотов, 5 входных отверстий
    Скорость потока 2мс (половина потока по 16см каналу, половина по 10см)
    По табличке с сайта русклимата получилось, что сопротивление входного канала 110пa (30+75+5),
    а выходного ажно 240 (7.5*15+30+100). Так может быть?
    Много добавили 5 воздухозаборных решеток. Может они не по 20па каждая едят всё-таки?
    И вопрос по вентилятору... допустим, шум заявлен 65дБ. Если сопротивление трубы съест большую часть производительности вентилятора, то шум будет меньше или те же 65дБ? Или вдруг ещё больше? Опыта в этом деле ноль, а ошибиться с выбором вентилятора очень не хочется. Размещать его на балконе буду в коробе. На какой шум по вашему опыту ориентироваться, чтобы соседи не побили? И живущие в ближайшей ко входу комнате (стена 90см, кирпич. основной шум явно через вентканал пойдет и окно)
    Заранее спасибо!
  4. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Прошу прощения, сопротивление поворотов взял из рассчетов при скорости 5-6м/с.
    На самом деле всё не так страшно
    IN: 30+25+5 = 60pa
    OUT: 37+30+100 = 167pa
    уже наоборот, неправдоподобно мало получается, особенно если воздухозаборные решетки не "едят" по 20па каждая.
    Канал будет примерно наполовину - 16мм круглого сечения, дальше 10мм круглого сечения. По 16мм будет идти 150м2, по узкому уже половина - 75м2. Поэтому скорость движения воздуха насчитал в районе 2м/с.
    Соответственно, каждый погонный метр канала всего по 1па дает.
    Как-то так.
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Klimatec21, добрый день! Вывели дом из газобетона 12,8*8,9м, сейчас заканчивают крышу. Но чтобы все сделать нормально нет расчета вентиляции. Надо расчитать диаметр шахт вентиляции (самотечной). Кубатура большая приблизительно 600 м3. Планируется 4 шахты собранные в одну трубу-вытяжку 1,4*8м. Высота трубы от пола 1 этажа 8 м (потому что в коньке 7,2м). В связи с этим много вопросов:
    1. Какой размер поперечного сечения шахт оптимальный (так чтобы с запасом?
    2. Сколько их должно быть ?
    3. Какие заморочки могут возникнуть с пожарниками? Заранее благодарен за любую помощь!
  6. oniks1
    oniks1
    oniks1
    Здравствуйте! Долго изучал ваш форум и понял, что у каждого свой, конкретный случай и, соответственно, решения все разные... Поделюсь своей ситуацией. Бетонная плита по грунту, не уверен в правильности, или вообще в проведении какой-либо гидроизоляции от земли. Естественно, бетон тянет холодный воздух и влагу. Поднимать полы некуда, так как окна стоят довольно низко и радиаторы отопления дадут максимум 8-10 см для решения всех проблем. Летом, при открытых окнах - нормально, всё проветривается, ну, если не считать, что пол холодный. Зимой - приходится топить, а также проветривать, чтобы влажный воздух уходил. Всё-таки бетон тянет холодный и влажный воздух. Перед монтированием чистового пола хочу продумать систему вентиляции. Поможете? :) Мои мысли - постелить гидро-пароизоляцию (изоспан С), далее деревянные лаги (доска 30 мм), установленные на "проставки" из той же доски, что даёт нам хоть небольшие продухи для лаг. Сверху влагостойкая фанера 10-12 мм, подложка и паркетная доска. Вопрос в вентиляционных отверстиях. Либо делать их по углам, либо, дополнительно сделать короб, с выводом на чердак (именно от нижней точки "чернового пола"). И тяга должна появиться, из-за перепада высота и большим движением воздуха в чердачном помещении, а заодно и холодный воздух будет выходить, не попадая в жилое помещение. Правильно ли я мыслю? Или посоветуете что-то более грамотное, исходя из ситуации?
    Заранее благодарю,
    Сергей
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сан. узел 140х140
    кухня 140х140
    столько сколько у вас кухонь, сан. узлов и гардробов
    могут. если вы их в лицо пожарниКами назовете.
    Если в доме планируется газ, то для пуска газа необходимо получить акт вдпо о работоспособности вент. каналов
  8. Srg77 77
    Srg77 77
    Srg77 77
    Загородный кирпичный 3 этажный дом. Из подвала начинается вентиляционная труба, которая через кухню на 1 этаже выходит на крышу. Поставил на кухне мощную вытяжку. Почему весь запах с кухни идет в подвал? С уважением, Сергей
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тяги нет на крыше. Вытяжка качает больше чем труба способна пропустить, и воздух выдувает и вверх и вниз.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вадим (spb), когда из раздела вентиляции уберете темы про септики, вентиляцию фундамента и чердака? не уж-то не понятно, что это узкопрофильные вопросы и ответы искать в других ветках
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нравятся темы, жмите кнопку жалоба, и указывайте де по Вашему мнению должна находиться тема. Если Ваше мнение совпадет с политикой и правилами форума, тема будет перенесена. На форуме постмодерация, за всем уследить невозиможно, с Вашей помощью модерация разделов может происходить быстрее не уж то это Вам непонятно? Так же если вопрос не касается непосредственно вентиляции, а кнопку жалоба Вам не позволяют нажать моральные принципы, Вы можете воспользоваться личной перепиской, не засоряя тематические разделы и узкопрофильные темы непрофильными обсуждениями. Искренне надеюсь на понимание. Диалог предлагаю перенести в личку. Или воспользуйтесь кнопкой пожаловаться.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Извиняюсь за ошибки - планшет перестал подчеркивать :'(
  13. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу дать совет.
    Имеется отапливаемая, утепленная ванная комната с туалетом (5 кв. м.), находится на первом этаже дома. Вход в ванную из прихожей (10 кв. м.) с входной дверью. В ванной комнате есть окно на улицу, но я не уверен, что оно способно заменить вентиляцию.
    Вопрос 1: Нужно ли делать вентиляцию?
    Если вентиляция нужна, то встает вопрос 2: как ее монтировать?
    Можно ли ее сделать либо сразу на улицу (напрямую через стену)? для того, чтобы холод не поступал, можно ли вывести вентиляцию в прихожую? она, конечно тоже отапливаемая, но там входная дверь + проход на 2 этаж - площадь гораздо больше...
    Наверное, идеальный вариант - выводить вентиляцию на крышу, но проблема вы том, что комната на 2-м этаже (над ванной) уже отделана (полы, обшиты стены и потолок - вагонка, имитация бруса).
    подскажите, пожалуйста, как быть в моей ситуации?
  14. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, забыл про фановый стояк (точнее не знал). Крыша почти готова, еще одну трубу выводить нежелательно. Можно ли вывести фановый стояк на чердак, чем это черевато, либо под кровлю. Если несложно объясните зачем он вообще нужен, ответа на форуме так и не нашел?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВС отводит запахи от канализации в атмосферу, не дает срываться гидрозатворам. Необходим жизненно если у Вас станция глубокой биологической очистки.
