1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Добрый день всем участникам!
    Нужен совет перед проектированием вентиляции в частном дома с нежилой (пока) мансардой.
    Ситуация такая. Проведена капитальная реконструкция каменного дома, пристроена прихожая, возведен мансардный этаж. На первом этаже одна комната 25м2, кухня-столовая 20м2, прихожая 15м2, санузел совмещенный 6м2. В старых каменных стенах дома остались два маленьких вентканала из кухни (на один заведена вытяжка от плиты) и большой вентканал санузла с вентилятором, который раньше служил дымоходом. Комната 25м2 осталась без вентиляции, которую замуровали при реконструкции. Мансардный этаж пока только каркас из бруса и неутепленная кровля, отделывать и жить еще 2 года там не планируем. В кровле стоят 4шт. вентклапанов и две небольших вентиляционных решетки во фронтонах. Сейчас вентиляция осуществляется выбросом всего в пустой объем мансардного этажа на высоте утепленного потолка 1 этажа (около 3м). Встал вопрос в правильной организации вентиляции сначала первого этажа, затем чуть позже воторого по мере доделки мансарды. Рассматриваем два варианта, принудительная и естесственная. Второй вариант менее предпочтителен, т. к. придется делать проход крыши. Орг-ия предлагает монтаж принудительной вентиляции по принципу вентиляторов TD-500/160 (по одному на каждый этаж), анемостатов и 125мм труб из оцинковки с выводом всего откачиваемого объема под кровлей мансарды в один фронтон, не затрагивая при этом кровлю. Цена вопроса 70.000 с материалами и монтажом по смете.
    Есть несколько вопросов.
    1) будет ли правильно работать вся система в холодном неотапливаемом мансардном этаже без утепления трубопроводов?
    2) как должна согласовываться вытяжка плиты в паре с таким насосом? Включение одновременное обоих?
    3) какой вариант вентиляции более "правильный", может все-таки не стоит отметать проход крыши с выводом трубопроводов из всех помещений в одну общее место в кровле?
    Для облегчения понимания снимок дома. Направьте по возможности в нужное русло или профильную тему. Спасибо.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не будет. на лицо наличие конденсата
    не совсем понятно... у вас на вытяжном зонте есть вентилятор и еще на воздуховоде за зонтом тоже стоит вентилятор?
    правильный с вентиляторами и через кровлю
  3. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    - можно поподробнее, в чем преимущество труб выведенных вертикально над кровлей перед выводом через треугольник фронтона?
  4. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Не будет. на лицо наличие конденсата
    - фольгированный изолон 10мм не поможет?
  5. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Не совсем понятно... у вас на вытяжном зонте есть вентилятор и еще на воздуховоде за зонтом тоже стоит вентилятор?
    - на зонте уже есть встроенный, как впрочем и на всех вытяжных зонтах над плитами. Подрядчик предлагает канальный вентилятор всех трубопроводов 1 этажа с установкой его в треугольник фронтона мансарды
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поможет
    я бы оставил зонт отдельно от других систем
    возможность обледенения выбросной решетки, грязь на фасаде
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Почему углы мокрые? Промерзание зимой - нет пароизоляции и недостаточное утепление; сосут, как фитиль влагу из земли - нет гидроизоляции стены от земли. Потоку тёплого воздуха от батарей на окна - устранить помехи. Влажность в помещении не высокая ли?
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте!
    В деревянном загородном пмж доме хочу сделать вентиляцию в душе и туалете. Т. е. 2м3 + 2м3, в метре друг от друга и в метре от стены, за которую все и выдуть. Казалось все просто. Вентилятор с датчиком влажности в душ и вентилятор с таймером в туалет, через тройник соединить, обратными клапанами развязать и готово! Пошел в магазин и оказалось, что хороший, с резинкой, ОК типа бабочка, открывается только достаточно мощным вентилятором! Причем вентилятор в моем случае должен открывать последовательно сразу 2 (или даже больше ОК), что соответственно повышает требования к его мощности. Манагер с удовольствием предложил и канальник и дроссельную заслонку. В итоге планируемый ценник проекта ~4 тыщи стал стремительно расти в разы и все из-за обратного клапана.
    Встречал четыре вида ОК, не знаю их специальных названий, но надеюсь что мои позволят их распознать:
    1. Бабочка
    2. С прозрачной мембранкой
    3. Гравитационный эксцентрик
    4. Дроссель
    1. недорого и надежно, но для открытия требуется большое давление, которое обеспечивают только мощные и соответственно дорогие вентиляторы.
    2, 3 очень бюджетно, но канал перекрывают "приблизительно", что допускает обратную тягу и еще выстуживает помещение.
    4. очень надежно и так же дорого
    Хочу спросить правильно ли я оцениваю риски при использовании ОК 2 и 3?
    Т. е. не "вытянут из дома все тепло", а потихоньку, заодно будут проветривать и весь остальной дом, что хорошо.
    Т. е. они достаточно эффективны, что бы практически не замечать, что пар с душа будет немного (совсем немного!) попадать в туалет и наоборот.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Добрый день!
    У меня вопрос по вентиляции в квартире:
    Многоквартирный дом, 12 этажей. Квартира на 7-м этаже. Стандартная для СССР вентиляция с естественным побуждением: приток - неплотности окон и дверей, выхлоп - вентканалы в кухне и с/у.
    Некапитальную гипсовую стенку между кухней и комнатой снесли, образовав общее помещение.
    Электроплита. Венканал на кухне удивительно "сильный". Даже на ощущение рукой тянет как зверь, в своей прямоугольной прорези.
    Говорят, что секрет этого - чешской проект дома, где на каждые несколько этажей предусмотрен собственный вентканал в каждом стояке. Якобы получается, что 7-этаж либо последний в этом групповом стояке, либо наоборот, первый.
    Ломаем голову над организацией вытяжки на электроплитой. Ведь её труба может заткнуть полностью отвестие вентиляции кухонного вентстояка. А если в вытяжке фильтр, то отток воздуха будет полностью перекрыт (насколько я знаю, естественной вентиляции не хватит мощности продавить фильтр кухонного зонта).
    Есть разные противоречивые мнения:
    • не ставить вытяжки над плитой вообще. Не перекрывать вентиляцию в стояке.
    • ставить вытяжку но без венттрубы. Мол, жировые испарения осядут в основном на фильтре зонта, его потом и мойте. А кпомещения будут нормально вентилироваться.
    • ставить кухонный зонт с трубой (установив её в нижнюю часть окна вытяжки вентканала), то верхнюю часть забора вентиляции оставить открытой. Мол, вентилятор зонта при включении продавит свой фильтр разряжением и выведет всё от плиты в вентакнал, осадив жировую грязь на своих фильтрах, который подхватит все это у вытянет. А отверстие в в. стояке под потолком будет спокойно вентилировать всё помещение когда вентилятор зонта выключен.
    • поставить дополнительный вентилятор в окно вентканала, мол опрокидывания тяги не будет, раз крартира и так первая в стояке.
    Пожалуйста помогите советом принять правильное решение. Ремонт идет вовсю, нужно принимать решение, а ясности нет. :(
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @lt654, у меня аналогичная ситуация, поставил зонт, естественную вытяжку анулировал, если есть необходимость, включаю зонт на минимальную скорость
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Простите, не понял. Даже когда в помещении нет людей, его надо вентилировать. Не менее однократного обмена, насколько помню. Если в зонте у Вас стоит жировой фильтр, то получается что вентканал для вентиляции с естественным побуждением у Вас полностью перекрыт. Это значит, вытяжка в зонте на минимальной скорости должна работать постоянно. А это лишний шум и расход энергии.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @lt654, я использую в режимах проветривания, вполне хватает, работает не постоянно
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините, а мой вопрос слишком простой или слишком сложный?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    риторический. :aga:
    я за утепленную заслонку с электроприводом, если это для вас дорогой вариант, то пофиг какой ОК вы поставите, все одинаково пропускают воздух. у дроссель-клапана задача регулировать систему, поэтому в них допускается подсос, он не обеспечивает плотного закрытия
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо!
    Почему дорогой? Стоимость всего лишь равна стоимости самой душевой кабины или унитаза, а он у меня дорогой, импортный. А как еще можно продуть 2 и 2 м3?
    Ладно, если разницы нет, то зачем платить больше? Купим самый простой и дешевый.
