1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    У меня такой вопрос. Этим летом утеплил перекрытие на веранде, там получилось замкнутое пространство.
    Надумал для вентиляции веранды установить КИВ, но для установки в стойку надо будет переделать саму стойку (доложить рядом ещё из 2-х КББ). На плане и фото заштриховал эту переделку. Кроме того, для нормальной вентиляции, надо будет пробурить ещё одну дыру для переточки в стене кухни. Где её лучше сделать, справа, или слева от кухонного окна (там же дверь для выхода на веранду) ? И вообще, правильно ли я мыслю о расположении самих КИВов?
    План первого этажа и фото:
    И ещё, вычитал, что рекомендуется располагать клапан не ближе 300мм от оконного откоса, это так? Просто исходя из этого и задумал переделку стойки на террасе.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Не являюсь специалистом в вентиляции.
    Как вам самое простое решение:
    Одноэтажный дом с холодным чердаком.
    Что если все три точки вентиляции (кухня, котельная, ванная) вывести отдельно каждую метровыми воздуховодами через перекрытие на чердак и все. Чердак очень хорошо проветривается.
    Что здесь неправильно и почему?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @PTC, возможно выпадение конденсата
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    То же думаю над этим вопросом.
    Как правильно сделать?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Добрый день, подскажите как не наделать лишнего:
    2-х этажный дом, 2 санузла, на каждом этаже, газовая плита на кухне и газовый котёл в котельной.
    По проекту Мособлгаза на кухню нужен вентканал диаметром 200, а в котельную 160. Объем всего дома менее 300м3.
    Можно ли кухонную вытяжку 200 объединить с вытяжкой санузлов?
    Можно 200 разбить на 2 канала - один под вытяжку, другой под вентиляцию кухни и сан узлов (в сан узлах периодически будут работать вытяжные вентиляторы)?
    Дом деревянный - не вижу смысла делать 4-5 вент каналов.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нельзя
    нельзя
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Ищу датчик влажности для включения вентилятора вытяжки в моечной в бане. Данная необходимость потому что кругом дерево и пользуемся каждый день.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Что же тогда, 200мм на кухонную вытяжку, 160мм на вытяжку в санузлы (с вытяжным вентилятором) и 160мм на вытяжку в котельную?
    При объеме дома в <300м3 не буду улицу топить?
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день, подскажите как можно организовать вентиляцию подпольного пространства (от земли до лаг пола 60 см, длина 7,3 м ширина 4,5 м), если нет возможности выполнить отдушины в цоколе...и главное что бы было эффективно
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для газовиков вытяжка из кухни 160 мм, котельная 160 мм обе естественные. механическая вытяжка из кухни от зонта по нормам не требуется, вы ее делаете для комфортного проживания. механическую систему из сан. узлов делаете по той же причине
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Щели по периметру за плинтусами, или отверстия под радиаторами отопления (себе так сделал).
  13. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    а если более глобально, вывести трубу 110 на конек и с противоположной стороны подпола сделать приток воздуха из атмосферы? поможет?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Получите холодный пол:hello:
