1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @ALEX323, делайте и приток и вытяжку сверху, то что приток перемешается с воздухом в помещении вещь неизбежная. а то можно договориться до того, что выдыхать придется на улицу бегать:aga:
  2. Geo7895123
    Geo7895123
    Geo7895123
    Хмельницкий
    Добрый день, подскажите, пожалуйста.
    Есть двухэтажный котедж. Газовый котел установлен в кухне-студии на первом этаже. В сан. узлах на первом и втором этаже установлены вытяжные вентиляторы. В кухне установлена вытяжка-зонт 600м.куб./час. Для всего этого предусмотрены отдельные вент. каналы. В доме установлены пластиковые окна.
    Насколько я понимаю, при включении вытяжки и закрытых окнах может нарушится нормальный процесс движения потока воздуха в канале газового котла?
    Вопрос: Возможно ли организовать приток воздуха с улицы таким способом, как показано на рис. 1? Нужно ли что-то добавить? Рис1.jpg
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Klimatec21, Здравствуйте, подскажите, в вытяжной канальной вентиляции диффузор установлен на 1,5 метра выше канального вентилятора, т. е. канал от диффузора к венилятору спускается вниз, насколько это приемлимо, с учотом того, что мощности вентилятора достаточно (с запасом)?Спасибо.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше пройти стену на кухне для установки вытяжки над газовой плитой?
    Я думаю так:
    со внутренней стороны стены поставить обратный клапан, далее труба 125 мм и на конце трубы отвод вниз.
    Правильно?
  5. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Добрый день!
    Есть однокомнатная квартира 37кв.м., наружняя стена в комнате в прикрепленном файле.
    Собираюсь ставить приточную вентиляцию после установки окон пвх. Стены из кирпича
    Почитав форумы пришел к выводу, что приточная вентиляция на окнах пвх работает через раз (у кого-то забивается, у кого-то обмерзает, у кого-то работает 5 лет без проблем)
    Нашел информацию про КИВ http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/8 и Домвент http://www.domvent.com/ чтобы установить в то небольшое пространство слева от батареи.
    Подскажите, ценой до 10тыс рублей какое будет наиболее эффективное решение?
  6. Dengofd
    Dengofd
    Dengofd
    Пермь
    Можно ли использовать старые вентканалы для новой вентиляции?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У финского производителя вент. систем Валлокс есть модели, специально предназначенные для старых вентканалов (125 мм).
    Что-то мне подсказывает, что Вы- не об этом;).
  8. r1sh
    r1sh
    r1sh
  9. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Друзья, подскажите, существуют ли в природе внутриканальные вентиляторы котороми можно усилить приток горячего воздуха от камина (не путать с нагнетателем для разводки по всему дому) диаметром 125 или 150. Хотелось бы усилить приток на одном из каналов.
    Спасибо
  10. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    без разницы. работать будет и то, и то... но только при наличии тяги через вытяжку с/узла (кухни) или с постоянно работающим вентилятором там же (с/у или на кухне).. не забывайте, что клапан - это просто дырка в стене с решетками и куском фильтрующего элемента. при этом отверстие под КИВ 132мм желательно делать алмазным сверлением...или самому перфоратором полстены снести... но, вообще, клапан - дело полезное, дешево и сердито, за 10 лет штук 50 продали. недовольных было трое или четверо, из них 1 - по конденсату...остальные - мало воздуха. после очередного объяснения по пользованию - всё в норм
  11. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Всем доброго времени суток.
    Помогите определиться с вытяжкой для кухонной плиты: Есть вытяжная вентиляция в доме - естественная, если я подключу кухонную вытяжку к общей, но вентилятор вытяжки подключу на выходе общей вентиляции (например канальный вставлю) под крышей? Будет работать?
  12. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    Это с точки зрения убрать шумы ?
  13. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Это с точки зрения, что бы не делать отдельную вентиляцию для вытяжки)
    Ведь если я так воткну, то при включенном вентиляторе всё начнет в дом задувать с кухни...
  14. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    upload_2013-12-10_13-36-21.png Вот схемку накидал, для наглядности даже, очень хочется что бы всё вытягивало при включенном канальном вентияторе)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кухонную вытяжку никогда ни с чем не объединяют! В любой системе. Хоть с рекуператором, хоть с принудительной вентиляцией. Для нее нужен отдельный выход на кровле.
