Утеплитель Paroc, какой из них
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем exdes, 01.04.11.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Вчера в Уникме (М.О. Чехов) купила Парок Экстра. Другого нет. Продавец говорит, что в нашем регионе финского нет. Только Прибалтика.
  2. amiteg
    amiteg
    amiteg
    Продавец ошибается !
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Или намеренно вводит в заблуждение?
  4. Zamkadysh
    Zamkadysh
    Zamkadysh
    Парок Экстра в Уникме (мо красногорск)990р/пачка 1200*600 литовский
    На рынке Синдика по 1100р тоже литовкий. Сторговался за 950р 9 пачек.
  5. NikopolSPb
    NikopolSPb
    NikopolSPb
    Ошибаетесь! Материал который 565 мм не ужимается и следовательно логистика больше съедает! Он действительно дороже. Позвоните в Парок центральный офис и спросите.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Вы аблолютно правы. Сейчас, парок (экстра 600мм) возится компрессионный и естественно цена на 565мм выше с учетом транспорта. НО, когда год назад я писал это сообщение у как минимум 2-ух продавцов на складах имелся данный материал и по цене такой же как и UNS-37 600mm. Я сам занимаюсь закупкой данного материала, фуры идут напрямую с завода в Финке.
  7. AntS2011
    AntS2011
    AntS2011
    Что лучше литовский (не финский) парок или роквул?
  8. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Эти материалы одинаково хороши
  9. NikopolSPb
    NikopolSPb
    NikopolSPb
    Я бы отдал предпочтению Пароку. Оборудование на заводе в Литве сейчас новое, качество от финки ни чем не отличается.
    _
    Купить утеплитель Paroc в компании Прайм-Снаб
  10. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    добрый день!
    Минеральная вата бывает на основе стекла или базальта. Стекловатчики в европе дают гарантии на работы мин 5 лет. в течении гарантийного срока проверяют выполненный объект тепловизором. Находят пустоты и заполняют их...
  11. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Добрый день! не рекомендую брать ЭКОВЕР ЛАЙТ тем более РОКЛАЙТ! Материалы конечно хорошие, только волокно слабое-короткое, хрупкое, не эластичное. Сыпется при монтаже, транспортировке.
    Рекомендую PAROC extra. Материал стоит дороже но вы платите за качество. Вы ведь собираетесь строить 1 раз без последующих ремонтов?
    Подробно об утеплении мансарды http://www.parocdom.com/paroc
  12. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Вы правильно поступили при выборе теплоизоляции. Только PAROC extra лучше брать толщиной равной толщине утепления. нет необходимости перекрестного утепления, т. к. очень эластичные, плотно прилегают к каркасу и соседним плитам. если соблюдать рекомендации при монтаже (расстояние между элементами каркаса конструкции на 2 см с каждой стороны меньше размеров плиты), все будет ок.
    Попробуйте представить утепление кровли одной плитой 200мм или 4 слоя по 50мм. 4 слоя по 50мм-это уже шахматы. Метод 4-3 слоя утепления по 50мм применяется с плотными плитами теплоизоляции или с лайтами низкого качества. Плотные плиты от 50кг/м3 не могут, в силу плотности материала плотно прилегать к каркасу и соседним плитам, поэтому стыки перекрывают вторым, третьим и тд слоем. А не качественный лайт - просто разваливается при монтаже и приходится применять практику "шахматы"...
  13. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    В ЦФО сейчас вся линейка едит с литвы...
  14. Владислав Парок
    Владислав Парок
    Обращайтесь все с ЦФО ко мне, Парок только с финляндии. 14 дней в любой регион. Vlad@ventorus.ru
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так, я не понял...
    Стоил ли брать PAROC EXTRA на утепление подстропильного пространства и стен сезонного каркасного дома?
    Хочу прямо с завода заказать сразу плиты толщиной 150 на всю площадь утепления.
    Просто смущает плотность 28-30кг/м3 - он же должен быть рыхлым, нет?
    И он годится и на каркасные стена и на стропила или всё-таки подстропильное пространство лучше укладывать плитами 60-80кг/м3.
    Технониколь техноблок стандарт в ту же цену и с плотностью 50кг/м3 это лучше или хуже?
