Утеплитель Paroc, какой из них
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем exdes, 01.04.11.
  1. 196519
    196519
    Если не затруднит, прошу сообщить контакты, у кого брали и страна-производитель.(можно в личку)
  2. 196519
    196519
    На Ваш Email сообщение не проходит. Уточните свои контакты.
  3. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Вопрос. Теплая мансарда. Мне посчитали PAROC Extra light в 2 слоя по 100мм. Суммарно 200мм. Будет класться в двухсотые стропила. Смущает то, что архитектор в проекте мне написала плотность утеплителя 50, а у этих плит заявленная плотность 25. Стоит ли их брать или искать что с большей плотностью?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А что в проекте нарисовано по слоям пирога?
    В принципе 25й достаточно. Но лучше взять обычный EXTRA, или Rockwool лайт баттс там 35 плотность вроде бы.
  5. sbogy
    sbogy
    sbogy
    В проекте 1 слой 150мм утеплителя плотностью 50
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Он же там не один. Там должен быть пирог по слоям, не просто же так там указано 50? Случайно не 2 зазора, что указано в качестве гидроизоляции?
  7. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Просто написано "Базальтовые плиты, р = 50 кг/м3, h=150мм".
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А пленки то какие прописаны? Гидроизоляция в частности.
  9. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Гидроизоляция 43,75*1,6 м ИЗОСПАН AQ proff
    Утеплитель Extra Light /PAROC/ (уп. 8 плит) 1200*600*100 (поставка на склад)
    Пароизоляция 50*1,5 м JUTA Ютафол Н 96 сильвер
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все нормально, но лучше все таки обычный Extra. Лайт конечно будет дешевле, но плотность низковата.
  11. sbogy
    sbogy
    sbogy
    А что скажете про "ISOBOX ЭКСТРАЛАЙТ" ? Там плотность вроде 30-38. И по цене выходит дешевле.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ничего не скажу) Я вообще критично отношусь к приставкам лат и эко)
    А так нормальные утеплители делают Роквул, Парок, Урса, Кнауф, Технониколь еще можно.
  13. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Вообще остановились на paroc extra. Спасибо за консультацию)
    А в целом, теплая крыша выходит нынче очень дорого... 220м два ската с голубятником на одних материалах кровли + osb потянула 340т.р. + лес на 95т.р. И работы ~250...
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что поделать, сейчас все не дешево.
  15. akhmadi
    akhmadi
    akhmadi
    Алматы
    На сайте ISOBOX написано "© 2017 Продукт Корпорации ТехноНИКОЛЬ"
    Тоже думаю чем утеплять. Но у нас на рынке не такой большой выбор, как у вас.
    Есть ISOBOX, Изотерм, и немного Роквула (совсем немного и не вся линейка, поэтому тяжело будет её собирать, чтобы утеплить)
