Утеплитель Paroc, какой из них
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем exdes, 01.04.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну это же не значит, что у меня на мансарде 42 (или не помню уже, может 46) кубов парока экстра из Твери зря куплены?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Парок отечественного производства всяко разно лучше роквула скандика.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну фсё, я спокоен)
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вы чем впадать в депрессиюю лучше посмотрите внимательно на аккаунты с которых это пишут - сколько у них сообщений, есть ли благодарности...
    маркетинг может быть не только белым и пушистым ;)
  5. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Мне кажется можно посмотреть в сторону кнауф коттедж
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот лучшее подтверждение сказанного в предыдущем посте @ogromkov,
    Регистрация сегодня, одно сообщение и оно рекламное Ж)
  7. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Вы не правы
  8. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    ХЭЛП(
    нужно заполнить перекрытия между 1-2 этажами в доме. Что посоветуете их экоплит (базальтовой ваты), чтобы было тихо?
    PAROC eXtra, 600х1200х100мм в 2 слоя ок (мы оч требовательны к тишине)? или лучше брать Rockwool АКУСТИК БАТТС ПРО 200 мм 600х1000мм потом понятно, что будут еще слои гвл/гкл/фанеры и прочего...
    Чем лучше PAROC SSB?
    площадь примерно 130-145кв.м(
    хочется чтобы и тихо было, но и не космически дорого...
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Аккустические маты есть практически у каждого производителя базальтовых утеплителей.
    Выбирайте по средствам - Роквул, Парок, Кнауф итд.
    Есть еще и защита от вибраций. У Роквула как минимум.
    Какой дом и какие перекрытия?
  10. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    дом из газоблоков. Перекрытия балочные деревянные. Пока только голые балочные конструкции. В поисках ваты.
    Кнауф не хочу, почитала, посмотрела картинки... не впечатлил.
    Думаю между роквулом и пароком. еще есть максфорте.
    Но опять же, у всех куча разновидностей, а в чем принципиальное отличие непонятно... теплоизоляция и шумо, я думаю, все-таки, разные вещи... или можно использовать тепло для шумо? Я в этой теме ноль...
  11. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    разное кол-во плит в упаковке, утеплитель один и тот же.
    по снегу легко возить и большие упаковки.
    не заморачивайтесь, скорее всего в наличии у них какой-то один
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Почитайте про звукоизоляцию. Хорошо между этажами гасит вибрации 2-3 см песка. Доски на балки можно крепить плавающим способом. Балки в стенах если лежат жёстко,без подкладок, гасящих вибрации, то утеплитель не спасет полностью. Много чего надо учитывать. Не только производителя ваты выбирать.
  14. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    да, про то что балки без подкладок лежат я только сейчас подумала, когда дошло дело до звукоизоляции...(
    Плавающим способом крепить доски это как?
  15. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    про звукоизоляцию я читаю который день... как сделать я примерно понимаю, какой пирог должен быть.
    а вот чем лучше вопрос и как выбрать оптимальную вату для шумки. стоит ли брать более плотную или 30-35 в 2 слоя будет достаточно...
    остальное я понимаю (лентой все проложить, герметиком проклеить, гвл или фанера, шумоизоляция в виде гасящих вибрации подложек и тд)
