Утеплитель Paroc, какой из них
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем exdes, 01.04.11.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По сути любая минвата будет гасить звук. Отличие в наличии сертификата.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Kabyki, Звук - это да, об этом писали выше. Но в межэтажных перекрытиях есть еще и вибрации. Есть материалы и для гашения вибрации.
  3. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    обращу на это внимание) спасибо)
    если знаете какие-то материалы для гашения вибрации - напишите, если не трудно, чтобы было понимание, что искать похожее)
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вопрос был про отличия конкретных материалов. Из представленных разница, есть только в объеме. Если смотреть шире, то любой утеплитель является звукоизолятором, но за соответствующий сертификат нужно заплатить. Парок дает сертификат на всю линейку Экстра, Роквул например звукоизоляцию позиционирует отдельно, но это больше маркетинг. Разницы межу обычным лайтом и акустиком кроме сертификата я лично не вижу.
    PS А про вибрации это наверное вообще в другой раздел) тем более на деревянных полах эту проблему решить сложно.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Рулонную любую, урсу даже можно, необязательно базальт. Главное изолировать, что бы в помещение мелкодисперсная пыль не попадала, надышитесь.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Совершенно верно, в темах с деревянными перекрытиями и деревянными полами куча информации про звукоизоляцию.
    Смотрите слова: каучук, войлок, песок...
  7. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Подниму тему, хватит ли парока 200мм на потолок (холодный чердак) для Самарской области.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вопрос не совсем корректный. Толщина утепления расчетная величина, зависит от ваших требований, типа утеплителя, типа конструкции, режима эксплуатации и т. д.
    Проще всего обратиться в проектную организацию. Ну или рассчитать самостоятельно - https://www.smartcalc.ru/
  9. doskerman
    doskerman
    doskerman
    Доброго дня.
    Задача стоит утеплить кровлю 400мм с малым уклоном, каркасного дома. Изначально смотрел на Paroc Extra, поставщик предложил взять URSA Terra 34, мотивируя это аналогичными характеристиками, сказал, что вата более устойчива к изгибанию и мех. воздействиям, а так же, что она значительно компактнее упакована, ну и цена
    Paroc Extra 1200*600*100мм 1750 р/м3
    URSA TERRA 34 PN PRO 1250-610-100 мм 1270 р/м3
    У кого был опыт работы с URSA подскажите, так ли все хорошо, как говорит продавец или дьявол кроется в деталях?
  10. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Спасибо за ответ, дом для пмж, стены газобетон 400мм по коэффициенту еще запас есть, разве утеплитель так не рассчитывается коэффициентом? Всей конструкции то понятно можно толщины швов клея расчитать, модель котла, отопительная система и тд ну слишком много подсчетов, учитывая что по всей России ставят 15см брус без утеплителя, на потолке засыпывают опилки с известью и аж душно в домах бывает в дубаган.
  11. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    200 мало. 300 делайте.
    у нас и в хрущёвках бывает жарища когда на улице -30. просто потом квитанции конские за отопление.
  12. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    2500-3000 за газ платят дома 10×12 из бруса 15см не утепленного. считаю это не много
  13. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    не знаю за конкретно эту модель урсы, но работая с урсой жёлтой в рулоне сразу сказал что это говно мне даром не нужно. так и лежат 3 рулона нераспакованные. Когда строил себе и строю людям - только парок и роквул.
  14. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    ну делайте тогда как считаете нужным, что тогда нас спрашивать. горе-строители как раз 200 кладут типа по снипам норм
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Понимаете... душно и толщина утепления это не взаимосвязанные вещи. Утеплитель сам по себе ничего не греет. Он делает конструкцию инертной, т. е. она медленнее нагревается и остывает, а духота - это когда кислорода не хватает. Вы можете сделать 100 мм и подкидывать "дровишки" раз в 5 минут или 200 и будет хватать на 10 (условно конечно) Поэтому и пишу что проще всего обратиться за теплотехническим расчетом. По идее чем больше тем лучше, но остается вопрос целесообразности. Дополнительные затраты на дополнительное утепление должны окупаться. Допустим мы добавили 50мм утеплителя, потратили дополнительно N-ю сумму, повысили энергоэффективность на Y%, остается решить тривиальную задачу когда экономия с энергоносителя покроет доп затраты)
    PS Аргумент по поводу 15 см бруса и 3000 рублей у соседа, вас должен волновать в последнюю очередь. Понимаю что считать чужое интереснее) но все-таки лучше считать свое. Вчера были раки по 3, но маленькие, а сегодня по 5 но большие, с газом так же)
