Утеплитель Paroc, какой из них
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем exdes, 01.04.11.
  1. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    надо учится на чужих ошибках) все же наверно кину 200мм заезжать пока не планирую ну как заеду посмотрим как оно если что докину 100мм по балкам (балки 200мм просто тоже идеально ляжет 200мм утеплителя).
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну вот и порешили)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ст. 105 Ук РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку. Наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет). :nono:
    ;):hello:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Untouchable, докидывайте сразу. Я уже докидываю ...
  5. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Добрый день. Утепляю мансардную этаж, (скат кровли) "парок экстра" в 150мм, регион Крым Симферополь, достаточно этого, или все таки добавить еще перекрестного утеплителя 50мм и есть ли смысл?
    расчеты в smartcalc. ru сделал.
    • _Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 4.22  10.12.2019 12_08_02.png
    • _Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля. R 5.53  10.12.2019 12_47_58.png
  6. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    если есть возможность лучше ещё 100, а не 50.
    если задача утеплиться в Крыму стоит не так остро, то вот думаю оградиться от палящего солнца летом стоит остро уж точно.
  7. gh111
    gh111
    gh111
    Доброго времени суток. Встала задача выбора утеплителя для каркасного дома. И что стали часто попадаться на глаза нарекания на Роквул и Роклайт. Хотя они были в приоритете выбора. Мне предложили вариант Paroc extra light. Прочитал всю тему- понятно, что раньше снег был белее, а Парок- в Финляндии. А как сейчас обстоят дела с качеством ?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А с чем сравнивать?
  9. gh111
    gh111
    gh111
    А ни с чем я думаю. Просто как он сам по себе- ровность слоёв, равномерность плотности, разваливается/не разваливается, держит форму или нет. Брали тут скандик батс лайт- так он как сопля расползается, его в вертикальную стену вообще не поставить.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Парока купили целый "Валдай", забитый под завязку. Не помню, сколько пачек. Взяли Парок, потому что прочитали на форуме, что он практически не колется при работе и после неё. А укладывать предстояло самим, мне и супруге. По осени начался процесс. Через блок затаскивали на чердак и укладывали. Сначала в перчатках, руки выше перематывали бинтом. Намордники - само собой. На второй день перчатки сняли - действительно, Парок не колется. Ну почти не колется. У жены были следы выше запястий, у меня нет. По периметру уложили в три слоя, в середине в два, над хозблоком в один - не хватило. Будем брать ещё Газель Парока. Несколько раз приходилось перекладывать маты - убирать и стелить заново, когда устанавливали трубу парилки, (она в доме), вентиляцию туалета и душевой. Маты отлично держат форму, абсолютно не разваливаются, хотя некоторым досталось "перевернуться" и по три-четыре раза. Мат оставленный на ночь стоять "на попа", боком, стоял так же и утром, когда залезали на чердак. Попробовали резать из пилой - плюнули, стали резать 25-тым канцелярским ножом, выдвинув на всю лезвие. дело пошло куда веселей. И даже резаные куски вынимались, убирались в сторону, а потом клались обратно без проблем. Клали сверху матов цельный кусок ЭППС-50, пр нему жена заползала в дальние углы чердака, когда поправляли маты после установки трубы - маты проминались не значительно, полностью восстанавливая потом свою толщину. Если коротко - Пароком очень доволен. Как уже написал, будем брать ещё Газель - на всём чердаке будет три слоя.
  11. Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Возможно, вам не повезло и попалась упаковка которую хранили неправильно. Я работал со скандиком - ничего подобного не заметил, материал отлично держится в стене благодаря своей плотности. Главное чтобы при монтаже плиты вставали в каркас плотно, нужно соотнести расстояние между стропилами с шириной плиты.
  12. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Покупал и пользовался Paroc extra толщиной 50 и 100 мм, производство Тверская область, Изоплит пгт. Конаковский р-н. ул. Пионерская, д. 20. (обозначено на наклейках). До этого пользовался Роквул.
    Парок понравился больше, более равномерный состав, мягче волокна, но сама плита при том более упругая и держит форму. После вскрытия упаковки быстро (за минуты) расправляется до заданного размера, хотя верхняя и нижняя могут расправляться сутки.
    Почти не колется, хотя без маски работать не советую) разве что совсем недолго, час или два. После дня работы в горле явно першит.
    Хорошо встает между стойками и стропилами, не выпучивается (100 мм). 50-ка норовит выгнуться, ее лучше внутрь пихать. Может стоять и даже висеть в потолке неделями неподшитая, пока соберетесь подбить плитой или вагонкой.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Достаточно похлопать-помять край плиты ладошкой :|:, она быстро набирает форму. Ну почти форму.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, есть такое. По третьему разу проявлял такую беспечность - маску не надевал.
  15. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Для утепления крыши купил Парок экстра лайт. Утеплять приходилось изнутри, запихивая плиту между стропил.
    Никому не советую так делать (если закладывать вату сверху, на подшитые снизу стропила, пока крыша не закрыта - можно).
    Дело в том, что Парок экстра намного более упругий и жесткий, чем экстра лайт. Экстра сотка, вставленная между стропилами, может неделями висеть за счет своей упругости, а экстра лайт вываливается. Пришлось запихивать этот лайт и тут же пристреливать его пароизоляцией, пока не вывалился. Очень заморочно.
    Парок экстра между стропилами:
    Слева Парок экстра лайт, справа - просто экстра. Почувствуйте разницу.
