Внутренняя обшивка сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Владимир Ч, 01.04.11.
  1. Basler24
    Basler24
    Basler24
    Не посоветуете ;) ?
  2. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Просто, зашейте вагонкой, ни чего особо Вы, не отразите пленкаи, а пергамин ни чему.
  3. Basler24
    Basler24
    Basler24
    А в принципе при обшивке сруба вагонкой изнутри пароизоляция необходима ? Например, для защиты от водяных паров, которые двигаются изнутри помещения ...
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Нельзя изнутри никакими плёнками обшивать.
  5. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Ниже постом, Вам, ответили. А сколько паров выходит на семью? Вы, поросятам варите? Или гусям, курам? Не заморачивайтесь такими вещами. Открыли окно и дело в шляпе, не закупоривайте себя в плёнками тем более изнутри.
  6. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Вернее выше постом Вам ответили правильно про плёнки.
  7. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Добрый день уважаемые Форумчане! Хорошо ли утеплять и соответственно обшивать изнутри дом, построенный из бруса? Снаружи это делать не охота- вся красота закрывается!
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    нельзя утеплять изнутри...
  9. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Почему? Брус "потеть" и "задыхаться" будет под утеплителем я так понимаю. А снаружи утеплять очень не охота! Всю красоту закрывать надо!
  10. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Нужно, Федя, Нужно.(с) Только снаружи и ни как иначе. У, Вас, ведь утеплитель будет закрываться снаружи. Не нарушите красоту.
  11. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Вся красота бруса тогда будет спрятана, хотя потом можно будет обшить например blockhouse.
  12. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Кстати, сегодня я немного "покопался" в интернете и нашёл website: www.mainecedar.com/wall-insulation-options.php. Достаточно интересно излагают. В частности они показывают, что изнутри сруб утепляют твёрдыми утеплителями, такими как пенопласт и др. После зашивают стены вагонкой. Никаких плёнок. Поднимается также вопрос об облегчённой проводке электричества (не нужно сверлить и долбить отверстия в брёвнах под проводку), а также не нужно шлифовать брус или бревно изнутри.
  13. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Желаю, удачи...
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сайт тот читали? Изнутри если положить эппс, как они предлагают - брусу ничего не будет, другое дело - если эппс снаружи дерева. Калькулятор точки росы поглядите ради интереса, если пирог стены брус-эппс-брусок 2см (считай воздух)-имитация бруса 2.5см, то точка росы будет там где надо т теплопотери будут низкие. Единственный минус - получаете каркасник из очень дорогих сип-панелей.
  15. Woodмастер70
    Woodмастер70
    Woodмастер70
    Московская обл.
    Я же не против маразма... Хочется, ну пусть делает. Потом отроек ветку хелп, подскажите.
