Внутренняя обшивка сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Владимир Ч, 01.04.11.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А правда... timthumb.jpg можно так сделать? Или проблемы будут? Кто нибудь рассчитайте ещё раз. Интересно же
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Так вот из собственного "опыта" утепления старого сруба изнутри!
    В 1997 году не имея ни малейшего представления о стройке, паре и прочей мифологии я утеплял старый сруб 1890 года изнутри.
    Пирог изнутри - ДВП по 50 бруску, пенопласт 50, сруб, кое где вместо пенопласта (так как не хватило) минвата 50 самая дешовая.
    Дом постоянного проживания. Зимой было печное отопление, потом электрическое плюс печное в самые морозы.
    Через 15 лет при постройке пристройки часть ранее утепленных таким способом стен демонтировал.
    За эти годы сруб вообще никак не изменился, все было сухое как пыль.
    Никаких аллергий и прочей дряни ни у кого не возникло за эти 15 лет.
    Так вот, уважаемые форумчане, я не говорю что так делать правильно и всем подойдёт, но и криминального ничего не будет как показал мой опыт.
    Кстати, я до сих пор не понимаю, не смотря на расширившиеся значительно познания, как можно эффективно утеплить бревенчатый сруб снаружи, как это сделать технологично, ведь утеплитель плитный а бревна круглые? :))
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Пергамин нынче не тот, как впрочем и рубероид. Используйте всякие ондулиновские и рокволовские плёнки и тп.
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Нет проблем, но с такой толщиной пенопласта и смысла особо нет :))
  5. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  6. Cotans
    Cotans
    Cotans
    А в чем по вашему мнению маразм, что неправильно сделано ими?
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Обоснуйте хоть чем нибудь
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я могу еще раз пересчитать :aga: В общем с точки зрения процессов гниения и запаривания - никаких проблем, делать можно, только вот не знаю, насколько комфортно этим всем делом (эппс) дышать. Америкосы используют в стене простой пенопласт, он реально никаких запахов не издает в отличие от эппс при нагреве. Думаю, что при утеплении изнутри лучше вместо ЭППС использовать изоплат, у него теплопроводность примерно такая же как у ЭППС (на 10% уступает эппс), но за то он экологичный (древесные волокна) и плиты здоровые, как гипсокартон и пенить стыки не надо.
    На своем опыте могу сказать, что обшив дом изнутри имитацией бруса через вентзазор, предварительно проконопатив углы, получил реальное уменьшение теплопотерь, если по счетчику, то примерно на -30%. Норвеги и шведы свои брусовые дома (которых у них тоже очень много) давным-давно конопатят и потом зашивают доской вертикально, это всё обеспечивает непродуваемость межвенцовых швов и ведет к уменьшению теплопотерь.
  9. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Простой пенопласт не должен выделять, по идее, никаких токсических выделений и его можно использовать для внутреннего утепления также как и для наружного. А диаграмма очень познавательная для меня! Получается что при -20 снаружи, внутри будет всего около +5, без внутреннего утепления! И это при 200 мм. толщине бруса!
  10. Pas1963
    Pas1963
    Pas1963
    Так же прошу совета.
    Имеется старый деревянный дом, так называемый пятистенок (6х6 и пристроенные сени 3х6).
    Сени сделаны из бревен разного диаметра, стены кривые, углы завалены.
    Обшили стены имитацией бруса изнутри. Между имитацией бруса и стеной из-за "ровности стен" образовалась так называемая воздушная прослойка, где-то 5см, где то 7см, где-то 3 см...
    Вопрос - можно ли засыпать это пространство керамзитом? Все таки доп утепление и звукоизоляция, и мыши в нем не селятся.
    Так же планирую утепление сеней снаружи... Но опять же встает проблема "ровных" стен...
    Возможно, хорошим вариантом было бы утепление эковатой - но в нашу глушь никто не поедет на эту операцию, а если поедут, то денег заломят не хило...
    Пришла в голову идея, а что если и снаружи между обшивкой засыпать керамзит толщиной 10см?
    В смарткалк точка росы появляется за уличным слоем имитации бруса и керамзита.
    Если поменять температуру на плюсовую - то влажность не показывает. Сделал вывод, что в теплое время года керамзит должен просушится?
    Рабочий ли вариант?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Керамзит при толщине в 10см ничего не даст.
    А эковату можно и самим задуть. Или запенить пеной
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Там где 3 см по идее вообще ничего делать не надо - слишком тесно для конвекции.
    А в более крупные щели - ну затолкайте (неплотно!) скомканных газет, обрезков монтажной пены и т. п. - в общем разделите большой воздушный пузырь на маленькие.
