1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,83оценок: 6
Кто пользуется "Часовой 1М"?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alexej, 01.04.11.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Втиктор Георгич, с той МТСовой симы где у тебя все пучком, я все отключил. :)] Из личного кабинета.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Здрасьте... :) А я такой весь из себя-конкретный пацан :) ну вот третий год и всё нормалёк! Значит ты молодца! А я ни ухом, ни рылом :)
  3. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Видимо, в настройках телефона что-то было. Кроме кучи рекламы на новой симке еще все смски с телефона прописались, в том числе удаленные.
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Ну вот...и у меня пришёл глюк!
    Стояла в неотапливаемом помещении, питание от аккума. Через 10 дней смотрю - мигают 1 и 2 диод, что с питанием от аккума, что от компа. Ставил разные симки. Абонент - не доступен! Не ставится на охрану никак. По описанию - нет определения SIM карты.
    Разобрал этого часового, замеряю на батареи БИОСа - 3.154 Вольта. Ставлю резистор на 100 Ом параллельно (30мА) - просадка до 2.65 Вольт. Это на прогретой дома...
    Похоже на новом часовом уже батарея саженная. Крепление к батарее приварено контактной сваркой, вот беда...
    Попробую на прогретом дома часовом перешиться, но доверия к батарее - нет. Какая там стоит 2032 (на 32мА) ?
    ...перепрошил прибор дома, после инициации Делейт ключа - погасли 2 и 3 диод (как положено), а спустя несколько секунд...опять начали мигать 1 и 2 - ой! Напряжение на батарее - 3.149 Вольт.
    Ну что...менять батарею?
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да, забыл добавить. И на холоде и дома работа с Конфигуратором - все считывается и запоминается: ключи, заданные значения...как бы - "тушка" живая.
    Светодиоды включения и GSM - горят. При первом включении - GSM диод "задумывается", потом постоянно загорается...похоже сеть находит.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Похоже от них отказываться надо в пользу других приборов, например Элемента, одни проблемы и игры в конструктор...
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    «На третий день Зоркий Сокол увидел, что у сарая нет стен...» (анекдот). Года три надо было толдычеть об этом, чтобы наконец понять...
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    На 5ти страницах - ничего...про Зоркого Сокола! :)
    Неприятно конечно это все...очень большие надежды были на аппарат. Закуплено и протестена аппаратура видеонаблюдения, собрана плата управления от Часового...куплен коммуникатор-смартфон на 2-е СИМки...
    В общем - мама не горюй.
    Поборюсь с батареей, но мне подсказывает голос, что надо проверять модуль GSM - М12 который...
    По даташитам - сверить питание на модуле и параметры на считывателе карты, заменить батарею БИОСа.
    ...по даташитам GSM модуль работает при минус 35-40 градусов... В данном случае - было около -10, питалово - только от аккума.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Во всех 100 темах этой ветки бездельники-спецыОПС пишут: " Не ведитесь на дешевку...", в ответ упорное сопротивление с объяснениями: "я купил, у меня всё пучком"... Почему ни разу никто не видел такого сообщения в отношении Пародокса, Болида, Ритмов, Альтоники (для простейших), Висты, Визоника, ССU (из дешевого),Стрельца, DNS, Сател (отдельной строкой)... ? Нет... давай Lego из Чипа с Дипом...
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Про Часовой спецы не писали, бездельничали... :)
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Меняй модификацию прибора, у меня на новом такая херня...Ну их на йух этих часовых рязанских, завтра поеду сдам и что нибудь другое возьму.
  12. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Модификацию? Номер версии что ли?
    У меня не старая, серийник - 7496. На сайте серийники выше 5300 - последних версий.
    По качеству распайки-сборки - все великолепно. У меня ноут СОНЬКА (сляпан в Китае) - контактные площадки флюсом заляпаны...брать по гарантии не хотели из-за этого.
    Про глючность модулей М12 - не читал отзывов в инете...
    Меня Часовой устраивал по энергопотреблению и сравнительной дешевизне...не хватало только одного коммутируемого выхода, для номинальной реализации моего проекта.
    Ну и что - Лего-конструктор...мобильники-смарты с андроидом, тоже ляпают почти из чип-дипа, потом свой лейбл шлепают. Например - FLY
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Модель прибора. Я из 10 приобретённых 4 штуки менял, причё одну из них два раза, год назад. Думал научились делать, а тут опять такая же херь...
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Нашёл - CCU825-H-AE-PBC
    Посмотрел увеличенную фотку их платы...
    https://www.vsepodkontrolem.ru/published/publicdata/VPKDB/attachments/SC/products_pictures/CCU825-H-AE-PBC-7_enl.JPG
    GSM модуль там стоит - один в один, как на Часовом! Кроме IMEI и SN - такая же кодировка модуля М12
    Сейчас новые модули делают М12 - ревизия R2, проц новый!
    Вот и думай... Похоже наши на всех девайсах - М12 пользуют...и не факт, что глюк такой же не выскочит.
  15. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А вы уверены, что у вас неисправен именно GSM модуль?
    Там наверно ещё много других деталек:aga:.
    А с производителем не связывались?
    Кстати глянул даташит на батарею вроде 2032 это диаметр 20мм толщина 3.2 мм.
    И Continuous standard load (непрерывная стандартная нагрузка)-0.2 мА.
    А вы ему бедному резистор 100 Ом. Хорошая у вас батарейка. :super:
    Протрите контакты держателя симкарты. Вдруг поможет.
