1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,83оценок: 6
Кто пользуется "Часовой 1М"?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alexej, 01.04.11.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Lankai Cпасибо за подсказку по SIM карте - протирал, ставил несколько других...опсосы разные. По GSM модулю - пока не уверен. Пока остановился на том, что он подает 1.8 вольт на С5 (5 вывод кардредера), а через минуту - снимает напругу...видимо не получив ответа от SIM карты (С7) или неисправного входа считывания - 13 (I\O). Надо на работу брать и осциллографом шаманить. От картредера до модуля прозвонил все дорожки - исправно, КЗ нет на землю (думал пробиты диоды защиты). Блокировочные выводы С8 и С4 редера - замыкаются при вставке SIM карты. Вообще, кардредер - очень достойный! 8 выводной, а не 6-и. Питание с батарейки держится постоянно - 3.2 - 3.154Вольта...просадок нет.
    Все там нормально с SIM картой... При включении, горит диод - GSM, эта команда идет с модуля М12.
    ПО "заливается" нормально в АТмегу...хрен его знает куда лезть - без схем. Есть схема трекера на М12, по аналогии буду смотреть...анализировать - чего не хватает
  2. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Если мигают 1 и 2 светодиод, то прибор действительно не видит SIM карту. Нужно разбираться почему, может быть контакт в держателе SIM карты плохой. Были случаи когда и держатели приходили в ремонт оторваные.
    Батарейка которая установлена на плате закуается специально с ножками для пайки, так, что беды здесь никой нет. Батарейка влияет только на поддержание Часов реального времени, на сохраниение параметров никак не влияет. Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти. Для поддежания часов необходимы микроАмперы, по этому я думаю с батарейкой у вас все в порядке.
    Добрый день! Напишите пожалуйста по какой причине меняли. Просто очень часто к нам приходят приборы с неисправностью "Не работает", а в чем дело до конца не понятно, никто не хочет писать в чем неполадки. Мы у себя тестируем эти приборы, они проходят по всем параметрам. Абсолютно работоспособные. Очень часто приходят приборы где даже никакой конфигурации не записано.
    Мы поэтому делаем обмен приборов без разговоров, и всем нашим партнерам говорим, чтобы меняли приборы без разговоров, если брать на тестирование на 2 недели то это прежде всего неудобство для пользователя, поэтому стараемся свести неудобства к минимуму.
    Напишите пожалуйста нам на e-mail указанный в инструкции на прибор, и мы поможем решить вашу проблему. Это будет лучше и быстрее, чем вы пытаетесь перепаять половину платы. Мы заберем ваш прибор на анализ, а вам вышлем новый. Вопрос решается вместе с доставкой за несколько дней. Как что ждем от вас сообщений.
  3. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Добрый день. При чтении конфигурации из прибора, специально снимается галочка "Дата время /АВТО". Если бы она стояла, то вы бы видели текущее время компьютера, а не то которое записано в приборе, для этого галочка и убирается.
    В SMS сообщении добавляется время которое установлено в приборе. ОПСОС дополнительно добавляет свое время, они могут отличаться.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я рад, что консультант присоединился к теме, а то уже глаз дёргаться начал, и плохие слова на ум приходить...А некоторые срывались...
    Приборы банально теряли сеть и находили её только после перезагрузки, потом опять теряли, прошивка не помагала. Спасибо заменили без всяких вопросов, лично я когда сдавал, то свою конфигурацию стирал. Последний прибор проданный мне в Митино около 2-х. недели назад сразу показался подозрительным, т. к. на нём стояла чья то конфигурация. При подключении сим карты стало мигать 2 диода, ничего не помогло, поэтому был сдан.
    Просьба: Сообщите точки продаж в Москве и Московской области с возможностью тестирования прямо при покупки. Некоторые просят самую дешёвую сигнализацию, это одно из преимуществ Вашего прибора, жалко, что пока основное. :(
  5. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Alexej где Вы территориально находитесь? Я работаю с приборами Часовой уже много лет. Готов Вам помочь в Случае возникновения проблем с приборами. Пишите в личку.
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Сегодня поменял прибор! Спасибо Московскому представителю - Александру П!
    Его адрес мейл - есть на сайте производителя
    Быстро через водителей-автобусников переслали друг-другу аппараты.
    Аппарат пока не включал.
  7. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Простите я не понял, у вас аппарат на гарантии был?
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Производитель меняет без всяких вопросов, за что ему БОЛЬШОЙ респект.
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да. В службу техподдержки писал 4 письма - 0 эмоций!
    Такое ощущение - только Москва отвечает на вопросы...
    А что Вас смущает? Открывание крышки "Пандоры"?
    Для производителей CCU 825... это вообще не проблема - вся плата открыта и выложена в инет.
    Я фото выкладывал с сайта.
    Времена - спиливания маркировки с комплектующих, уже прошли вроде. Схемотехника понятна для профи. Главное - фички и ПО беспроблемное. Железяки-рассыпухой, у всех - одинаковые.
    Странно, что у Вашего прибора стоит очень мощное реле - до 250Вольт. В описании - ограничение до 30. Это чем обусловлено - опаской индуктивной нагрузки?
  10. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    По поводу техподдержки напишите пожалуйста когда и на какой e-mail писали, нужно будет разобраться почему не ответили.
    По поводу ограничения нагрузки для подключения 250В, дело в том, что главное ограничение по напряжению, это клемные колодки с шагом 2,54мм, для 250В достаточно малый шаг поэтому, чтобы не было опасных ситуаций, мы ограничили напряжение до 30В.
    Сейчас готовится к выходу прибор Часовой-BOX-3x4 где будет 3 входа и 4 выхода с двумя силовыми реле 250В 10А. Цена почти не изменится. Также на смену прибора Часовой-1М придет прибор Часовой-1М-3x4 у которого добавятся выходы + появится возможность заряжать Аккумулятор + Сетевой адаптер будет в комплекте.
    Обращение к форумчанам!
    Подскажите, сейчас у нас есть прибор GSM MMS Часовой-8х8-RF, где поддерживается отправка MMS сообщений с любой Аналоговой видеокамеры https://ipro-gsm.ru/gsm-signalizaciya8x8. Вопрос, интересен ли данный прибор для вас?
    Мы сейчас можем на базе этого прибора выпустить более дешевый вариант без поддержки работы с видеокамерой. т. е. Прибор будет иметь полный функционал, за исключением отправки MMS сообщений. Нужен совет от вас, интересно ли будет брать такой прибор? Цена должна упасть где-то на 1300-1500рублей
    Также вопрос, если тот-же прибор GSM MMS Часовой-8х8-RF улучшить, добавив к нему 3G модуль, соответственно появляется возможность делать в любой момент видеозвонок. Цена увеличится где-то на 1000р. Напишите пожалуйста свои соображения, т. к. для нас очень важна обратная связь от вас. Благодаря Вам, мы будем становиться лучше.
    За продавцов отвечать сложно, не могу сказать почему так получилось.
    У нас есть представитель в Москве 925-187-33-16 Александр, у него можно брать приборы. Находится в районе м. Петровско-Разумовская.
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    1. Последнее отправил со своего мыла - 15 декабря 2012 в 1:33, на support@ipro-gsm.ru
    были предыдущие, но отправлял с сайта производителя, там только письменный ответ - ваше сообщение доставлено и т. д...
    2. Вот это уже белее менее приемлемая вещь - на 4 выхода...если б ещё мосфет-транзисторы "прикрутить" к этому делу вместо реле...для надежности и экономичности.
    + Сетевой адаптер - я бы в опцию поставил. Так будет удобнее для потребителя-покупателя. Просто - назначить требования к источнику бесперебойного питания.
    Ведь к Часовому покупатель все равно присобачит - видеорег, камеры, исполнительные механизмы, реле.
    Вот и пускай решает - какой блок питания брать.
    По остальному (спрос на опции) - не знаю... не в теме.
    Очень востребовано было-бы по моему - поддержка отправки запросов в одном сообщении - нескольких параметров-команд, поддержка приложением для Андроида и для обычных телефонов...затруднительно покупателю помнить формат команд. А в приложении - назначил кнопочки для СМС, прописал команды СМС. Вот это было б - очень востребовано!
    3. Александр - надежный человек. Очень оперативно решает вопросы и адекватен...это редкость у продавцов. Респект ему! :super:
  12. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Разобрались, GMAIL письма поместил в СПАМ поэтому не увидели. Теперь будем смотреть и в СПАМ.
    Спасибо, что помогли разобраться.
    Просьба, если нет ответа на письмо, дублируйте на общий ящик 996284 (собака) mail.ru
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    По поводу приложения на Андроид. Можно использовать MTS Assistant
    https://play.google.com/store/apps/details?id=by.bsu.mtsassistant&feature=search_result
    Она сыровата для моей тушки - сообщает, что я не абонент МТС (хотя стоит МТС SIM).
    Самое интересное - на её основе можно выстроить виджет для Часового. Уже готовая командная прога, с кнопками ("обзываемыми абонентом") и поля для команд в сообщениях.
    P. S. Просил в техподдержке (давно уже) - увеличьте пожалуйста время включения (таймер) с 250 секунд - до 15-30 минут. Обогреватель или видеорегистратор пока выйдут на режим (при 250сек)...и уже выключаться - пора... не айс.
  14. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    На сколько я помню был разговор по поводу улучшения GSM MMS Часовой-8x8-RF. Мы сейчас собираем пожелания пользователей на счет улучшения прибора, и обязательно выпустим прошивку с учетом всех пожеланий. Просто не возможно на каждое пожеание выпускать прошивку, этим мы запутаем всех пользователей. Т. к. программа в приборе довольно сложная, то после внесения изменений в прошивку, приходится проверять поглную работоспособность всех параметров, а это занимает довольно длительное время.
    В любом случае спасибо за пожелания и рекомендации, благодаря Вам мы сможем сделать прибор, который будет максимально функциональным, не дорогим и удобным.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Что, в целом, подтверждает версию о полном диллетантизме разработчиков.
