1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,83оценок: 6
Кто пользуется "Часовой 1М"?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alexej, 01.04.11.
  1. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Выход ОК отключается при снятии с охраны, т. к. он заточен для подключения сирены, а Реле если его включить будет включено постоянно пока не выключите.
  2. idjdepp
    idjdepp
    idjdepp
    Рязань
    Здравствуйте! У кого-то возникали проблемы с сим-картами мегафона? Прибор Часовой-1МТ, покупался недавно. Устанавливаю карточку теле2 - все нормально работает, вставляю мегафон - моргает лампочка gsm. Прибор перезагружался при переустановке карточек, пин-кода на рарточках нет, пробовал несколько заведомо рабочих карточек мегафона. Может я делаю что-то не так, подскажите где копать? Использование мегафона необходимость!
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    «Копать» в карточках. Та же картина могла бы быть и с Билайном и МТС. Проблема обсуждалась. У одной фирмы- разные карты, на разную напругу, в телефоне работают обе, в сигналках, бывают проблемы. Сами продавцы, в поголовном большинстве только от Вам могут узнать, что карты разные. Продвинутые-знают про это.
  4. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Sim-карта старого образца расчитана на напряжение 3.3 Вольта. Sim-карта нового образца расчитана на напряжение 1.8 Вольта. Мы сталкивались с такой ситуацией на PowerMax+. Идея проста - если вы не хотите менять номер - просто нужно зайти в офис оператора и сказать, что Вы хотите получить Симку старого образца. Вам ее поменяют без проблем (МТС мне менял). Вот фото отличия симок:
  5. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Здравствуйте. Поделюсь и я своей "радостью".Купил комплект "Часовой-BOX"-1М 3х4 .Первое что обнаружилось это один из ключей ТМ битый не шьётся он в конфигуратор. Далее ещё лучше, стал проверять работоспособность, ещё проблема, считыватель не реагирует на ключи ТМ, не снимается не ставится тоже самое и с смс посылаю команды реакция 0. Может я конечно чего-то не так делаю. Но до этого имел дело с сигналками проблем не возникало. Так что вот такой часовой мне попался. Завтра буду звонить продавцу. Завтра ещё и истекает точка возврата.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может приложили мастер ключ ? Или делет ключ ? Обычно ключи для постановки-снятия отдельно продаются.
    Тогда надо делать перепрошивку.
  7. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    В комплектах BOX не идут мастер ключи и делет ключи. Ключи шьются в конфигураторе через комп. ЧТО КРАЙНЕ НЕ УДОБНО. Если вдруг возникнет необходимость зашить ключ то придётся вытаскивать из потайного места блок и иметь при этом комп или сразу при монтаже вытащить usb конец куда-нибудь.В общем сёдня с утра перепрошил и всё заработало. И это изделие из коробки, наверное прошедшее отк. ИМХО позор производителя, уж прошить-то могли нормально на заводе.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я при монтаже оставляю рядом схему и присоеденённый шнур. При следующем монтаже перейду на считыватель карт типа Matrix II, а то на ТМ много нареканий, да и клонируются они в любой подворотне.
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем, добрый день.
    Вот и я стал счастливым обладателем Часовой 1 МТ.
    С первого раза запустить не получилось, смс не отправлял и не получал, на ключ тм перестал реагировать.
    Позвонил в тех. поддержку, порекомендовали очистить сим карту от контактов и смс. Сделал.
    Выслали новую прошивку. Сделал.
    Прибор реагирует на ключ ТМ (можно сделать постановку и снятие),
    отправляет смс отчет о постановке/снятии.
    Но не реагирует на команды смс сообщениями.
    В тех. поддержке ответили, что такой вариант только при забитой сим карте (нужно очистить от смс).
    Какие есть еще варианты?
  10. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @Rafik55, Можете поделиться прошивкой?
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @KPOT62, лучше запросите в тех. поддержке.
    Прошивка зависит от номера прибора.
    У меня номер 2928, 2011 г. в. и последняя прошивка с сайта производителя мне не подходит.
    Если у Вас номер рядом могу и скинуть.
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @Rafik55, Дайте пока контакты. Вечерком гляну что у меня. До этого работал года два. Потом гдето год провалялся. И сейчас сеть не видит. Симки разные пробовал, контакты чистые, но для уверенности пошкрябил их. Помню, тогда гроза была, но после нее он продолжал работать. Потом акк кончился и я пробор отключил. И сейчас он не заводится. Брал его исключительно для уведомления о пропажи 220. потому что частный дом, котел.
  13. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    3 сообщений на сим карте и прибор не реагирует ни смс команды.
    Удалить получилось только на телефоне самсунг, нокиа сообщения не видела.
    Все работает.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сдайте его назад, как было г... так и осталось, потом из сети вываливать будет. Они хоть с обменом и не отказывают, но ездить к ним хорошего мало.
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @Alexej, cдать назад трудно.
    Покупал у частного лица в Рязане. Потом пересылка в Омск. Только на расходах ТК сколько потеряешь.
    Прибор через 2 суток работы потерял сеть, отключил/включил питание и все заработало.
    Казнить нельзя помиловать. :faq:
