100% безвредный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем milas2010, 02.04.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тайна сия велика есть... :)]
    Основной ответ - "а вдруг!"
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Если серьёзно, то нужен химик. Формальдегид летуч, там кто его знает, как он проникает через микродырочки
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У вас планируется открытую баночку с формальдегидом в стену ставить? :)
    Вода есть не что иное как соединение водорода с кислородом. И то и другое летуче :) А водород к тому же еще и огнеопасен :)
    Почитайте любопытства ради про дигидрогена монооксид :)
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Всё перечитала, пришла к выводу, что искать что-то конкретно ЭКО нужно когда утепляешь внутри. А через забутовку, штукатурку и обои вряд ли что то пролетит. Вредно всё, если не вредно, то не долговечно.
    Скажите пожалуйста, нормально сделать облицовку кирпичём, 5 см Роквула, 3 см воздух, забутовка 25см?
    на фасаде будут вент коробочки для вентиляции. Где не правильно? В несколькоих темах задавала вопрос, но что то все молчат
  5. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    1. Его там очень мало.
    2. Через "микродырочки" он может проникнуть только на улицу, обратно против потока тепла, воздуха и проч. он не пойдет никогда.
  6. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ну а что тогда все заморочились на этой экологии утепления? Или это заморачиваются те, кто внутри комнаты утепляет?
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Не знаю. Модная тенденция. У стройматериалов и СЭС есть, которые подтверждают из безопасность.
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ясно...
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы путаете немного. Западенцы обеспокоены не столько экологией стройматериалов (хотя и с этим у них строго, даже слишком), сколько загрязнением окружающей среды сжиганием топлива для обогрева жилья, освещения, выбросами автомобилей, предприятий...
    А экологичность самих материалов это ведь не только их непосредственная безвредность, но и вредные выбросы при их производстве, затраты энергии на производство (при производстве самой энергии получаются выбросы), последующая утилизация... Короче есть где *зелёным* разгуляться
    Например десятилетие-другое назад на производство солнечной батареи затрачивалось больше энергии, чем она выработает за весь срок эксплуатации. Но их производили-были нужны для космоса. Сейчас технологии ушли вперёд, но всё равно баланс затраты-последующая выработка энергии не впечатляет.
    Кто может точно сказать сколько энергии тратится на производство-перевозку 1 кубометра минваты и сколько энергии она потом сбережёт?...
  10. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    В силу физических законов, обуславливающих сам факт существования естественной вентиляции, и благодаря воздухопроницаемости стеновых материалов при естественной вентиляции наружный воздух будет ВСЕГДА поступать в помещение через стены.
    В зависимости от конструкции и материалов воздухопроницаемость стеновых конструкций будет разной – предельная воздухопроницаемость (когда больше уже не позволяют СНиП-ы) – 0.4 куба воздуха через1 м2в час.
    Поэтому в большинстве домов приточные каналы для вентиляции вообще отсутствуют – воздухоприток происходит через неплотности в окнах и через стены. И даже замена окон на современные, герметичные совершенно не меняет картины вентиляции – через стены все равно идет настолько большой воздухоприток, что его с лихвой хватает для вентиляции помещений. Кто не верит может поискать в собственном доме или квартире приточные каналы вентиляции.
    Наружный воздух «профильтровываясь» через стены попадает в помещение. Если в составе стеновой конструкции имеются материалы, способные выделять вредные вещества – большая часть всех этих гадостей попадает в помещения.
    – Утеплитель на стене выполняет функцию обратную фильтру – он не очищает, а загрязняет воздух жилых помещений продуктами собственной или деструкции (пенополистирол) или вредными выделениями (минвата).
    На Западе давно научились бороться с этим негативным явлением и очень широко практикуют утепление наружных ограждающих конструкций самыми разными утеплителями. Но чтобы не дышать гадостями они вместо естественной вентиляции устанавливают принудительную (с внешним побуждением). В случае принудительной вентиляции в помещении создается избыточное давление, которое «выдувает» все вредности наружу и не пускает их в помещения.
    Продавцы пенопласта и минваты широко аппелируют к зарубежному опыту, но при этом «забывают» упомянуть, что и система вентиляции должна быть в таких домах принудительной!
    Умные и экологией заморачиваются, и даже ремнем пристегиваются.
    Остальным оно не нужно по жизни.
    Так что выбор за Вами. ;)
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Экологичный дом по-западенски это энергосберегающий, энергопассивный дом. Материалы само собой безвредные, других там не купишь, их просто не допустят к производству или запретят ввоз в страну.
    Например шифер (асбест) строго-настрого запрещён в Германии, а у нас до сих пор производится и используется.
    Вы глубоко ошибаетесь, Умные на этом зарабатывают:aga:
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ну если в сан заключении на сайте Парока (кам вата) пишут, что не превышает ПДК, то чего бояться то?
    С другой стороны статьи-страшилки http://tutteplo.ru/news/_aview_b18720
    Вот что делать? Хоть не утепляйся вообще
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну а как вы хотите, любая минвата это расплав горных пород... С таким подходом к экологии очень трудно жить, а тем более строиться. В автомобиле ещё вреднее находиться и бьются они со смертельным исходом...
    Это вы ещё скважину не бурили. А там иногда встречается вся таблица Менделеева...
    Если вы так на утеплителе замарачиваетесь, то там то вас ждёт жуть жуткая...
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Sarma38ru, я выбираю утеплитель, а не заморачиваюсь-это первое. Хотелось бы общаться по утеплителю, а не обсуждать мою психологию, извините.
    К примеру, в Пароке нет этих радиоэлементов, а в Роквуле есть, суди по сен заключениям на сайтах.
    Если вас это не беспокоит, я люблю докопаться всё же, тем более если актуально
