100% безвредный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем milas2010, 02.04.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Зато всем понятно, бывают теплопроводность с теплоемкостью путают, да и раза три, на этом форуме попадались высказывания типа: "чем выше теплопроводность - тем теплее..."
    Из книжки под названием "Справочник обувщика", том где описываются свойства материалов применяемых в обувной промышленности.
  2. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Сначала, думал, что это прикол: 0 И там правда есть сравнение с минватой? Удивительно!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сравнение органики и минват есть в любом учебнике по строительной теплотехнике.
    Не в пользу вторых, естественно.
  4. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    С точки зрения экологии да. С точки зрения - долговечности - странно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По-моему, речь шла о предельно допустимом массовом сорбционном увлажнении материалов.
    Будете утверждать, что сия характеристика у органики и минват схожа?
    P. S. Интересно, в каких книгах по строительной теплотехнике рассматриваются вопросы экологии? :)
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Утеплитель с точки зрения :) утепления. :hello:
  7. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    не понял вас
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Эта табличка показывает потерю свойств утеплителя с увлажнением.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так там же табличка в ответе. Например при влажности 1% утепление вашего дома минватой упадёт на 30%, а опилками только на 1,25%. А при влажности 10% минвата "похолодеет" на 106%, а опилки на 12,5%. Разница почти в 10 раз. Поэтому минваты плёнками изнутри дома укутывают, стыки скотчем проклеивают. Потому что влага для неё смерти подобна. И темы на форуме на подобие "Дырки от степлера и шурупов в пароизоляции убьют мой дом?" или "О боже дырка в пароизоляции от розетки - мне хана." И каждую осень темы десятками появляются: "По стене бегут ручьи, может я плёнку перепутал или не той стороной поставил?" или "Всё сделал правильно - бегут ручьи, стена продувается, плесень душит". Ну и горит она за милую душу в вент. фасаде. И т. д и т. п. :hello: Вообщем придумали мин. вату, чтобы горячие трубы (дымоходы) утеплять и не надо её, тогда в стены пихать.
  10. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Ну про горение-то ячет не слышал. а остальное - правда, да. для ваты влага - швах.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  12. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
  13. Фоминуля
    Фоминуля
    Фоминуля
    Воронеж
    Добрый день форумчане! Вот и я решила добавить свой отзыв про утеплители: Собирались утеплять мансарду жилую, очень долго выбирали, конечно хотели роквул лайт бас, но финанс. возможность была ниже, остановились на изобеле 25 плотность для пола-потолка в 15 см и изоволе 34 плотность в 15 см для утепления каркасных стен, приехали на склад диллера производителя, а он перешел на друго
    не дописала...:|: а он перешел на другой утеплитель, термолайф (Украина) якобы лучше изовола, а толщиной в 10 см, так вообще пружинит, показали образец в коробочке 10*10 (45 плотностью) показали торцы плит, что в упаковке 30 плотностью, толщиной 10 см, да пружинит... заказали, открыли дома упаковку и ах... почти в каждой плите проплешины, плотность везде разная, 45 плотность как тряпка, производитель заявлял его как утеплитель для внутренних каркасных стен (так он даже вертикально стоять не может, взяла в руки, а он начал рваться...теперь можно представить, что было с 30 плотность (плиты между собой слиплись, при отделении одного от другого волокна начали разрываться, можно удержать только двумя руками в вертикальной плоскости...сегодня повезли показывать горе утеплитель продавцам, даже не знаю заберут ли его обратно (16 кубов). Вывод берите только проверенные товары. А термолайф не берите никогда!
  14. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    А что насчет ПеноПолиЭтилена ? поругайте пожалуйста
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бестолковый, незаменим в виде вилотерма для теплоизоляции холодных труб и в качестве шнура в температурно-усадочных швах.
