100% безвредный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем milas2010, 02.04.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Давно заметил за собой, что начинается "обильное слюнотечение" при виде пробковых материалов.
    А тут такая россыпь (я про весь сайт).
    Аж линолеум натуральный :super:
    Нет, творению природы природу не переплюнуть.
    Никакие хитромудрые синтетические молекулярные соединения, созданные самыми великими умами, не способны приблизиться к такому вот великолепию.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Имею скромный опыт применения пробкового агломерата в листах. В доме 300 м кв 2этажа после применения оказались лишними все радиаторы- теплого пола первого этажа и двух санузлов на втором оказалось достаточно.
    Замечательный материал. Исключительно высокие характеристики теплосопротивления (50 мм под тп и потолок второго этажа)
    Есть существенный момент- черный пробковый агломерат очень горюч. Поэтому надо тщательно защищать штукатуркой или гкл
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Приглашаю поделиться опытом в отдельную тему про пробковый агломерат, очень интересно https://www.forumhouse.ru/threads/201655/#post-6071501:super:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снаружи думаю да, изнутри в деревянном каркасе смысла не вижу, т. к. вся конструкция дома горюча.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А лично поджигали? Он что, прямо сразу начинает гореть или тлеет?
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Конечно лично пробовал. Горит. Сразу. От зажигалки
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Овечки, однако
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Заводские овечки;) - утеплитель из шерсти Thermalan и его испытания:
    на паропроницаемость
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    На впитывание влаги:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Явно их чем-то обрабатывают...
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вспомнилось, что где-то в одной из тем по органическим утеплителям кто-то писал про водоросли, что они плохо горят, почему - не говорилось, но, думаю, из-за высокого содержания морской соли.
    Во, нашел! https://www.forumhouse.ru/threads/185263/
  15. Tashnarat
    Tashnarat
    Tashnarat
    Казань, пр. Победы, 159, оф 609 тел.8800 555 18 13
    Содержание соли может повлиять (положительно) на биостойкость (гниению и т. д.), Пример - эковата. Но сомнительно, что это как-то оказывает влияние на горючесть.
    Первостепенное требование к органическим материалам малой плотности - чтобы материал не являлся источником огня (возгорания). Класс пожарной опасности конструкции определяется в целом для всей конструкции исходя из огнестойкости, которая в свою очередь определяется временем горения до:
    R -потери несущей способности
    E -потери целостности
    I - потери теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на обогреваемой поверхности до достижения предельных значений.
    Касательно последнего пункта (I) именно натуральные материалы ведут себя наилучшим образом (благодоря высокой теплоемкости).
    И если говорить про гниение и биостойкость натуральных материалов, то нужно не забывать, что для процесса гниения необходимы целый ряд факторов, таких как влажность температура и др.
    Не нужно бояться органических и натуральных материалов, нужно подходить к конструктивным решениям с большей ответственностью и пониманием физических процессов. Самое главное правило - увеличение диффузной открытости (паропроницаемости) изнутри в наружу!
    Благо на сегодняшний день имеются очень большое количество бесплатных онлайн-расчетов конструкций по теплоизоляции и паропроницаемости прим. http://теплорасчет.рф/, и более хорошо проработанная (с очень большой базой материалов и с широчайшим спектром расчетов) u-wert.net (правда на немецком).
