100% безвредный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем milas2010, 02.04.11.
  1. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    Огромная промышленная отрасль была. Начиная со времен скифов, заканчивая колхозами в СССР. Да, загубили, к сожалению... Но судя по всему возрождается: инвестируют и заводы строят, молодцы.
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Мыши в керамзите тоже живут не тужат - у прежних хозяев под полом жили и для чего-то разжевывали его в пыль вдоль своих дорожек. А для хорошей теплоизоляции нужен слой в полметра, да ещё пересыпанный шлаком или опилом.
  3. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Я тут как то спрашивал мнение про льняной. он чем хуже конопляного? ищется по имени экотеплин
  4. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    тоже хороший утеплитель, экологичный
    только вот в характеристиках сказано, что плотность 32-34 кг/м³
    у костробетона -600 кг/м³
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что это конструкционно-теплоизоляционный. На потолке у Вас наверняка гораздо меньше.
    При плотности 600 кг на куб коэффициент теплопроводности будет в несколько раз выше, чем у Экотеплина.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Свойства конструкции в большой степени зависят от огнестойкости строительных материалов, из которых они состоят. Решающим для стойкости строительных конструкций является прямое конструктивное исполнение.
    Делюсь информацией:
    Сопоставление огнестойкости деревянных конструкций и конструкций из стали:
    Древесина и огонь. Комбинация, которая у многих вызывает массовое сопротивление. При этом часто забывается, что древесина и слоистый уголь имеет теплоизолирующие свойства, что древесина горит, при этом не теряя свою стойкость. При температуре 300 oC стойкость достигает 80 мин, затем древесина начинает тлеть.
    На поверхности древесины образуются горячие слои угля и пиролиза, что древесина под этими слоями почти неповрежденная и холодная. Это означает, что древесина даже при горении обладает стойкостью. Сталь не подвержена горению, однако, она размягчается и теряет свою несущую способность. Это имеет силу и для армированной стали в бетоне. При температуре 600 oC сталь обладает более 20% своей первоначальной жесткости, конструкция деформируется как спагетти, после определенного воздействия огня строительные детали ломаются – внезапно и без предупреждения.
    Эта отрицательная огнестойкость стали известна специалистам, здания используются не в полной мере. С этого времени, "честное" горение древесины фиксируется в головах застройщиков и представителей власти. Сталь обладает другими свойствами огнестойкости, если применяется как крепления древесины. Там, где сталь располагается на древесине, она охлаждается и теряет свою прочность значительно медленнее. Это относится, например, к гвоздям, которые вбиты в древесину.
    Еще:
    При проведении исследований пожаробезопасности обнаруживается, что комбинированные конструкции древесина-бетон из-за плотного слоя бетона имеет благоприятные свойства огнестойкости. При этом древесина защищает бетон от огня и препятствует при этом откалыванию бетона. Плотный слой бетона препятствует проходу тепла и дыма между горящим и соседним помещением и образует к тому же заграждение против воды поступаемой при тушении пожара.
    Исследование перекрытий из массивной древесины показали, что массивным поперечным сечением достигается высокая огнестойкость. Они указывают также, какое большое значение имеет точное формирование фуги. Негерметичные щели между перекрытиями приводят к быстрому проникновению пламени, так что безвоздушное формирование фуги и области перекрытий играют значительную роль. В соответствии с огнезащитными мероприятиями предпочтение отдается несущим конструкциям с полостями.
    Интересно услышать версию (можно в личку)
  7. Добрый заяц
    Добрый заяц
    Добрый заяц
    Электросталь
    Уважаемые форумчане! А как Вы объясните наличие в вашем гьютексе термофибере наличие полифосфата аммония?
    Погуглил и обнаружил одного из крупнейших производителей, им оказалась Поднебесная. И раз там этого соединения аж 8 процентов, о какой такой 100 %-безвредности идёт речь.
    Я, конечно, понимаю, что много взрослых сейчас в сказки верят. Но это уже откровенно какая-то научная полемика.
    Для обоснования все выше написанного даю ссылочки.
    http://www.kraskidlyavas.ru/chem_src/polifosfat-ammoniya.php
    http://neochemical.ru/File/Полифосфат_аммония_АРР-201.pdf
    http://neochemical.ru/File/Полифосфат_аммония_АРР-1.pdf
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Больше всего автомобилей производится там же. И что из этих двух фактов?
    Ваша ссылка? http://www.kraskidlyavas.ru/chem_src/polifosfat-ammoniya.php
    И чего там не устраивает?
    Вы очередной черный пиарщик? Или как? ;)
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Добрый заяц, Для первого поста на форуме громкое заявление.
    По первой ссылке цитата:
    Кристаллический полифосфат аммония типа II (CF-APP201) представляет собой экологически безопасный высокоэффективный неорганический антивоспламенитель. Особенность данного продукта: высокая степень полимеризации, хорошая теплоустойчивость и низкая гигроскопичность.
    @Добрый заяц, а формула соединения, произведенного в Поднебесной и вне ее будет различна?
    Если любой органический материал разложить на составляющие, можно много интересных соединений обнаружить.
    Расскажите свою сказаку, а мы подумаем верить или нет.
  10. Добрый заяц
    Добрый заяц
    Добрый заяц
    Электросталь
    Для Ландшафтника
    Что касается Кристаллический полифосфат аммония типа II (CF-APP201), любой спец поймёт какие свойства у этого материала и как или когда они проявятся. Но это уже погружение вглубь процессов.
    Под CF-APP201 я понимаю, что даже в Китае на него есть состав и хоть какая-нибудь сертификация.
    Если вы настолько уверены в этом материале, то предоставьте попросту ссылки на состав и хоть какую-нибудь сертификация.
    Завалить перечислением негативных и положительных свойств умеют все, меня же интересуют документы, подтверждающие Ваши доводы.
  11. Добрый заяц
    Добрый заяц
    Добрый заяц
    Электросталь
    Sailor, если подумать, то пиаром занимаетесь Вы я просто спрашиваю основываясь на доступной в Интернете информации.
    Мне вот больше всего интересна не информация по характеристикам теплоизоляция (хотя там тоже непонятно как обосновываются цифры), а звукоизоляция - чем она подтверждена? Где можно лицезреть сертификат?
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Российский сертификат у Gutex на данный момент отсутствует, а европейская, как я понимаю, вас не интересует.
    Надеюсь отсутствие сертификата — явление временное, будет спрос, будет сертификат. Пока это новый продукт на отечественном рынке. На западном рынке совсем другая ситуация.
    Зато на отечественном рынке существуют сертификаты на OSB, ДСП, МДФ.
    Можно счесть их более экологичными материалами?
    В том числе полифосфат аммония Antiflame АРР-2 применяется:
    • в производстве огнестойких изделий на древесной основе (ДСП, ДВП, фанера);
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чтобы человек получил уведомление об обращении в его адрес, достаточно нажать на его никнейм, расположенный слева от сообщения.
    Так попробуйте подумать, прежде чем делать какие-то утверждения.
    Пока Вы утверждения делали в сомнительности заявленной экологичности. А не вопросы задавали.
    Поиском в интернете заняться не пробовали?
    К производителю или дистрибьютеру обратиться?
    Или Вы про состав колбасы у соседей по лестничной клетке спрашиваете?
  14. Добрый заяц
    Добрый заяц
    Добрый заяц
    Электросталь
    Хоть какой-нить интересен сертификат.
    OSB по сравнению с Gutex более новый материал в той же самой Европе.
  15. Добрый заяц
    Добрый заяц
    Добрый заяц
    Электросталь
    @Sailor, если Вы же защищаете Gutex, так делайте это достойно и конструктивно.
    Пока я ничего логичного в Вашем так называемом "белом пиаре" не увидел.
    Если я Вас лично чем-то обидел, искренне извиняюсь.
