100% безвредный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем milas2010, 02.04.11.
  1. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Ещё мысль появилась, теплые полы то имеют невысокую температуру, до 30 градусов.
    а вот магистрали к батареям идут в стяжке и греются значительно сильнее... как к этому относится ЭППС ?
  2. alexrl
    alexrl
    alexrl
    @Emergency, пришел к выводу, что мягко говоря не очень.
    Исследований безопасности ЭППС подозрительно мало. Про ЭППС в качестве утеплителя вообще не нашел, хотя сколько его используют по миру в строительстве.
    Единственное исследование. где есть хоть какие-то цифры -
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7529287/
    "Потоки выбросов мономеров стирола и других химикатов для изделий, содержащих гранулы вспененного полистирола"
    Вывод следующий:
    "Повышение температуры с 25 до 36 °C (температура, которую продукт может достичь, находясь рядом с телом) или 50 °C (температура, которую продукт может достичь в салоне автомобиля летом) значительно увеличивало потоки эмиссии стирола с поверхностей продукта. Потоки эмиссии гексана, гептана, толуола, октана, этилбензола, м- и п -ксилола, о -ксилола и додекана также были большими. Максимальные оценочные вклады стирола и ксилола, испускаемые продуктами, содержащими EPSB, в концентрации стирола и ксилола в воздухе помещения в спальне при 36 °C были выше соответствующих нормативов."
    Что такое стирол, думаю не нужно объяснять.
    В доме полы по грунту, под стяжку положил ЭППС 5см, сверху пленка (гидроизоляция), мокрая стяжка 6см, сверху линолеум будет, чтоб по максимуму снизить вредные вещества от ЭППС.
    От теплых полов отказался не только из-за нагрева пенополистирола, но и из-за самой концепции, что кроме стяжки греются еще и верхние слои пола. Из любого материала эмиссия всякой гадости возрастает с ростом температуры. У родни запах от недешевого ламината стоял несколько лет. Могу представить что было, если б еще и нагревался.
    Американцы делают из домов термосы с помощью того же пенополистирола. Какого-то заметного негатива не наблюдается, хотя может еще рано искать последствия.
