Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Как перестать отслеживать темы? не могу найти
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Суприм это коллекция бифлора. Все то же. Запах может быть у любого производителя. У хороших реже у плохих чаще. Издержки технологии. Завод один и тот же в 5 Ти метрах.
    То что по ссылке Суприм, этот тот же биафлор. Бельгия тот же завод. Так коллекция называется. По запаху. Может быть у любого производителя. Чем больше производитель, тем будет реже. Где то уже писал причины, почему это происходит. Если при покупке нет возможности понюхать - лотерея. Но плохие шансы очень малы у этого производителя.
    Если запах есть долго в 90% случаев проблема не в линолеуме у биафлора. Сырое основание, пахнет что то другое и ДР. Причины. Пишу с телефона, сорри за пунктуацию и орфографию
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sopen, спасибо. :hello:У себя везде в сухих зонах хочу дерево положить, а вот на кухне линолеум пока вариант основной, а дерево запасной. У меня у тетки в квартире в пятиэтажке много лет на бетон положены лаги 50*50 мм., потом ДСП советская (толщину не знаю), потом ДВП и линолеум. На таких полах ногам очень тепло без всяких тапочек. Я много всяких разных вариантов видел и понял, что на неотапливаемых полах тепло именно потому, что есть воздушная прослойка под листовым материалом. Хождение по линолеуму, положенному на бетон, совсем по другому ощущается.
    На кухне много времени проводится, поэтому у себя тоже хочу сделать вариант с лагами, но пока никак не придумал, как положить целый линолеум так, чтобы под ним была такая поверхность, которая не даст щелей и соответственно просадки линолеума в местах стыков листового материала. Если сделать фанеру в два слоя, а швы между листами фанеры заполнить герметиком каким-нибудь поможет или герметик высохнет и все-равно будет щель между фанерами и линолеум в этом месте провалится?
    Может есть какое-то готовое решение поверхности под линолеум, кроме бетона?
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Вариант с фанерой вашем случае неплох. Фанера протягивается и стыки шпатлюются шпатлевкой по дереву. Но, по мне лучше Гвл в два слоя вместо фанеры. Более стабильно с точки зрения перепада температур и влажности
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sopen, а ГВЛВ тоже с зазором кладется? Если да, то между ГВЛВ какая то другая шпаклевка нужна, ведь по дереву на ГВЛВ не подойдет.
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Протягиваете Гвл. Там щель будет, но маленькая. Я не шпатлюю, но если очень хочется, то можно ремонтной смесью Грунтуете и клеете линолеум.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sopen, посмотрел сегодня форумы и увидел, что все категорически против варианта ГВЛВ на лаги, т. к. по словам форумчан ГВЛВ требует плоскости под ним и лаги не вариант. Позвонил в КНАУФ, там тоже сказали, что на лаги нельзя, т. к. материал хрупкий и под него необходимо прочное и сплошное основание. Т. е. варианты с лагами 20-30 см. кто-то делает на свй страх и риск, но на сайте нет рекомендованных решений по ГВЛВ на лаги. Судя по всему ГВЛВ отпадает, т. к. без воздушной прослойки я вариант делать не будут. :hello:
    Насколько проблема воды в варианте с цельным куском линолеума вообще актуальна? Может положить фанеру или ДСП или фибролит 1050 кг/м3 и не париться?
    Линолеум клеить не хотел, думал просто его положить и все. Цельный кусок 4,5*4,7 м., придавленный диваном и кухонным гарнитуром вряд ли куда сдвинется.
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Извините. Не увидел, что по лагам. Думал на дощатый пол. Клеить не обязательно с практической точки зрения, по СНиП надо.
    Тогда ваш вариант с фанерой применяйте смело
  10. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Подскажите пожалуйста! Дано: пол по лагам постелена фанера в два слоя, помещения-тамбур, коридор, кухня-гостиная и с/у. Выбрала два варианта линолеума на пене (аргумент-чтобы в случае чего не темнела подложка) tarkett forse или juteks стронг плюс. Какой лучше? По характеристикам близки, но на таркетт много комментариев о запахе.
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Таркетта продается раз в 5 больше, поэтому и комментариев больше. по качеству одинаковые. Берите тот где дизайн больше нравится.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Марку морозостойкого линолеума не порекомендуете? для балкона.
  13. Sopen
    Sopen
    Sopen
    совсем морозоустойчивого не бывает. хорошо переносит линолеум на дублированной основе, если нет влаги. например таркетт идиллия Нова. если будет попадать снег и вода таркетт форс
  14. md416
    md416
    md416
    Подскажите пожалуйста. Только построен дом, полы из доски сосны. Если класть линолеум на такой пол, нужно ли его обрабатывать антисептиком? И нужно ли шлифовать предварительно, или линолеум сгладит мелкие неровности? И нужно ли ждать полного высыхания древесины пола перед укладкой линолеума или можно сразу?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @md416, нужно дать доскам высохнуть, причем реально высохнуть. Линолеум на свежие доски - это 100% результат того, что доски сгниют.
