Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. Analog
    Analog
    Analog
    На кухню вместо старого ламината думаю положить линолеум, на наливной пол (он будет НЕ идеальный, с возможно резкими перепадами до 1-2мм)
    У меня остается еще такая подложка для ламината, это не та дешевая которая сминается - думаю, может еще рулон такой же докупить и под линолеум положить?
    Вообще какие фирмы и классы смотреть? Есть ли у нас который все еще делается в Германии, или от Германии только название бренда осталось? (а может это и не страшно?)
    Хотел снова ламинат положить, да вот почитал что для кухни ну не надо его, лучше линолеум не из самых дешевых взять просто. Но из чего смотреть? В памяти только советские, под которыми ощущаются камушки и неровности. брр.
  2. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    У вас не будет продавливаться линолеум под кухонной мебелью, стульями и т. п. тем более ещё и подложку хотите под этот линолеум?
  3. Analog
    Analog
    Analog
    Выбор пал на Tarkett Force, но я обнаружил, что есть просто "Force", а есть "Force R"
    Официальный представитель мне ответил про новую серию так:
    Получается, что с лета 2020 эта серия стала делаться в РФ. Вроде бы и не страшно, больше напрягает сильное ухудшение класса пожарной безопастности - с KM2 ушли сразу в самую низшую, KM5. Тут и полная сгораемость, и максимальная токсичность... Я кидать шипящее масло на пол не планирую, но значит ли это, что сама по себе эта серия стала делаться из г-на и палок, и будет выделять яд просто так?
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    На самом деле, токсичность тут не при чем, от класса пожарной безопасности это не зависит. Продукт не изменился фактически. Вопрос в том как проходила сертификация в Сербии и как это делается в РФ. Вобщем в Сербии это делать проще. Берите смело, прекрасный продукт
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Нельзя линолеум на подложку. Продавите.
    Ровняйте пол и будет вам счастье. Или водостойкий ламинат или spc плитку замковую, если ровнять не будете
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший линолеум в квартиру, это Tarkett Force? Какой класс прочности нужно выбрать и какую основу? Планирую застелить все квартиру целиком, кроме ванной, т. е. коридор, кухню и комнату, чтобы смотрелось как будто покрытие из досок..) При этом очень не хотелось бы использовать металлические пороги, можно как то этого избежать, чтобы было максимально аккуратно и незаметно?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Клеевой LVT
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сначало подумал что это клей, для сваривания стыков линолеума, а это оказывается типа нарезанного на дощечки/плитку линолеума, который нужно приклеивать. А вообще, в последующем приклееная лвт или приклеенный линолеум к основанию возможно будет отодрать без мяса?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Клей-фиксатор позволяет
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Склоняюсь все таки к линолеуму, из за цены. Что порекомендуете, приклеить на этот клей фиксатор или достаточно сварить стыки между собой? Просто смотрю сейчас у нас в старой квартире тоже линолеум от застройщика был, по качественнее чем на той картинке, что выложил ранее, но тем не менее, из под узких порогов вылез, поставил шире, через 3 года кое где опять вылазит, нужно ставить еще шире..) Во многих местах вылез из под плинтуса. Местами образовались волны (но это я думаю от мебели). Я конечно понимаю, что строители могли его уложить на грани порогов и плинтусов и он сам по себе не достаточно жесткий, поскольку дешевый и поэтому легко образуются волны от мебели. Или это присуще любому линолеуму, что он как будто садится как шерстянная вещь..)?
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Весь линолеум разный. У вас дешёвый на войлоке, наверное, от застройщика. Форс это очень прочно. По разным причинам линолеум лучше приклеить, а стыки сваркой. Если клеить не хотите может ничего и не случится (в 90% случаев все будет ок), но это на свой страх и риск. Чтобы легко отходило, можно и на фиксатор
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Выглядит точно не как линолеум) Тиснение красивое как брашировка доски однополосной) правда в том что единым контуром клеевой способ рекомендуется что инженерки, паркетной доски, что лилолеума, что кварц-винила.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В этой таблице, форс встречается в 23, 31,32,33 классе, какой выбрать?
    А на линолеуме форс нет брашировки? Выглядит как ламинат, признаю, что в монтаже куда удобнее чем разворачивать рулонище, общий контур сделать легко, но дороговато на данный момент..)
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Линолеум в плане тиснения попроще. Выбор за вами.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Полы вроде ровные, со стяжкой, но все равно перед укладкой линолеума хочу проверить на ровность. Какую длину провила купить для проверки и какие допуски в перепадах при укладке линолеума?
