Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    2 метра. Правило ставите так, чтобы концы его были на основании. Максимальный зазор между правилом и основанием не должен превышать 2 мм это норматив.
    Спрашивали про класс, вам для квартиры форса, более чем достаточно. Класс 33
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, спасибо, довольно таки ровная стяжка должна быть, проверим..)
    Некоторые пишут что нужно оставлять отступ 8-10мм от стены, нужен ли он? Ведь, как показывает практика, линолеум наоборот выходит из под плинтусов.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Правильно, зазор нужен. Нормальный линолеум никуда не выйдет
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо. Можете посоветовать клей фиксатор и клей для сварки швов?
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Сварка швов Вернер Мюллер тип А для линолеума на менее. Клей Арлок 39. Основание грунтовать 2 раза
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Благодарю. Грунтовка обычная, котораю используют для стен?
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Любая универсальная пойдет. Читайте инструкцию к грунтовке
  8. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    А почему всё-таки рекомендуется линолеум приклеить?
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не пойдет волной, не появится грибок, не затечет вода. Например, из-за этого
  10. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    А как именно приклеенность спасает от грибка и воды кроме как обеспечивая невозможность поднять и посмотреть/просушить?
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Нет пустот, в которых воздух и влага, а это
    условия для развития спор. И ещё раз, под приклеенный вода не затечет
  12. weisov
    weisov
    weisov
    Подскажите, пожалуйста, что положить на пол в неотапливаемую пристройку к дому. На первом этаже будет плитка. А вот на второй и третий этаж не знаю. Деревянные перекрытия, сверху фанера. Ламинат не годится из-за морозов. А линолеум морозостойкий бывает? Осадков в пристройке нет, она закрытая. Ковролин не подойдёт из-за собак.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Sopen, подскажите пожалуйста, у меня размер помещения 7 на 5,3 м. Бывает ли таркет форс 5,5 м шириной или 6 м?
    Не хотелось бы сваривать или правильнее сказать клеить длинну 7 м.
    И если уж придётся, то как лучше это сделать?
    Сначала приклеить плотно состыкованные полотна к полу, а потом проклеивать шов? Или достаточно будет просто склеить шов и не клеить к полу.
    И ещё вопрос. Уменя водяной тёплый пол, не будет ли линолеум выделять бяку?
    :hello:
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Бяку выделять не будет. Не бывает Таркетта шире 4 метров и вообще шире 5 им не бывает. Если делать по уму, лучше приклеить и потом сварить Вернер Мюллером. Почему клеить читайте выше
  15. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Линолеум. Плотный нормально переносит морозы. Если сухо на 100%, таркетт идиллия Нова- тепло, комфортно, надёжно, если бюджетное решение, синтерос бонус или актива.
