Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Соединить красиво и прочно на самом видном, проходном и грязном месте сможете ?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не уверен..), а где посоветуйте сделать соединения?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант - в порогах дверей. Обычно, стандартно делают там. :)
    Если сильно постараться - можно и с совпадением рисунка сделать. Правда это увеличивает расход и материала и денег.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Согласен, но у меня рисунок (доски) будет вдоль комнаты и кухни, вряд ли получится подогнать рисунок. Если бы поперек, то без проблем.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, подумайте - как вам лучше. Лучше и по деньгам и по виду.
    А вы подумайте.
    Может получиться.
    На грязную зону (прихожая) - лучше целиковым куском.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Подумал..), нужно срез сделать не по прямой и по доскам, с заходом в комнату или в прихожую, да?..)
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А что можете сказать о серии IDYLLE NOVA, она на ворсянистой основе, хуже склеится в стыках, чем Force?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы видеть рисунок вашего линолеума.
    А по резу - рез прямой, стыковка в порогах дверей- но так что бы рисунок был един- создавалось впечатление единного куска - на коротый просто положены, прикручены, пороги.
    Для удобства представления - можно изобразить рисунком. :)
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Было бы не плохо..)
    Я не хотел порогов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По рисунку линолиума - хорошо бы определить повторяемость рисунка по длине- для определения стыковки.
    1. Можно постараться подобрать симпатичные, подходящие по дизайну и виду к линолеуму.
    2. Вернуться к вашему первоначальному варианту.
    Увы, жизнь сплошной компромисс...поэтому -выбирать вам.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я то подумал, вы предлагали вырез не по прямой сделать а по соединению досок (т.е. "зуб между двумя зубами"). Это еще сложнее?..)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы запутались видно. :aga::aga::(
    Я предлагал сделать прямое соединение, под порогами дверей. Это для того что бы линолиум в прихожей был целиковым куском.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Видимо да..)
    Я это понял, но я предложил сделать не прямое соединение под порогом, а так: В районе порога зуб между зубьями, т. е. обрезаем кусок линолеума на кухне в районе дверей, по контуру досок, соответственно кусок, что в коридоре подгоняем к этому срезанному контуру. Таким образом, избегаем необходимость делать порог.
    Постарался изобразить. Т. е. здесь сверху допустим кухня, мы ее подрезаем не прямо, в районе дверей, а по контору досок (красным). А внизу подгоняем кусок из коридора. По сути дела в коридоре особо не нужно подгонять, только чтобы примерно размер досок соответствовал:
    Или это заморочено?..)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Слишком заморочено. И порог не закроет разрез и получить красивый, прочный шов будет трудно.
    Вы конечно можете сделать ваш первоначальный вариант - со швом по середине прихожей и этот шов расположить " между досками" в рисунке - но видно будет всё равно. И не дай бог - шов протечёт- это же прихожая.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да уж, действительно, дурная голова ногам покою не дает..)
    Нет, я лучше сделаю как посоветовали вы. :super: В коридоре действительно самая "ноская" часть.
    А вот, сейчас еще вспомнил, когда полы из дерева, там в районе дверей монтировали доски, типа порога, в один уровень с полом. В укладке линолеума такое не практикуют? Т. е. в районе порога вырезать дощечку из линолеума поперек и приклеить, а из кухни и коридора просто в стык к этой дощечке? Или так колхозно будет смотреться..):aga:
