Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Все, вчера заказал линолеум и клей тип Т, и Арлок 39..) Правда придет только через неделю.
    Хочу еще уточнить несколько деталей, когда я привезу его домой, мне нужно будет его подержать в вертикальном положении 2 дня?
    Далее расстелить, обрезать с отступами в 1 см от стен (кроме стыков). В районе стыков (в проемах) сделать нахлест кусков 5см друг на друга. И так подержать 3 дня?
    Потом свернуть, намазать клей на пол шпателем А1 и раскатать.
    А в районе стыков получается не нужно приклеивать Арлоком А1? Там просто на двухсторонний скотч приклеить и сваривать или как?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Какой лучше двухсторонний скотч купить?
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли линолеум максимально приближенный к плитке ПВХ или нет? Если да то на какие производители / модели / серии смотреть?
    Большущее спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitalik85, приближенный к плитке ПВХ по каким параметрам?
  5. safrik
    safrik
    safrik
    Добрый день.
    Подскажите какой линолеум выбрать?
    Загородный дом. Есть агв и отопление. Проживание нечастое. Комната на втором этаже. Где-то 4 на 4. В комнате планируется двухспальная кровать, детская кровать, шкаф, стол. Пол деревянный, доска, покрыт скорее всего морилкой или что-то наподобие пинатекса. Раньше был покрыт ковролином. Местами есть щели между досками, иногда встречаются неровности. Планируется что на полу может иногда играть ребенок 4 лет. Класть фанеру не планирую. Линолеум планировал брать куском целым 4 на 4 и местами посадить на двойной скотч. Посоветуйте пожалуйста линолеум для такого случая и правильно ли собираюсь класть. Спасибо.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @safrik, если ваши бугры не выравнивать, то мне кажется линолеум в зебру превратится и очень быстро.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала кладёте листы оргалита, потом линолиум .
  8. safrik
    safrik
    safrik
    Оргалит я так понимаю обыкновенный? чем крепить его к полу? Потом на него клеить линолеум?
  9. safrik
    safrik
    safrik
    Т. е. более прочным и толстым линолеумом неровности не сгладить?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @safrik, линолеумы все по прочности на сгиб в местах перепада примерно одинаковые. У них прочность поверхности к истиранию может быть разной.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оргалит, да, обыкновенный.
    Можно прибить, можно пришурупить к доскам, шурупы впотай.
    Головки гвоздей и шурупов утапливаются и шпатлюются, швы то же самое. В итоге получается достаточно ровная, с плавными изгибами поверхность.
    Стоит это всё не дорого.
    Сверху линолиум клеите. Или просто кладёте.
    Если клеите- учитывайте что плоскость не ровная, имеет плавные провалы и выпуклости- там придётся прикатывать, прижимать линолиум- что бы не поднимался при приклеивании.
  12. safrik
    safrik
    safrik
    А на двухсторонний скотч нормально будет?
    Плинтуса пластиковые подойдут или для линолеума какие-то специальные нужны чтобы придать по краям?
  13. safrik
    safrik
    safrik
    Так какой лучше в моём случае посоветуете?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скоч может не приклеиться к оргалиту. Или потом оторваться. Оргалит рыхлый.
    Подойдут пластиковые. Обычно их и ставят. Сильно ими не прижмете, да и не нужно это.
    Сильный прижим краем плинтуса заметен и создаёт заметный бугор из линолиума у плинтуса. Так же если линолиум по каким -то причинам немного вытянется из -под плинтуса - из-за сильного прижима обратно вернуться под плинтус линолиум не может - образуется складка, волна и т. д. которая потом увеличивается.
    Думаю написал понятно.
  15. safrik
    safrik
    safrik
    Да. Спасибо. Только какой линолеум класть посоветуете?
