Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. liquidboy
    liquidboy
    liquidboy
    Владимир
    Ходил по магазинам, смотрел, трогал, искал попрочнее и чтобы не самые тонкие (ведь попрочнее - это тип "коммерция"). По итогу набрался сведений:
    1. Ютекс заметно хуже Таркета (при одинаковых показателях в характеристиках, а смотрел я варианты с защитным слоем 0,5-0,7). Сравнивал у Ютекса вариант Стронг Плюс с вариантами Таркета аналогичных или чуть ниже характеристик.
    2. Идеал делают на заводе Ютекса во Владимирской области. Он не имеет своего сайта, даже в Бельгии! За границей под этой маркой можно обнаружить только напольные покрытия другого типа (типа ковров, например). И Ютекс и Идеал входят в один концерн из 3 букв, поэтому то, что они производятся на одном заводе, в свете современной оптимизации, можно считать вполне нормальным.
    3. Идилия Нова - продается в огромных количествах, многих устраивают и характеристики и широкий ассортимент расцветок. Но встречаются отзывы про цветные пятна, которые появляются около влажных мест в квартире (например, посудомойка).
    4. IVC вообще не имеет защитного слоя! Это рассказал человек, проработавший в Управдоме 2 года, сейчас он перешел работать в магазин конкурента, поэтому смог поделиться собранными нареканиями от клиентов.
    5. Если вы готовы постелить очень прочный линолеум (защитный слой 0,7), то он будет тонким, и основание под ним должно быть идеально ровным.
    6. Если вы готовы к возгоранию в вашем помещении, то берите класс КМ2, он безопаснее, именно такой должны брать во все учреждения. Варианты: Комитекс Лин Эльбрус, Ideal Stream Pro, IVC Mars, Juteks Strong Plus. Но большинство вариантов в ассортименте имеет класс КМ5, а это просто "тушите свет" какие характеристики!
    7. Ideal Stream Pro встретил вживую в одном месте. По характеристикам он должен быть очень твердый, а по факту очень мягкий. Продавец попросил сделать скидку на температуру окружающего воздуха (+29С)... Комитекс Лин Эльбрус и IVC Mars не смог найти вживую в нашем городе :(
    8. Дублированная основа = ПВХ+стеклохолст+полиэстер (типа «войлок»). Скрывает неровности пола. Не идет волнами. Подходит для неотапливаемых помещений. Линолеум с подложкой (дубл.) наклеивать нежелательно, так как клей ложится неравномерно (сколько не катай тяжелым валиком), получится волнистая рябь.
    9. Глушение ударных звуков мне встречалось (в характеристиках) от 10 (Tarkett Force R) до 22 (Ideal Imperia) дБ.
    10. При выборе линолеума обратите внимание на параметр скольжения. В характеристиках это может быть выражено в виде R9, R10, R11. Если хотите узнать подробнее, то тут написано неплохо https://www.roof-n-roll.ru/services/napolnaya-plitka-i-klinkernye-stupeni/klassifikatsiya-napolnoy-plitki-i-klinkernykh-stupeney-po-soprotivleniyu-skolzheniyu/ Если на двух пальцах объяснять, то R9 - только для сухих помещений! R11 - как противодействие скольжению (например в ванной, у бассейна, то есть обеспечивает безопасность там, где можно предположить пролитие воды).
    11. Идеальным линолеумом мне показался Спортивный. Но он дорогой. Самая дешевая цена (производителя не помню, но у других производителей в 1,5-2 раза дороже) была найдена около 1600 руб\м2. И ширина обычно только 2м.
    12. К сожалению, выбирать линолеум по интернету очень неудобно. Его надо видеть (при выборе рисунка и цвета\светлости) и трогать (проверять плотность на ощупь)! Хотя и после выбора в магазине при домашнем освещении оказывается другая тональность :(
    13. Срок службы дешевых линолеумов задекларирован в 5-7 лет. Чуть получше - 10 лет. У нормальных - 15 лет. И только у Комитекс Лин (смотрел характеристики Гармония и Эверест) пишут про 30 лет.
    Если где-то ошибся или был слишком категоричен - поправьте, я буду только рад уточнению!
  2. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Не приклеивать линолеум-это придумано для экономных пользователей, все марки которые вы описали -это условно говоря продукты масс маркета эконом класса, если хотите нормального качества и долгой эксплуатации -то это только коммерческие варианты от 2-х мм толщиной, но поскольку все в основном хотят "за 300 р/м2",то и не требуйте от этих продуктов небывалых характеристик износостойкости и качества
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Посоветуйте что постелить на осб в частном доме, зимой топить не буду.
  4. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    На осб в неотапливаемый дом никаких гарантий для линолеума, в любом случае осб грунтовать хорошей грунтовкой (не Старателями и подобными),сплошная приклейка, но учтите под пирогом пола должно быть сухо и вентиляция
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Выбрал Линолеум Полукоммерческий, Синтерос, коллекция Bonus,«Bolton 2», чтобы постелить на даче, на первом этаже на осб, дом сезонного проживания. Общая толщина 2 мм, защитный слой 0,4 мм, основа вспененная.
    Какие нюансы могут всплыть, на что обратить внимание, стоящая затея?)
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Посоветуйте какой клей использовать для приклейки линолеума к осб.
    Линолеум бытовой на вспененной основе толщиной 3,5 мм
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Акриловый клей для ПВХ покрытий, их великое множество, в том числе и российских производителей
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Сделана полусухая стяжка. Куплен линолиум. Какие варианты его настилки? Положить и прижать плинтусами или все таки надо клеить? Посмотрела есть несколько разновидностей клея. Универсальный, контактный и клей фиксатор. Какой самый хороший?
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    В вашем варианте универсальный, прогрунтовать хорошо перед приклейкой
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Скажите пожалуйста, если на ОСБ класть мармолеум, чем его лучше приклеить? и чем сделать склейку стыков? И ещё вопрос... впервые прочитал, что перед приклейкой линолеума надо прогрунтовать ОСБ...
    @Andy1964, скажите пожалуйста чем грунтовать?
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Сам здесь спрашивал, ни кто толком не ответил.
    В интернете нашёл следующий инфу:
    Осб грунтовать не надо
    Клей Полином 105 почитайте онатацию много вопросов станут понятны
    Для стыков Вернер Мюллер тип А
    Скоро сам буду клеить.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Грунтовать Forbo 044, клей Linotac 414
  13. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Швы ОСБ и головки саморезов (должны быть утоплены) шпаклевать эластичной шпаклевкой по дереву, швы провариваются горячей сваркой шнуром для натурального линолеума
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо за рекомендации,
    а вот такой вопрос:
    есть ли для мармолеума такой клей, чтоб не перманентно приклеивал к основанию, а посредственно, т. е. чтоб при необходимости его можно было снять не повреждая основу мармолеума. Есть вероятность, что года через два-три нужно будет снимать его.
    @alexxxss, @Andy1964, ответьте пожалуйста.
  15. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Нет, такой технологии не существует, одно время была продукция Marmoleum Click -это по типу замкового ламината с верхним слоем из Мармолеума, сейчас не производится
