Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. AlexMoskalenko
    AlexMoskalenko
    AlexMoskalenko
    очень красиво выглядит! но на кухне, велика вероятность, что пузырьками пойдет. но действительно, очень красиво.
  2. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Да, очень красиво.
  3. Lexa-axeL
    Lexa-axeL
    Lexa-axeL
    Здравствуйте!
    А на деревянные пол (новый) тоже лучше на клей сажать? В магазине сказали на скотч специальный двусторонний, а то клей на водной основе, типа доски может вспучить от него.
    Не могу определиться с типом линолеума: ворс (3.3мм) или вспененый (4.5мм). Хочу положить на 1 этаже деревянного дома (коридор, кухня, гостинная). Есть ощущение что ворс будет лучше вентилироваться или это не так? В инете написано что ворс боится влаги, продавцы говорят что ничего он не боится, т. к. искусственный.
    Кто сталкивался - посоветуйте пжлст!
  4. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    У меня в старом доме на кривых досках пола лежит старый линолеум с ворсяным основанием. Лежит кусками и где-то начиная с 20го сантиметра в глубину от края куска местами на ворсе начинает расти белая плесень. И это с учетом гуляющих, кривых половых досок и совсем небольшой площади линолеума.
    Я бы не рекомендовал на деревянный пол первого этажа класть линолеум. Дерево материал паропроницаемый, а линолеум нет, соответственно, вся влага, которая пройдет снизу, упрется в ворс линолеума и там и останется. Со временем накопится и доски будут гнить.
    Линолеум лучше класть на то основание, которое не боится сырости и не будет эту сырость пропускать. например стяжка, бетон.
    В случае деревянного пола (особенно первого этажа) на мой взгляд удачнее будет этот деревянный пол аккуратно положить и по нему же и ходить.
  5. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Помогите пожалуйста!
    Нужно поменять линолеум.
    это вид сейчас под линолеумом. Под ДВП доска, и снизу доски пенопласт, т. к. под флигилем погреб, шел холод зимой из-под пола, пришлось утеплить
    Подскажите:
    1) Какую толщину фанеры кинуть? 10 мм хватит?
    2) Какой линолеум? я так понимаю полукомерцеский?
    3) Какой класс износостойкости?
    4) Клеить или 2-хсторонний скотч?
    Проходимость высокая, отдельностоящее сооружение (флигель) осень-зима-весна постоянно там, готовка, диванчик, питаемся там, короче центр вселенной там)
  6. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Верно все пишите, если привинчивать фанеру к основанию ДВП, то ее толщина должна быть не менее 10мм, если проходимость высокая, то да, полукоммерческий тип линолеума подойдет и, думаю, покрытия 32 класса вам хватит с головой.
  7. Skie
    Skie
    Skie
    мне кажется, туда вообще линореум нельзя стелить
    влага поднимается из погреба, упирается в линолеум, оседает на досках пола и служит средой для размножения микрорганизмов.
    Дальше плесень и замена полов.
    У меня такая же проблема, не знаю как сделать полы на неотаплимаевой веранде.
    Сейчас доски, застеленные линолеумом, но это путь к капремонту...
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Привезли нам для дачи линолеум из Леруа- «Спринт Сахара» 31 класс, 4-х метровый, производство Россия. Линолеум привезли в рулоне. При разворачивании увидели, что линолеум внутри засыпан белым порошком. Что это и для чего? Тальк? Для лучшего хранения? Никогда с этим не сталкивалась, хотя это конечно не первый мой линолеум в жизни..)
  9. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Я думаю, Что это происходит за счёт того, что стирается защитный слой, поэтому и появляется разница в цвете. Еще не рекомендуют мыть линолеум моющими веществами, так как они могут вызывать такую реакцию. Только водой очень хорошо всё отмывается.
  10. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    А сам линолеум чист? Следов от порошка в нём нет? Я думаю, что скорее всего так сделали для того, чтобы он не приклеивался, так как когда долго лежит и под большими нагрузками, то потом очень сложно развернуть и часть бывает такое, что рисунок переснимается тем более, если бюджетный вариант.
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Либо контрабанда :)], либо тальк, чтоб не слипся.
  12. Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Господа, подскажите какой линолеум стелить на фанеру (есть плавные перепады по стыкам от 0.5 до 1 мм) в комнате отдыха в Бане 24 кв. м. с ворсом или нет ?
    -Толщину линолеума рассматриваю 4 мм.
    -В баню приезжаем наездами 1 раз в неделю это значит что зимой там будет отрицательная температура в помещении когда нас нет.
    Есть 2 момента которые смущают:
    1. Линолеум с ворсом может загнить ? Вроде ворс сейчас синтетический, но есть сомнения
    2. Консультант в магазине сказал что на вспененной основе линолеум может лопнуть зимой. а ворсовый меня смущает потенциальной возможностью к гниению.
    Пирог пола следующий:
    1- влага от земли отсечена пленкой с песком по периметру
    2- расстояние до балок от 60 до 40 см
    3 - между балок и по их верху постелена пароизоляция при этом сами балки подшиты снизу черновым полом (досками)
    4 - межу балок в распор лежит минвата 10 см
    5 - сверху минваты постелен еще один слой пароизоляции, при этом вент зазор присутствует, т. е. пароизоляция не касается минваты а как бы натянута по лагам
    6 - по лагам набита рейка толщиной 3 см (раньше на нее стелился деревянный пол, но потом решили поменять)
    7 - с шагом 35 см поперек прикручены доски 15х5 см
    8 - прикручена фанера 18 мм (швы заполнены герметиком по дереву)
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ни в коем разе с ворсом! 2. Если основание не батут то с фига он лопнет. на клей его и усе
  14. Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    Nikola yuzhakov
    У вас с ворсом был? Хотелось бы реальные плюсы или минусы услышать, просто видел, что стелют и с ворсом и без, но определиться что именно лучше не могу.
  15. magenta
    magenta
    magenta
    У нас или полукомерческий и коммерческий линолеум Tarkett. С ним не происходит ничего. Совсем. И как ленолеум не выглядит, скорее как паркетная доска. И на ощупь тоже. И полы мягкие и теплые.
