Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. SladkieGubki
    SladkieGubki
    SladkieGubki
    Тоже хотим линолеум в коридоре и на кухне постелить. Хотелось бы плитку, но пока наверное не потянем. Видела линолеум с расцветкой под ламинат, хорошо смотрится. В магазине цены дорогие, в инете реально подешевле. Только вот переживаю, что нормальный по качеству взять.
  2. i-maier
    i-maier
    i-maier
    На самом деле хорошего линолеума много производители делают на любой вкус и кошелёк. Другой вопрос как будет смотреться дешевый вариант. Ведь чем дороже тем он больше похож на натуральное дерево, будет иметься прорисовка текстуры (т.н. печать в регистр). За счёт чего он будет не такой скользкий как дешёвые варианты. Опять же дорогой будет элементарно тяжелее порвать в интенсивных условиях.
  3. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Душевая каморка на даче, 2х2=4 кв. м, пол и стены деревянные, проживание сезонное. Хочу положить линолеум бытовой на вспененной основе. Именно положить, без приклеивания, чтобы было легче снять, если не понравится. Но все статьи советуют клеить, иначе, мол, под линолеумом будет сыро, и заведется плесень. И вот это мне непонятно. Линолеум будет единым полотном, стыки между ним и стенами будут загерметизированы, то есть сверху влага как бы не должна просочиться. А если ей захочется подняться снизу от земли через доски пола, то ведь все равно поднимется, разве что упрется в клеевой слой, а не в изнанку линолеума. Но плесени-то какая разница? В общем, покритикуйте, пожалуйста, намерение не использовать клей в этой ситуации.
  4. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    В такой ситуации клей не нужен.
    В качестве покрытия в душевой линолеум не используется. Но если очень хочется, берите на вспененой основе, с глубоким теснением (чтоб не скользко было).
    Учитывая Ваш объем, вы можете в магазинах сразу просить остатки с дисконтом. На такие куски бывает до 70%. Можете каждый год менять. Нет смысла клеить.
  5. SladkieGubki
    SladkieGubki
    SladkieGubki
    Вы правы, от дешевого линолеума ждать хорошего не стоит. На таком и следы от обуви оставаться будут. Видела недавно в магазине линолеум под ламинат, сказать честно, если бы у кого-то дома увидела, сразу бы не поняла, что это не ламинат. Хотя и стоимость у него…..
  6. Armaveles
    Armaveles
    Armaveles
    Здравствуйте, прошу совет по выбору линолеума. Есть помещение 4*6 кв. м., черновой пол, утеплитель, пароизоляция, OSB плита на которую планирую положить линолеум. От ламината отказалась по причине наличия трех собак, которые цокают когтями как гвардейский полк. Проживание летом постоянное, зимой наездами с протопкой дома только на время прибывания. Вопрос какой выбрать линолеум и как правильно положить, что бы избежать конденсата и гниения пола. Кто то говорит, что нужно под него подложку, кто то что сам должен быть с подложкой, клеить, не клеить :faq: и т. д. Так же вопрос, нормально ли будет положить двумя кусками по 2*6 м, из соображений самостоятельной доставки, 6*4 м в машину не влезет. И может кто-нибудь поделится местом, где побюджетнее купить в розницу, рулон точно не нужен, в личку наверное нужно писать.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Доброго дня!
    Сделал теплый пол в коридоре ~8 кв. м (2х4 м) с финишным покрытием в виде линолеума на вспененной основе 4 мм толщиной. Лежит он на листах оргалита 3,2 мм. По контуру оставил зазоры 5-10 мм.
    Надо ли линолеум приклеивать к оргалиту?
    Да, листы оргалита были слегка изогнутой формы, теперь, если присмотреться, видно стыки местами ... веса линолеума на хватает, что бы их выровнять. Лежит это все уже больше недели.
  8. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Полукоммерческий.
    Не нужна подложка.
    Не надо его клеить.
    Не нормально будет кусками, лучше одним.
  9. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Всем привет!
    Случилась грустная ситуация - сделал ремонт в квартире, а теперь вот переделываю. Выношу всю мебель и тд, сами понимаете, какой геморрой и облом... Оказалось, что линолеум Таркетт не собирается выветриваться, и даже стал вонять сильнее. Там долгая и грустная история - например, я сначала срезал тканевый потолок Черутти, т. к. на него были подозрения (первая партия линолеума была без ворсистой подложки и не воняла, так что на новую партию сразу и не подумал). Так что мне и потолок переделывать.
    Теперь, когда я пожаловался, попрошу совета:
    1) Посоветуйте 100% не вонючий линолеум, лучше импортный, и точно не Таркетт.
    2) Или альтернатива со схожей толщиной. Проблема в том, что делать ламинат теперь геморно - уровень пола поднимется, а все двери уже стоят.
  10. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Одним куском несомненно лучше и проще. Но если очень хочется помумукаться с подгонкой рисунка и ровной прирезкой на 6-ти метрах, то холодная сварка для линолеума в помощь для соединения кусков.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @kukurund, IVC не рассматривали? Понятно, что у нового свежеположенного запах присутствует, но выветрился быстро.
  12. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Пока вообще ничего не рассматривал, хочу опереться на ваши советы :) Если запах будет в пределах недели - бог с ним, другое дело этот вонючий таркет, который за год даже не подумал выветриться... а что там за год, с щас снимаю в двух помещениях, в одном из них он с 2011г - я его приклеил, отдирать пытка, так даже оторванный снизу шмонит так, что хоть святых выноси...
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @kukurund, у меня IVC лежит уже три года, да на тёплом полу. Запаха нет.
  14. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Проблема запаха в том, что некоторые его просто не чувствуют. Например моя жена почуяла запах только после того, как мы уехали на дачу и месяц дома не появлялись :)
  15. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Это сказки, или дальше будет реклама "хорошего" линолеума?
    Никогда не слышал, чтобы Таркетт вонял, если не класть линолеум с ворсом, на мокрую стяжку.
    Если линолеум воняет, то кто же его купит, а тем более, будет класть? Как то, не реально, перепутать запах пола с потолком. :aga:
