Ну помогите же кто-нибудь, а? На что ставить бордюр в теплой отмостке? Если край гидроизоляции заворачивается в дренажную канаву, значит бордюр устанавливается НАД гидроизоляционной пленкой? А что между пленкой и бордюром? Просто песочек? Не могу найти в интернете. Там просто вал левой информации.
Люди добрые, дайте совет! Вот совсем скоро будем заливать фундамент. Хотим сразу утеплить монолитный цоколь. Для этого поставить бы в качестве несъемной опалубки ЭППС, а с наружи плоский шифер. Закапываться в землю будет неглубоко, см. 20 Вопрос: как крепить? Приклеить? ЭППС толком не клеиться… Металл – мостик холода. Неужели нет способов?
Да с ответами на форуме полная труба. Я уже привык сам с собой общаться Не понял куда хотите клеить ЭППС, но он отлично клеится (к бетону и другому ЭППС) на монтажную пену с низким коэффициентом вторичного расширения (30-50%).
На жидкие гвозди то же клеится. Но тут хочут залить бетон типа в опалубку из пенопласта. И что бы потом ничем не закрепленный пенопласт от стены не отлипал. Могу предложить вариант использования грибков для теплоизоляции. Пойдет и тот клей, которым на стены клеят. Только в обратной последовательности: клей наносим на пенопласт, устанавливаем его в опалубку, заливаем.
Поддерживаю Валентина. Как ставить бордюр? Буду заливать утепленную бетонную отмостку. В дальнейшем поверх бетона брусчатку. Планирую бордюр ставить НА бетонное покрытие отмостки. ВОПРОС: Как правильно установить этот бордюр?
То-же интересует этот вопрос, но думаю что ответ будет только после то-го как сделаем не правильно, типа что-же вы не правильно делали нужно было так-то так-то, как уже было не единожды. Где-то читал что под бордюр подсыпается щебень, на него бордюр и с двух сторон закрепляется раствором, щебень для того что-бы вода попавшая под плитку, по гидроизоляции под ним выходила. Как то так, ещё не пробовал, но важна ведь идея, а как сделать, уже дело техники.
Ну да. Скорее всего так и будет. Нужна почва для разглагольствования и диспутов. Как надо БЫЛО. Разбор полетов, и т. д. Без канители нельзя. Чтоб не развозить на 200 страниц. ЭХ...
подсыпка под бордюр щебня - это может быть выход. тоже сломал голову как его ставить, чтоб и вода уходила в дренаж и бордюр функцию свою выполнял на удержание плитки.
а как вертикальный эппс стыковать с горизонтальным листом? Омску привет, это родина моя. переехал 4года как.
Спасибо за привет! Я горизонтальный не ставил. Читал что горизонально нужно укладывать не меньше чем, на ширину. равной глубине промерзания, а если один лист, это без полезная трата денег.
