Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фото фундамента готового под плиты перекрытия, пристрой еще не совсем)
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А вроде ничего так получилось :super:. Только колер надо было добавить в массу, имхо. Для таких больших и относительно тонких "плиток" не плохо бы фибру полипропиленовую добавлять.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Что получилось та? вроде фото своего первого блина не выкладывал(...эээ мнда...
    Надо:
    песок просеянный без глины и без пыли и мытый
    пластификатор С-3
    краситель в массу бетона
    месить жесткий раствор полусухой
    засыпать в форму и вибрировать
    разгладить верх и вставить пару проволочек для крепежа
    закутать вместе с формой в пленку пп или в оберточную пленку
    ждать (самое трудное) две недели ::
    ПС красить форму нестоит, лучше в массу добавлять, сделать три замеса с разными тонами и засыпать в форму порциями чтобы получить оттенки камня. Пластификатор С-3 достаточно 0,5кг на мешок цемента 50кг но нужно разбавлять его в воде затворения. Краситель по вкусу от 5 до 10% от массы смеси, тоесть стакан на три ведра песка и ведро цемента, но тоже лучше растворить в воде. Бетон можно промесить в обычной мешалке если её во время процесса вращения наклонять с тем чтобы лопасти внутри перемешивали более тщательнее смесь. Фибру добавлять в последнюю очередь в сухую смесь иначе она намокнет если в воду и потеряет свои приколы по поводу воздухововлечения минимальные вокруг каждой фибринки что делает смесь более пластичной и требующей меньше воды. Бетон надо сделать таким чтобы в кулак зжать и получить нерассыпающийся кусок без капающей с него воды, и ладонь полусухая после сжатия. Вибрировать по основанию на котором уложена форма хоть чем, хоть молотком, хоть вибратором, форма большая если как моя то в восьми местах по углам и середке. Разглаживать сверху только после десятиминутной паузы после вибрирования когда водичка выйдет её можно убрать, разглаживать с усилием дабы верхний слой тоже был достаточно плотным. Проволочку в виде ушка можно и не вставлять это смотря как приделывать камень на стену, вариантов куча. Закутывать в пленку обязательно! и желательно так чтобы воздух внутрь непопадал, тоесть сделать форме баню, но не ложить на солнце, лучше в тень, или сверху укрыть чемнить. Так и буду делать в дальнейшем.:pioner:
    Только вот когда незнаю, времени на это всё нужно немеренно.эээ
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что то с цифрами не так...
    Стакан это 0.2кг, пусть краситель тяжелый, тогда стакан красителя ну максимум 0.4кг. Если это 5%, то вся масса смеси х20 = 8кг. Или это ведра очень маленькие или стакан уж очень большой :).
    А пластификатора можно и меньше класть - производитель рекомендует 0,3-0,5% (для плитки иногда рекомендуют 0,7%), т.е. достаточно 150-250г. на мешок цемента, ну, или максимум 350г.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    сорри... показалось на фото 2 в 196 посту, что это результат... :|:
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Константин Я., принято. ) у меня стакан большой и вёдра маленькые) а может расцветка не пастэль а насыщенные...эээ
    Пластификатор можно меньше, но я начитался всякого и думаю что для дальнейшей прочности и влагоНЕпроницаемости можно побольше положить.
    Хотя для меня всё это в теории, на практике план-война покажет)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    нарисовал вариант)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Люди подскажите Брать или не Брать
    Продает мужик пластификатор, говорит С-3, в коричневых бумажных мешках, по 40кг., по цене 25р за кг.), говорит покупал его 3года назад, последний раз использовал 1,5года назад, говорит нормальный, пластичность даёт, говорит закрыл производство пеноблока своё, поэтому продаёт, около тонны есть)
    Мне бы мешка три хватило на всю жизнь) смущает срок годности но радует цена) у остальных по 47р/кг
    Кто что может посоветовать):faq:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я использовал двухлетней давности - без проблем "работает". И на третий год осталось...
    Но у меня изначально был в полипропиленовом мешке с полиэтиленовой пленкой внутри. Т.е. влага из воздуха не попадала.
    А если на "всю жизнь", то я за цену больше 50% не стал бы брать, да и больше 30% тоже. На сезон - на два еще можно...
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть купить один мешок и попробывать)
    Или прямо у него как он говорит на сухом складе (вгараже) вскрыть, плюнуть,потереть, проглатить. ээээ а как его ещё можно проверить "работает"ли? без раствора, мне кажется только в растворе будет сразу видно) Вот я месил в бетонкемашалке раствор жесткий, добавлял колпачёк фэри (сорти) и сразу видел как раствор преобразовывался и пластинировал)) наверно думаю с С-3 также должно быть и даже лучшее??
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да сейчас (3-х летний) скорее всего нормально будет работать, если в мешках в комок сплошной не слежался, а вот "на всю жизнь" - не спрогнозировать...
    У него вообще-то срок годности есть -один год, а у раствора вроде меньше...
    Я просто по цементу знаю, что при хранении в полиэтилене качество падает за 2-3 года незначительно, но на 10 лет отложить не рискну, тем более за деньги. Халявный (или почти) можно и припасти...
    Просто С-3 это вроде не "просто мыло", там свой состав (и как он внутри себя со временем реагирует?), хотя по смыслу то-же. А всякую фигню в бетон добавлять, не зная, как в итоге она на прочность, долговечность... бетона и арматуры повлияет, мне лично не хочется...
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Привез плиты 3000*1200*100 и 3000*1400*100 , б/у, плоские, на перекрытие веранды, по 300р за плиту.
    Плит 7*300=2500
    +5плит треснутых бесплатно
    Воровайка 5200
    Сам стропалил.
    Ну и успел подготовить всё для укладки перекрытия всего цоколя.
    Вссё готово, можно плиты класть, ура.
    В следующую субботу и положимс.))
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Часом не в буфете работаете?
    :)] " Сорок плюс сорок = рубль сорок...
    Сигареты не берете?
    Два пейсят!..."
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Эээ... слушый да, тэбэ гаварат дивэ писот, значит двэ питьсоть.
    Ну сдачи не было, округлили ...
    Мы институтов не кончали...:|:
