Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Соболезную., но наглеть тоже не надо. Может "сосед" подсобил?
  2. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Из личного опыта - уперли бухту хорошего немецкого шланга... я был в ярости... Обсуждали пропажу с женой весьма громко, в разговоре сказал, что ментов на уши поставлю, пусть ищут, т.к. чужих у нас не бывает. Уехал в город. На следующий день бухта волшебным образом оказалась на месте :|: "Волшебника" знаю, но доказать ничего не могу:aga: Так что ищи, мож найдется пропажа.
    Голубев, aldegid, книгу отправил :)
  3. coverart
    coverart
    coverart
    А мне можно сцылочку тоже:hello::hello::hello:
  4. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Адрес в личку кидай:)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Спасибо за книгу.
    Я 8соседей вокруг ообежал, двое с собаками теперь будут бдить более тщательно. У одного недостроенного соседа тоже в двое суток прошедших, из подвала вытащили капот от Газели старый чуток битый и радиаторную решотку и еще чтото по мелочи...
    Еду покупать новый Родничок и шланг и проведу так что фик стырят.
    Вот такие цены у нас в Челябинске на композитную арматуру
    АСП-4 8,00 6А3
    АБП-4 8,40
    АСП-6 9,50 8А3
    АБП-6 10,70
    АСП-7,5 14,30
    АБП-7,5 16,40
    АСП-8 14,30 12А3
    АБП-8 16,40
    АСП-10 21,40 14А3
    АБП-10 25,00
    АСП-12 30,00 16А3
    АБП-12 35,30
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вчера разобрался с водой, сегодня заливал бетон.
    Купил пластификатор С3, на растворе из отсева увидел его действие, офигел, хорошая штука. Завтра посмотрю как застыло. Хочется стены лить с ним.:pioner:
    aldegid, третье колесо мешалке не мешает, устойчивость нормальная, можно сбоков пару кирпичей подложить под ногу вокруг колеса, зато катится из гаража на место заливки почти сама, двумя пальчиками, прелесть, на производство енто никак не отражается, мешалка круглая горизонт ей безразличен. ::
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сложно разметить опалубку чтобы малым колличеством обойти по периметру и на второй ярус заливки зайти) но можно. Размеры, высоты, углы, дырочеи под шпильки результат выложу окончательный позжее, вариантов пока много):|:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну собственна вота тако вота
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Помогите советом, новый насос в скважине, сначало шланг отсоединился на выходе, тянул за капроновый шнур, оборвало, тянул за провод, оборвало, но тянуть можно было, тоесть тяжело но насос не в иле не в песке, не зацеплен, около 3м. протянул, и всё упало, пробывал на более толстом шнуре с тройником на щуку выловить, тройник разогнулся.
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Это, брат, залёт!:flag:
    Возможно дело так было, шланг слетел, ты начал тянуть и он попал между трубой и насосом, поэтому тянуть далеко и сложно, он в распор встаёт. По идее, я бы трубой длинной вбил остатки ко дну, вытянул бы шланг остатки в первую очередь, потом уже насосом занялся бы. Короче, рыбалки тебе удачной. Загибай и точи гвозди на 150-200, крючки - херня, если они не на сома или типа того, в идеале они должны быть кованные. Ну как то так. Успехов.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Шланг новый зеленый армированный от холодности в скважине колом встает типа трубы, надеюсь что его под насос не завело ещё, оторвать его от насоса нереально, там намертво хомутик привинчен.
    В магазине увидел гвоздодер шестигранник 10мм диаметром с сильно загнутым крюком, оч понравилса, просверлю дырочку в лопатке на другом конце и тросом 2мм стальным попробую порыбачить.
    Дотянуться бы до шланга рукой, можно было бы попробывать за шланг вытащить насос, веть тройничек рыбацкий на веревке у меня протащил насос около 1,5 метра, еслиб не разогнулся думаю вытащился бы и шланг, тоесть тащился он нормально с должным сопротивление, веть там в шланге в 20м вода, плюс вес насоса, по ощущениям кг 50-70 было.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ураааа, достал насооооооос)
    Со второй попытки, как я и говорил, шланг как труба показался из скважины, а крюк засепился в основном за провод которого свободного оказалось около 2м., остальное изолентой перевязано было, шнур капроновый на котором висел насос разорванный в двух местах.
    Вывод господа:
    Вешать насос только на стальной(нержавейка лучшее) трос.
    Использовать жесткий шланг в скважине, или трубу пластиковую.
    Через метр связывать шнур,трос,шланг в единый пучок.
    Верить что всё всегда будет хорошо.
  13. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Молодец,я очень рад за тебя.
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Рад за тебя. Использую всегда только трос в пвх оплётке. Сейчас готовлюсь к запуску новой системы: труба ПНД дюйм, а вместо изоленты буду использовать термоусадочную трубку, думаю, будет лучше.::
  15. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Голубев Извените за вопрос - подскажите где в Челябинске Вы нашли пластиковую арматуру. Можно в личку фирму и телефоны если знаете. Спасибо.
