Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну не 2щебень и 1песок.
    А как щпс тогда мещать?
    А всётаки непонимаю почему щпс дешевле в бетоне чем песок и щебень.?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Потому, что в ЩПС, не только щебёнка разного размера и песок, но ещё и другие нежелательные для бетона включения.
    Я так думаю.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, потому, что когда вы покупаете щебень, он имеет пустотность 40-50% , т.е. за воздух между камешками вы, блин, тоже платите! Потом покупаете песок, заполнить эти пустоты! А в ЩПС НЕТ ПУСТОТ!
    Вы сами поняли, что написали?:faq::faq::faq:
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А я то, дурак, думал песок и щебень, продаётся по весу, а, оказывается, по объёму.
    А ШПС, как правил, это отходы какого-то производства строительных материалов.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    +1
    Что щебень, что песок покупаю в тоннах. Цемент мешками, стало быть килограммами, только вода кубами, и то халява. Может в других регионах кубами или ковшами, там и цена соответствующая.
    У нас в Омске цены были летом такие :
    Щебень -900р/т,
    Песок 200р/т
    Цемент 4000р/т (20мешков).
    :hello:
    P. S. ШПС не видел, не встречал, не интересовался.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У нас цены не намного отличаются
    Выгоднее кубами покупать:)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Извини, Михаил, мне не понятно в чем выгода. Если баржа песка или щебня стоит n тысяч, то хоть чем меряй (хоть горстями), все равно сумма одинаковой будет. Продавец не дурак, в убыток не будет торговать. Так же и лес хоть за куб плати, хоть поштучно за брусок, цена одна.:hello:
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    а еще минус ЩПС, то что там неизвестный состав может быть, возможно много пылеватых частиц. Я думаю, ни один "бетонный" завод не станет делать товарный бетон из ЩПС (а ох как хотел бы, в целях снижения себестоимости). По той простой пречине, что не возможно точно сказать гранулировчный состав ЩПС и выходную марочну прочность бетона на выходе, а их если что, потрясут лаборатории, если что не так...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вывод: ЩПС я брать не буду, всётаки мне кажется он дороже в бетоне.
    Вопрос закрыт.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак пару фоток
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    и ещё немного
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Вроде по рисункам хотел делать толщину стен 50/100/150, а на фотках походу 50/50/200-- или я ошибаюсь?:um:
    судил по пятой фотке!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нафига там уголков в пенопласт понатыкано?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    kom-trans, Это толщина пристроя в котором будет котельная.
    конструктив бетон 200-250 (опалубка кривая и хилая)
    пенопласт упаковочный 100
    наружка 70-80
    над дверью псб 50, из за перемычки.
    Winder, не ругайса, но Уголки пластиковые 15*15, протыкал ими пенопласт , типа гибких связей между слоями, коегде использовал даже разрезанные соски по 20-50 шириной но они слабые всё время норовили изогнуться хотя прилипание бетона нормальное а рифленость бутылки дает невытаскиваемость, коегде проволку 3 загнутую крючками но долго с ней возиться, думаю. со временем и проволока проржавеет и плстик растаит, но мне хватит.
    Пристрой готов, осталось соединить со стеной дома и крышу. Тоесть на пристрое я эксперементировал, там каждый слой заливки имеет свои плюсы и минусы. Но теперь покрайней мере появилась уверенность в том что стены дома можно лить таким способом, ранее как то всё в сомнениях, а вот попрактиковался и стало всё на свои места.
    На стены дома буду использовать гибкие связи из стеклопластиковой арматуры, плюс шланг пвх в котором будет шпилька стягивающая опалубку из подоконников.
    Ширина стены дома будет
    конструктив 200
    ппс 200
    наружка 70
    В конструктиве будет арматура
    Горизонтальная по низу, в середине под окнами, в середине над окнами, сверху под перекрытием.
    Вертикальная по пириметру через 0,5м, гдето больше гдето меньше, вдоль коробок окон и дверей чтобы проходила, от низа стены с привязкой к цоколю и до чуть выше перекрытия.
    В наружке будет сетка, какая еще не придумал.
    И ваще с арматурой сижу пытаюсь посчитать, туго както...:mad:
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В планах на этот год заливка стен дома или на следующий перенесете?
