Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Уже на следующий, начинать в этом нет смысла, а работы на участке итак завалися...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бестолку:no:
    А вот это совсем другое дело:super:
    Стену можно спокойно тоньше делать. 150мм:super: Можно даже 100мм;)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему бестолку?
    Почему 100 можно? Я хотел раньше 150, но чтото не внушает доверия такие стеночки а вдруг на них ПК лягут на второй этаж, на 200 как то удобнее ложить, а среднюю я уже хочу 300 делать, она и как теплоаккумулятор думаю будет работать. Ещё страхи , боюсь как бы ПК не промахнуться на высоте та при укладке, хотя может и монолитить буду, а может и дерево, еще думаю.
    А по Арматуре не подскажеш? Правильно мыслю или как бы ты делал?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ПК дешевле, надежнее, быстрее. Особенно если Б/у и какие-нибудь распространенного формата, например, 6м. Только если б/у надо лично смотреть на состояние.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В курсе, на подвале у меня 6 плит б/у и 4 новых.
    Только в размер. Шести метровые брать потом отпиливать край считаю неправельным в Доме. Вот на сарае, на бане, на пристрое ещё можно.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    мечты мечты рисуемс
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чт-то с художеством - не очень :)]
    Справа навес над входом, не практично, имхо. Может лучше сделать балкон? Терассу?
  8. StreloG848
    StreloG848
    Инженер-Конструктор
    StreloG848
    Инженер-Конструктор
    Димитровград
    респект, только проще блоки 200х200х400 сделать и потом из них собрать коробку, но это мое имхо, хозяин барин.
    п.с. у меня почти на том же уровне на данный момент.
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А я хочу с плоской крышей,пиво и шашлычек летом на крыше - соседям в зависть :)]
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Справа над входом, и есть балкон, и полукругом поликорбонатная крыша.
    Блоки долго делать, лишнии трудзатраты, как в тисэ сразу стены блоками, тогдауж, но считаю дешевле и прочнее монолитить.
    Я тоже хочу плоскую крышу, утипленную, заизолированную, а уже потом лет через пять если не понравится поставить пирамиду, даи собственно на пирамиду после коробки можно не тратиться, дешевле плоская выйдет, а пирамидку потом после накопления средств можно сварганить, вообще форма крыши и её присутствие вобщемто только на красоту и дизайн дома влияют, я не говорю про мансарду, а просто про крышу.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Залил лестницу выхода в огород
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А с лестницы в подвал снял нижнюю опалубку и подставки.
  13. StreloG848
    StreloG848
    Инженер-Конструктор
    StreloG848
    Инженер-Конструктор
    Димитровград
    Что то у тебя олимпийка слишком чистая.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Культура мать её
    Зато мокрая
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да вих с ними с художествами - главное чтоб "натура" получающаяся нравилась ...
