Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да опять я с вами соглашусь, с такими доводами нельзя не согласиться)
    :close:
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Товарищи стройтесь из б\у материалов, если нет денег на новые,
    ничего страшного в этом нет!
    НО надо смотреть внимательно, и если у меня балки были с торчащей арматурой и налепленным кирпичем разваливающимся уже, то пришлось подлечивать такие балки, а именно отдалбливать кирпич старый и штукатурку старую, ставить опалубку и подливать новым слоем бетона, дабы выровнять поверхности и закрыть арматуру.
    НО я бы вот с опаской брал плиты перекрытия б\у, которые лежали в старом 30-50 летнем здании, скорее всего даже и не брал бы.
    Даже столбы электро передач люди берут и треснутые, и просто делают бетонную с арматурой перевязку вокруг трещины, и стоит столбик уже 7 лет, сам видел.
    А ещё у кого есть возможность, на бут и кладку фундамента, берут обрезки свай вбиваемых в землю оставшиеся после большого строительства большого здания.
    Да много еще примеров можно привезти. а блоки фундаментные ФБС ! если кто не в курсе делаются без арматуры и зачастую без вибрации, а многие строители надеятся на них ложа в фундамент, а потом удивляются почему у них фундамент треснул, и бывает не только по шву но и по блокам.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно я перетащу интересную темку к себе).
    Прайс Москва ТехноБлоки http://tehnoblok.com/price.html
    Прайс Ижевск ВиваБлоки
    Пирог лепить такой снаружи внутрь.
    Фасадная плита под камень 3см -
    ППС 20см -
    Бетон с арматурой 15см -
    Опалубка съемная фанера 1,2см.
    Всё это соединить шпильками М10, которые вкручиваются в фасад, проходят через ппс, остаются в заливке бетонной, стягивают фанеру шайбой с гайкой, потом гайку откручиваем, фанеру переставляем на следующий ряд, кончик шпильки спиливаем болгаркой. Фанеру покупаем листовую и режем как нравится, аннологишно с ппс покпаем листовой 100мм режем под размеры и укладываем в опалубку со смещением дабы прямых швов избежать.
    Вертикальную арматуру в бетонной заливки привязываем к шпилькам горизонтальным, а между шпильками натягиваем проволоку тонкую вязальную вместо сетки для предотвращения растрескования заливки :pioner:
    Просто Очень всё Это цепляет)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну-ну, как попрбуете, напишите;)
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Мне тоже интересно.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ммм. а вот вместо съемной опалубки из фанеры, можно листы смл, разрезанные наверное, крепить также, но пропускать по смл брусок чтобы не выгнуло смл, потом раскрутить, бруски убрать, срезать шпильки. готовая стена для обоев):pioner:
  7. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    Да всем интересно , мало отзывов по это технологии , кто прожил в таких домах хотя бы 2-3 года.
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    :hello:
    Надо бы разорвать шпильку чем нить, а также армирование пересмотреть.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зачем шпильку М10 рвать? вы сомневаетесь что шпилька не выдержит придерживания наружней плиты? подобным образом привязывается кирпичная кладка облицовочная к основной стене , и то реже намного и потоньше проволкой, да и пластиковые вставки от производителя вроде держат судя по фотам.
    Армирование канечно можно более экономное, если шпильки оставлять внутри стены.
    Нет таких кто прожил в таких домах) но похожих конструкций много встречается и люди там живут, чес слова, сам видел)
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Не шпильки, то не порвёт но это прямой мостик холода, а Вы, как я понимаю не в Краснодаре живёте. Вот я и предлагаю сделать разрыв в шпильке и заменить часть чем то тепло не проводящим.
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    На таких Голубевых страна держится. Цель выбрал - и хрен с дороги его сгонишь.
    Молодец, респект и уважуха.
    ps сын тоже классный, весь в папу :)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну ...эээ ааа...
    -взять базальтовую арматуру и нарезать на конце резьбу М10
    -сделать как у производителя, г-образный ввертыш а потом пластиковая мигрень с креплением опять же, но чтото дороговато у производителя данные вещицы
    -болт М10, длинной 230мм, к нему через шляпку, брусочек
    -болт М10, длинной 210мм, к нему пластиковые хомуты, или ленту пвх которой поддоны обтягивают, ленту насквозь в смл, закрепить вокруг бруска, заливаем, мостик холода превращается из круглого металлического в плоский пластиковый.
    -о), пластиковую трубу Д10мм, нарезать резьбу , вкрутить, закрепить ппс и смл, залить бетоном, а потом в трубку дунуть пену из балончика.
    -да фик его знает, может пренебречь просто этими мостиками.
    ----------------у кого какие мысли , пишите.:faq:
    _____________________
    А кто простите знает как Гайка крепится в виваблоке, технологию?:faq:
    Потому как интересна, ваще думаю правильно было бы сварить гайки на определенном растоянии 5мм проволкой, и в момент заливки эту так сказать сетку с гайками вложить в заливку, закрутив в гайку штырьки. Или ...?:faq:
    floyd, спасибо :|: , а у тебя аватарчик класный, напомнил мне мою первую девушку обернувшуюся этим самым флагом)
    а я смотрю вы спец по отоплению в полу? меня мучает вопросик? а вот без электричества система работает? просто если делать обычные батареи под окнами то с уклоном расчитав можно добиться работы отопления без электронасоса, на давлении только на водяном от печи-катла на дровах например.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Списался с Виваблоком в Ижевске. получил ответ.
    1. нет ли у вас представителя или портнера в Челябинске .нет.
    2. доставку в Челябинск делаете и как ?транспортными компаниями, либо попутными авто (если есть , так дешевле получается)
    3. можно купить только наружныи плиты Валун?Можно.
    4. в плитах уже вставлены гайки? . Да 8 или 4 закладных элемента.
    5. каким методом вставлены гайки?Установка закладных элементов предусмотренна технологическим процессом производства.
    6. можно к ним прикрутить скажем шпильку пр ойти сквозь ппс, будущую бетонную заливку, фанеру и закрепить гайкой изнутри, потом залить бетон, раскрутить гайку внутреннюю, снять фанеру, срезать торчащий конец шпильки и стена готова с наружним Вашим фасадом, утеплителем, бетонной армированной стеной 15см?можно, но через шпильку получится мостик холода, а на 1 м2 стены таких мостиков будет 10 шт. можно посчитать на весь дом, поэтому мы используем пластиковые связи.
    7. нельзя ли у вас купить формы для самостоятельного литья таких блоков с фактурой Валуна? Цена? .Вопросы приобетения технологии для изготовления несъемной облицовочной опалубки можно задать нашим партнерам и владельцам патента на технологию по тел.
    С Уважением!
    Мельников Дмитрий.
    Компания ВИВАСТИЛЬ
    Адрес: г.Ижевск, ул.Песочная,11(8 этаж) e-mail:vivastil@mail.ru
    :close:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    класс -- прочность,кг/кв.см.-- марка
    B3,5 -------- 46-------- M50
    B5 -------- 65-------- M75
    B7,5 -------- 98-------- M100
    B10 -------- 131-------- M150
    B12,5 -------- 164-------- M150
    B15 -------- 196-------- M200
    B20 -------- 262-------- M250
    B25 -------- 327-------- M350
    B30 -------- 393-------- M400
    B35 -------- 458-------- M450
    B40 -------- 524-------- M550
    B45 -------- 589-------- M600
    B50 -------- 655-------- M600
    B55 -------- 720-------- M700
    B60 -------- 786-------- M800
  15. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Яж писал в треде про бетонный дом: базальтовую арматуру оставлять, концы крепить пружинными замками. Замок правда стоит 60 руб, зато без дыр и связи между слоями бетона. Теоретически, замки потом можно продать.
